HarmonyOS小白入门设备开发的“芯”路历程 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
HarmonyOS Connect设备开发,相信不少刚入门的开发者都被这些问题所困扰,面对五花八门的开发板不知道该怎么选取?芯片、模组、开发板傻傻分不清?如何使用代码控制开发板?
本期,我们将一一为你解答。
一、芯片适配方案
芯片,是一种将电路集中制造在半导体晶圆表面上的小型化方式,它可以通过系统指令对端口设备进行控制。如果把系统比作一个设备的灵魂,那么芯片就是设备的心脏,芯片厂商基于OpenHarmony的Linux内核、LiteOS-A内核及LiteOS-M内核,面向 HarmonyOS Connect 业务提供了不同的芯片适配方案,如图1所示:
图1 芯片适配方案
在HarmonyOS Connect设备开发过程中,采用通过 HarmonyOS Connect 认证的芯片和模组能帮开发者缩短设备开发和认证周期,如图2所示,列举了官网上已认证的几款芯片:
图2 已认证的芯片
不同类型的芯片适用于不同领域的产品,因此,可以得出一个结论,在进行设备开发前,我们应该明确所开发的设备的类型并选取适合的芯片。
二、芯片、模组、开发板
在设备开发过程中,我们接触最多的就是芯片、模组、开发板,它们之间有何区别及联系,我们应该怎么选取呢?下文将为你解答。
1. 芯片
如图3所示,是一款高度集成的2.4GHz SoC Wi-Fi的Hi3861V100芯片。这个仅有指甲盖大小的空间里,却集成了IEEE 802.11b/g/n基带、功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块。
图3 Hi3861V100芯片
由于芯片的尺寸较小,管脚没有直接引出,天线、电容、电感以及MCU都需要借助外部电路去布置。如果开发者想利用芯片实现Wi-Fi功能,就需要设计芯片的天线部分电路并增加Flash芯片来保存数据,这个实现过程研发成本较高。至此,便有了下面的模组。
2. 模组
很多模组厂商针对各类芯片设计出各式各样的模组。如图4所示,是 Hi3861RNIV100模组,相较于Hi3861V100芯片,该模组还集成了电源电路、Flash芯片、天线电路等,让开发者直接忽略了上节中芯片Wi-Fi功能实现的部分,大大降低了Wi-Fi开发的难度。同时,模组还可以满足用户对芯片二次开发的需求。
图4 Hi3861RNIV100模组
模组是面向产品的,模组在完成测试及验证后便可直接嵌入到产品中。另外,一个芯片可以制定多个模组,相同的芯片,可通过控制模组的Flash大小、天线的材质、模组尺寸来适配各类智能产品。那么如何对模组的功能进行快速的测试验证呢?这就有了下面的开发板。
3. 开发板
如图5所示,是搭载了Hi3861RNIV100模组的开发板(以下简称Hi3861开发板),提供了更加丰富的外围资源,包括标准的E53接口、NFC标签、USB Type-C、复位按键、用户按键、射频天线、串口转换电路等,方便了用户对Hi3861RNIV100模组的功能进行快速的测试验证。
图5 Hi3861开发板
开发板是面向“测试学习”的,在提供测试验证模组性能的同时,还可帮助刚入门的开发者对模组进行快速地学习了解,因此,开发板可看作模组到产品的一个“中间临时变量”,如图6所示:
图6 芯片、模组、开发板的区别
总结下来就是,一个芯片可以制定多个模组、一个模组可以嵌入到不同的开发板。这就是为什么我们经常看到基于Hi3861开发板的原因。
4. 如何选取开发板
通过上文的介绍,相信大家已经了解了芯片、模组、开发板之间的关系,下面我们来看看如何选取开发板吧。
(1)根据设备的类型,选取合适的芯片
如第一章提到的,选取开发板前,我们应该确定待开发设备的类型,并选取合适的芯片。
(2)根据设备的功能需求,选择合适的模组
模组选择时,应该确定待开发设备所具备的功能,充分考虑功能、成本、尺寸等因素。模组功能越多,引出的引脚更多,模组体积可能更大,成本就越高。例如,如果待开发的设备只需要Wi-Fi功能,则选择Wi-Fi模组,如果待开发的设备需要Wi-Fi+蓝牙功能,则可以选择选择Combo模组。
(3)根据不同的应用场景,选择相应的开发板
模组确认后,我们怎么选取开发板呢?基于不同的应用场景,不同的开发板套件提供的扩展板不同。如图7所示,例举了几个比较典型的扩展板,可通过E53接口进行扩展,使能开发智能加湿器、智能台灯、智能安防、智能烟感等案例,让案例开发更加灵活、方便。
图7 典型的扩展板
所以,选取开发板时,先确定待开发设备的应用场景,再根据各种开发板套件提供的扩展板来选取最合适的开发板。
三、如何控制开发板
相信你已经选择了一款适合自己的开发板啦,现在我们来看看如何通过代码控制它吧。如图8所示,是Hi3861开发板上搭载的E53标准接口,通过OpenHarmony提供的丰富的外设操作能力对E53接口进行控制,从而实现设备开发。
图8 搭载的E53接口
本文介绍如何通过调用OpenHarmony的NDK接口在Hi3861开发板上编写一个创建Wi-Fi热点程序。
1. 关键API
完成Wi-Fi热点创建,主要使用了以下几个API。
2. 实现步骤
完成Wi-Fi热点创建,需要以下几步。
(1)通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册热点状态改变事件、STA站点加入事件、STA站点退出事件,相关回调函数如下:
代码如下:
  1. //注册wifi事件的回调函数
  2.     g_wifiEventHandler.OnHotspotStaJoin = OnHotspotStaJoinHandler;
  3.     g_wifiEventHandler.OnHotspotStaLeave = OnHotspotStaLeaveHandler;
  4.     g_wifiEventHandler.OnHotspotStateChanged = OnHotspotStateChangedHandler;
  5.     error = RegisterWifiEvent(&g_wifiEventHandler);
  6.     if (error != WIFI_SUCCESS)
  7.     {
  8.         printf(\"RegisterWifiEvent failed, error = %d.
