python爬虫
直播中
mushenmu
4年用户 732经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
线程池创建的两种方法
1. 使用内置模块在使用多线程处理任务时也不是线程越多越好,由于在切换线程的时候,需要切换上下文环境,依然会造成cpu的大量开销。为解决这个问题,线程池的概念被提出来了。预先创建好一个合理数量的线程池,让过来的任务立刻能够使用,就形成了线程池。
在Python3中,创建线程池是通过concurrent.futures函数库中的ThreadPoolExecutor类来实现的。
  1. import time
  2. import threading
  3. from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
  4. def target():
  5.     for i in range(5):
  6.         print('running thread-{}:{}'.format(threading.get_ident(), i))
  7.         time.sleep(1)
  8. # 创建一个最大容纳数量为5的线程池
  9. pool = ThreadPoolExecutor(5)
  10. for i in range(10):
  11.     # 往线程池上塞任务
  12.     pool.submit(target)
创建线程池还可以使用更优雅的方式,就是使用上下文管理器
  1. with ThreadPoolExecutor(5) as pool:
  2.     for i in range(100):
  3.         pool.submit(target)
直接运行代码,从输出可以看出,前面我们设置线程池最大线程数,会保证“同时”仅有五个线程在工作。
  1. running thread-123145483767808:0
  2. running thread-123145489022976:0
  3. running thread-123145494278144:0
  4. running thread-123145499533312:0
  5. running thread-123145504788480:0
  6. running thread-123145483767808:1
  7. running thread-123145489022976:1
  8. running thread-123145499533312:1
  9. running thread-123145494278144:1
  10. running thread-123145504788480:1
  11. running thread-123145489022976:2
  12. running thread-123145499533312:2
  13. running thread-123145483767808:2
  14. running thread-123145504788480:2
  15. running thread-123145494278144:2
  16. ....
示例完毕,来说明一下:
使用 with 语句 ,通过 ThreadPoolExecutor 构造实例,同时传入 max_workers 参数来设置线程池中最多能同时运行的线程数目。
使用 submit 函数来提交线程需要执行的任务到线程池中,并返回该任务的句柄(类似于文件、画图),注意 submit() 不是阻塞的,而是立即返回。
通过使用 done() 方法判断该任务是否结束。上面的例子可以看出,提交任务后立即判断任务状态,显示四个任务都未完成。在延时2.5后,task1 和 task2 执行完毕,task3 仍在执行中。
使用 result() 方法可以获取任务的返回值。
2. 自定义线程池除了使用上述第三方模块的方法之外,我们还可以自己结合前面所学的消息队列来自定义线程池。
这里我们就使用queue来实现一个上面同样效果的例子,大家感受一下。
  1. import time
  2. import threading
  3. from queue import Queue
  4. def target(queue):
  5.     while True:
  6.         task = queue.get()
  7.         if task == "stop":
  8.             queue.task_done()
  9.             break
  10.         task()
  11.         queue.task_done()
  12. def do_task():
  13.     for i in range(5):
  14.         print('running thread-{}:{}'.format(threading.get_ident(), i))
  15.         time.sleep(1)
  16. class MyQueue(Queue):
  17.     def close(self):
  18.         for i in range(self.maxsize):
  19.             self.put("stop")
  20. def custome_pool(task_func, max_workers):
  21.     queue = MyQueue(max_workers)
  22.     for n in range(max_workers):
  23.         t = threading.Thread(target=task_func, args=(queue,))
  24.         t.daemon = True
  25.         t.start()
  26.     return queue
  27. pool = custome_pool(task_func=target, max_workers=5)
  28. for i in range(10):
  29.     pool.put(do_task)
  30. pool.close()
  31. pool.join()
输出是和上面是完全一样的效果
  1. running thread-123145469886464:0
  2. running thread-123145475141632:0
  3. running thread-123145485651968:0
  4. running thread-123145490907136:0
  5. running thread-123145480396800:0
  6. running thread-123145469886464:1
  7. running thread-123145480396800:1
  8. running thread-123145475141632:1
  9. running thread-123145490907136:1
  10. running thread-123145485651968:1
  11. ...
构建线程池的方法,是可以很灵活的,大家有空可以自己多研究。但是建议只要掌握一种自己熟悉的,能快速上手的就好了。
更多回帖
