python爬虫
直播中
mushenmu
2年用户 732经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
python 包导入的三个冷门知识点
1. 使用 __all__ 控制可被导入的变量使用 from module import * 默认情况下会导入 module 里的所有变量,若你只想从模块中导入其中几个变量,可以在 module 中使用 __all__ 来控制想要被其他模块导入的变量。
  1. # profile.py
  2. name='小明'
  3. age=18
  4. __all__=['name']
打开 python console 验证一下
  1. >>> from profile import *
  2. >>> print(name)
  3. 小明
  4. >>> print(age)
  5. Traceback (most recent call last):
  6.   File "", line 1, in
  7. NameError: name 'age' is not defined
__all__ 仅对于使用from module import * 这种情况适用。
它经常在一个包的 __init__.py 中出现。
2. 命名空间包的神奇之处命名空间包,一个陌生的名字。
与我们熟悉的常规包不同的是,它没有 __init__.py 文件。
更为特殊的是,它可以跨空间地将两个不相邻的子包,合并成一个虚拟机的包,我们将其称之为 命名空间包。
例如,一个项目的部分代码布局如下
  1. foo-package/
  2.     spam/
  3.         blah.py
  4. bar-package/
  5.     spam/
  6.         grok.py
在这2个目录里,都有着共同的命名空间spam。在任何一个目录里都没有__init__.py文件。
让我们看看,如果将foo-package和bar-package都加到python模块路径并尝试导入会发生什么?
  1. >>> import sys
  2. >>> sys.path.extend(['foo-package', 'bar-package'])
  3. >>> import spam.blah
  4. >>> import spam.grok
当一个包为命名空间包时,他就不再和常规包一样具有 __file_ 属性,取而代之的是 __path__
  1. >>> import sys
  5. >>> spam.__path__
  6. _NamespacePath(['foo-package/spam', 'bar-package/spam'])
  7. >>> spam.__file__
  8. Traceback (most recent call last):
  9.     File "", line 1, in
  10. AttributeError: 'module' object has no attribute '__file__'
3. 模块重载中的一个坑由于有 sys.modules 的存在,当你导入一个已导入的模块时,实际上是没有效果的。
为了达到模块的重载,有的人会将已导入的包从 sys.modules 中移除后再导入
就像下面这样子
  1. >>> import foo.bar
  2. successful to be imported
  3. >>>
  4. >>> import foo.bar
  5. >>>
  6. >>> import sys
  7. >>> sys.modules['foo.bar']
  8. >>> del sys.modules['foo.bar']
  9. >>>
  10. >>> import foo.bar
  11. successful to be imported
上面的例子里我使用的是import foo.bar ,如果你使用的是 from foo import bar 这种导入形式,会发现重载是同样是无效的。
这应该算是一个小坑,不知道的人,会掉入坑中爬不出来。
  3. >>>
  5. >>>
  6. >>> import sys
  7. >>> del sys.modules['foo.bar']
  8. >>> from foo import bar
因此,在生产环境中可能需要避免重新加载模块。而在调试模式中,它会提供一定的便利,但你要知道这个重载的弊端,以免掉入坑里。
更多回帖
