嵌入式技术论坛
直播中
贾小龙
7年用户 1616经验值
私信 关注
[问答]
请问一下RTT在树莓派上怎样去搭建微内核呢
RTT构建的混合内核的看法
一般的在 ARM Cortex-A 等处理器中,代码都是会被加载到 DRAM 中执行,而不是直接在 Flash 上执行,所以系统的启动时间将大部分的受加载时间的影响。
而在一些情况下,如果系统启动时间可以足够短时,设备低功耗也将易于实现(例如主控处理器在不使用的情况下直接进行掉电,当需要的时候再迅速启动进行工作)。
同时,RT-Thread在面向资源丰富类型的处理器时也需要一个更完善、完整的 POSIX 平台,能够更好的兼容 Linux 等 UNIX 操作系统的代码。
基于这些原因的情况下,所以RT-Thread引入了类微内核方式的架构,而考虑到微内核IPC性能的缘故,最终考虑采用混合内核的架构,这个新的架构被命名成 RT-Thread Smart 。因为类微内核架构的引入,也带来了更多的优点:
整体系统更为安全,应用与内核、与服务之间可以有内存的安全隔离;
应用与内核分离来进行开发、调试,在开发、维护的角度上更方便,更容易;
在支持的硬件平台上,RT-Thread Smart被设计成主要支持 ARM Cortex-A 处理器,同时兼顾 ARMCortex-M 、 RISC-V 等处理器架构。对于可以 XIP 执行的硬件平台(例如 ARM Cortex-M 系列),主要看中其独立开发性,并具备一定的安全隔离功能(通过 MPU 内存保护单元)。
RT-Thread Smart的框架
RT-Thread Smart 框架图:
在整体系统中,运行状态被分离成内核态和用戶态,内核中只包含基础性的服务
进程管理(及多线程调度);
文件系统接口( DFS );
BSD socket 接口( SAL/socket );
设备驱动框架接口;
可选的设备驱动(如 UART , GPIO , IIC 等);
如下图:
而在用戶态中,也包括了一些具体的实现,例如文件系统的实现,网络协议栈的实现等:
具体的文件系统实现,例如 FAT 文件系统 elmFATKit ;
具体的 TCP/IP 网络协议栈实现,例如 lwIP 轻型网络协议栈 lwIPKit ;
图形用戶界面( GUI )实现 - PersimKit ;
音频流媒体播放器服务 - AudioKit ;
以及一些用戶态驱动: USB 、 LCD 等驱动;
**RT-Thread Smart的工程
目前RTT还没将内核源码开源,不过据RTT的老大说,RT-Thread Smart的内核源码后续将开源。目前的内核是官方编译好的镜像。目前内测版本,还没开源,如果大家想尝试,敬请期待。作者会同步更新最新的版本。其工程目录如下:
默认的工程中提供几个应用程序例子:
RT-Thread Smart的工程
RT-Thread Smart工程:下载地址(待开源)
交叉编译链
树莓派镜像:从官网下载。
scons工具:
pip工具:
工程编译
编译env-cli环境(进入RT-Thread Smart的内核源码):
修改交叉编译链的GCC路径:
将上面的下载的交叉编译链解压,然后copy到opt目录:
修改工程目录下的.config。
应用程序编译(目前内核还没开源,所以不用编译,内核镜像已包含在工程目录下,直接使用):
烧录树莓派镜像
插入sd盘,如果是虚拟机,需要将sd挂载虚拟机上。然后执行命令:
替换RT-Thread Smart内核镜像
树莓派镜像烧录成功之后,将树莓派sd卡中的kernel7.img微内核版本的kernel录中的kernel7.img替换即可。RT-Thread Smart内核目录(rtthread-microkernel-v2/kernel/kernel7.img),然后将sd插到树莓派上。
连接串口
树莓派gpio14和gpio15作为串口信号线,连接如下:
串口参数:
波特率:115200
数据位:8
停止位:1
奇偶校验:无
流控:无
然后插上电源,启动。
显示出RTT的logo就说明成功了。
应用例子示范
上面我们提到,RT-Thread Smart工程中提供了几个例子。直接拿例子来演示。重新将sd插到电脑。然后将hello例子拷贝到sd卡(hello world可执行文件(hello.elf)路径:rtthread-microkernel-v2/root/bin)然后重新将sd卡插到树莓派上。
验证:
更多回帖
