arm公司,有一款arm指令集
仿真工具,名叫fastmodel。该model,可以用来仿真arm的程序,并且打印程序的执行流。不过该工具是收费的。
以下是fastmodel的帮助信息。
clip_image002
其中有用的一些选项:
fastmodel工具,可以仿真arm的众多架构,众多CPU的指令集,因为需要使用配置文件,对所仿真arm的硬件进行配置。
如以下是一个配置文件的一部分信息:
如cpu.NUM_CORES=0X1,
表示仿真硬件,只有1个CPU。
通过该配置文件,将仿真的ARM硬件进行配置好,然后就可以使用fastmodel工具,进行可程序的仿真。
命令
该命令,载入cpu_config.cfg配置文件,配置硬件环境,然后载入hello.elf可执行程序,进行仿真,并将指令执行结果,打印到hello.tmc文件中。
对于tarmac文件,该文件保存了每条指令的执行结果。
对于每一条指令,有几个字段:
在每条指令的后面,会显示指令的执行结果。如 mov x0,
#0x30, 会将x0的值设置为0x30,因此在指令后一行,会显示x0的值为0x30.
以上是A64的tarmac显示结果。
下面是A32的tarmac显示结果。
下面是T32的tarmac显示结果。
fastmodel,提供了一个图形化界面,modeldebugger工具,来进行程序的图形化调试。
需要在fastmodel命令中,加入-S选项。开启CADI server。
启动modeldebugger工具
选择 connect to
model.
选择刚刚创建的CADI server。
会弹出选择界面,选择第一个。
载入之后,就可以仿真了,中间是指令码,右边是系统状态,左下角是变量值,右下角是memory的值。
仿真使用,和其他的仿真工具使用一样了,可以单步,可以设置断点进行仿真。
下载fastmodel的文档进行深入了解。
