1 U/V 波段转换脚,
2 L/H 波段转换脚,
3 KEY 按键输入口;
4 GND MCU数字GND;
5 REST 复位脚,
电源接通时,MCU复位;
6/7 X-TAC 晶振连接端口;
8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地;
9 5V CCD 限幅
电路电源输入(5V) ;
10 Vss CCD 限幅电路地;
11 TV GND 模拟电路地引脚;
12 FBP-IN FBP逆程脉冲输入端子;
13 H-out 行驱动脉冲输出端子;
14 H-AFC 行 AFC电路外接滤波器连接端子;
15 V-SAW 连接外部锯齿波形成电容器;
16 V-out 场驱动脉冲输出;
17 H-Vcc 接 DEF(偏转电路)8V电源;此脚纹波要很小;
18 TV GND 模拟电路地引脚;
19 Cb Cb 份量信号输入端子;
20 Y-IN Y 信号输入端子;
21 Cr Cr 份量信号输入端子;
22 EXT-AU1 AUDEO1 输入;
23 C-in 色度信号输入端子;此脚电平非 0,自动识别S输入;
24 Sin ***输入端子;
25 ACL ACL滤波器;
26 TV-in TV视频信号输入端子;
27 ABC-in ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入;
28 Audio-out1 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路;
29 Audio-out2 音频信号输出端子 2;
30 TV-out PIF检波信号(全电视信号)输出;
31 SIF OUT 伴音中频输出;收音机中频输出,虚加放大电路;
32 EXT-AU2 AUDEO2 输入;
33 SIF in 输入伴音第二中频信号及行相位校正信号;
34 DC NF 连接电容器;
35 PIF•PLL 连接 PIF-PLL环路滤波器;
36 IF-5V 接中频电路块电源 5V;
37 S-Reg 连接滤波电容,稳定内部偏置;
38 AU OUT1 伴音输出,无音量控制;
39 IF AGC 连接 IF AGC滤波器;
40 IF GND 中频电路地线端子;
41/42 IF in 输入自声表面波滤波器来的中频信号;
43 RF AGC 输出 RF-AGC控制电压至高频调谐器;
44 Black Det 连接黑电平检测滤波器;
45 Monitor out 由该端子输出CVBS信号;
46 APC fil 连接彩色解码电路的 APC滤波器;
47 YC VCC5V1 YC电源输入;
48 SYNC OUT 复合同步信号输出;
49 DVCC—3.3V 数字部分供电脚,最好加电感滤波;
50 R out 输出基带 R信号给视放电路;
51 G out 输出基带G 信号给视放电路;
52 B out 输出基带 B信号给视放电路;
53 GND 接模拟电路地线;
54 GND 振荡电路接地端;
55 5V 振荡电路电源;
56 AV SW 输出多种控制电平 TV/AV1/AV2----0V/2.5V/5V或 0V/25V/2.5V
57 SDA 串行数据输出/输入口;
58 SOL 串行时钟脉冲输入输出端口;
59 50/60HZ 50HZ为低电平;60HZ为高电平;或 UHF时电平为1;
60 VT PWM 14bit 输出口,用于电压调谐;
61 MUTE 静音电平控制;静音输出高电平;
62 TVSYNC TV同步信号输入; (可不用)
63 RMT IN 遥控信号输入;
64 Power 电源控制;初始化低电平有效;
