一、ARM汇编开发的两种的方式ARM汇编开发指用ARM提供的汇编指令,进行ARM程序的开发。
ARM汇编开发,有两种开发方式,一种是使用ARM汇编,一种是使用ARM GNU汇编。两种汇编开发,使用的汇编指令是完全一样的,区别是宏指令,伪指令,伪操作不一样。其实两种开发方式的区别在于所使用的编译工具不一样。
对于ARM汇编,使用的是ARM公司开发的编译器,而ARM GNU汇编,是使用GNU为ARM指令集开发的编译器,也就是arm-gcc。
二、ARM的编译开发环境两种常用的ARM的编译开发环境
◾DS5:ARM提供的集成开发软件。使用的是ARM提供的工具链进行程序编译
◾GNU开发环境: 由GNU的汇编器as,交叉编译器gcc,和链接器ld等组成
三、伪操作,宏指令,伪指令伪操作:ARM汇编语言程序里的一些特殊指令助记符,其作用主要是完成汇编程序做各种准备工作,在源程序进行汇编时由汇编程序处理,而不是在计算机运行期间由机器执行。如程序段的定义,就属于伪操作。
宏指令:一段独立的程序代码,可插在源程序中,通过伪操作来定义。
伪指令:ARM汇编语言程序里的一些特殊指令助记符,不在处理器运行期间执行,在汇编时,被合适的ARM的机器指令代替,从而实现真正的指令操作。
四、ARM汇编伪操作
1、AREA创建一段新的程序代码或数据区。
格式 : AREA name, {,attr,} …
其中,name是程序段名, atrr是段名属性
对于属性,有以下一些:
◾CODE: 用于定义代码段,默认为是READONLY
◾DATA: 用于定于数据段,默认为READWRITE
◾READONLY: 指定本段的内容只读
◾READWRITE: 指定本段的内容可读可写
◾ALIGN: 指定对齐为2次幂
◾COMMON: 定义通用的段。不包含任何用户的代码和数据。各源文件中同名的COMMON属性段共享同一段存储单元
2、ALIGN指定对齐
ALIGN 4 表示4字节地址对齐
ALIGN 8 表示8字节地址对齐
注意:在AREA中使用和单独使用ALIGN的区别,在于格式和对齐的计算不一样。
3、ENTRY指定汇编程序的入口。
一个程序至少有一个入口点,也可以有多个入口点,但是在一个源文件中,最多只能有一个ENTRY。当多个源文件均有ENTRY时,由链接器指定程序真正的入口。
4、END表示源程序的结束
所以汇编语言源文件必须以END结束,汇编器遇到END, 将结束编译。
5、EXPORT格式: EXPORT 标号 [,WEAK]
声明一个全局标号,其他源文件可以使用这个标号。WEAK表示碰上其他同名标号时,其他标号优先。
6、IMPORT格式: IMPORT 标号,[,WEAK]
表示该引用的标号在其他源文件中,单要在当前文件中引用。WEAK表示找不到该标号时,也不报错,一般该标号置为0,如果是B 或BL指令用到该标号,该指令置为nop。
该标号会加入到当前源文件的符号表中。
7、EXTERN和IMPORT一样,不同在于,如果当前文件没有引用该标号,该标号不会加入到当前源文件的符号表中。
8、GET(或INCLUDE)将一个源文件包含到当前的源文件中
9、EQU对一个常量标号赋值
格式: name EQU expression
其中: name符号名, expression寄存器相关或者程序相关的固定值
如:
num EQU 2 ; 为符号赋予数字2EQU,等同于C语言中用#define定义一个常量
10、SPCAE用于分配一片连续内存单元,并用0初始化。SPACE可用%代替。
格式: {label} SPACE expr
label : 是一个标号, 可选
expr: 分配的内存字节数
如
stack SPACE 100 ; 分配100个字节内存单元,并用0初始化。标号stack是这片空间的起始地址
11、DCB用于分配段字节内存单元,并用伪操作中的expr初始化。
格式: {label} DCB expr {,expr}
label: 是一个标号,可选
expr: 可以是-128~255的数值或者字符串
如:
string DCB "HELLO" ;为HELLO字符串分配空间, string是这块空间的起始地址
12、DCD及DCDU用于分配段字内存单元(分配的内存都是字对齐,DCDU并不严格字对齐),并用伪操作中的expr初始化。 DCD 可用 & 代替。
格式: {label} DCD expr, {,expr}
label: 是一个标号,可选,表示这块内存单元的首地址
expr: 数字表达式或程序中的标号
如:
data DCD 1,2,3,4 ;分配字对齐的字单元空间,初始化为1,2,3,4
五、ARM汇编伪指令ARM伪指令包括: ADR, ADRL,LDR ,NOP
THUMB伪指令包括:ADR, LDR, NOP
六、ARM GNU编译环境
七、两种开发环境的区别两种开发环境下的汇编代码,有较多不同的点,主要是符号及伪操作的不同。