  9. \",error);
  10.         return -1;
  11.     }
  12.     printf(\"RegisterWifiEvent succeed!
  13. \");
(2)调用 SetHotspotConfig 接口,设置指定的热点配置。代码如下:
  1. //设置指定的热点配置
  2.     HotspotConfig config = {0};
  3.     strcpy(config.ssid, AP_SSID);
  4.     strcpy(config.preSharedKey, AP_PSK);
  5.     config.securityType = WIFI_SEC_TYPE_PSK;
  6.     config.band = HOTSPOT_BAND_TYPE_2G;
  7.     config.channelNum = 7;
  8.     error = SetHotspotConfig(&config);
  9.     if (error != WIFI_SUCCESS)
  10.     {
  11.         printf(\"SetHotspotConfig failed, error = %d.
  12. \", error);
  13.         return -1;
  14.     }
  15.     printf(\"SetHotspotConfig succeed!
  16. \");
(3)调用 EnableHotspot 接口,使能Wi-Fi AP 模式。代码如下:
  1. //启动wifi热点模式
  2.     error = EnableHotspot();
  3.     if (error != WIFI_SUCCESS)
  4.     {
  5.         printf(\"EnableHotspot failed, error = %d.
  6. \", error);
  7.         return -1;
  8.     }
  9.     printf(\"EnableHotspot succeed!
  10. \");
(4)调用 IsHotspotActive 接口,检查AP热点模式是否启用,代码如下:
  1. //检查热点模式是否使能
  2.     if (IsHotspotActive() == WIFI_HOTSPOT_NOT_ACTIVE)
  3.     {
  4.         printf(\"Wifi station is not actived.
  5. \");
  6.         return -1;
  7.     }
  8. printf(\"Wifi station is actived!
  9. \");
(5)调用 netifapi_netif_set_addr 函数设置网卡信息,并调用 netifapi_dhcps_start 函数启动dhcp服务。代码如下:
  1. //启动dhcp
  2.     g_lwip_netif = netifapi_netif_find(\"ap0\");
  3.     if (g_lwip_netif)
  4.     {
  5.         ip4_addr_t bp_gw;
  6.         ip4_addr_t bp_ipaddr;
  7.         ip4_addr_t bp_netmask;
  8.         IP4_ADDR(&bp_gw, 192, 168, 1, 1);           /* input your gateway for example: 192.168.1.1 */
  9.         IP4_ADDR(&bp_ipaddr, 192, 168, 1, 1);       /* input your IP for example: 192.168.1.1 */
  10.         IP4_ADDR(&bp_netmask, 255, 255, 255, 0);    /* input your netmask for example: 255.255.255.0 */
  11.         err_t ret = netifapi_netif_set_addr(g_lwip_netif, &bp_ipaddr, &bp_netmask, &bp_gw);
  12.         if(ret != ERR_OK)
  13.         {
  14.             printf(\"netifapi_netif_set_addr failed, error = %d.
  15. \", ret);
  16.             return -1;
  17.         }
  18.         printf(\"netifapi_netif_set_addr succeed!
  19. \");
  20.         ret = netifapi_dhcps_start(g_lwip_netif, 0, 0);
  21.         if(ret != ERR_OK)
  22.         {
  23.             printf(\"netifapi_dhcp_start failed, error = %d.
  24. \", ret);
  25.             return -1;
  26.         }
  27.         printf(\"netifapi_dhcps_start succeed!
  28. \");
以上就是本期全部内容。通过本文的介绍,你心中的疑惑是不是已经解开了?如果是,那么恭喜你,你已经入门HarmonyOS Connect设备开发了,我们期待你的加入。
回帖(1)
远不及你
2022-3-17 10:28:13
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]HarmonyOS Connect设备开发,相信不少刚入门的开发者都被这些问题所困扰,面对五花八门的开发板不知道该怎么选取?芯片、模组、开发板傻傻分不清?如何使用代码控制开发板?[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]本期,我们将一一为你解答。[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][b][size=4][color=#0000ff]一、芯片适配方案[/color][/size][/b][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
芯片,是一种将电路集中制造在半导体晶圆表面上的小型化方式,它可以通过系统指令对端口设备进行控制。如果把系统比作一个设备的灵魂,那么芯片就是设备的心脏,芯片厂商基于OpenHarmony的Linux内核、LiteOS-A内核及LiteOS-M内核,面向 HarmonyOS Connect 业务提供了不同的芯片适配方案,如图1所示: [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=#333333][size=4][img=865,259]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/b63e71026016d1828713363b630da43fa7caf4.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=#333333][size=4]图1 芯片适配方案[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]在HarmonyOS Connect设备开发过程中,采用通过 HarmonyOS Connect 认证的芯片和模组能帮开发者缩短设备开发和认证周期,如图2所示,列举了官网上已认证的几款芯片: [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=865,345]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/5474c8167c1d2eca8085209086c3772a815560.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图2 已认证的芯片[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]不同类型的芯片适用于不同领域的产品,因此,可以得出一个结论,在进行设备开发前,我们应该明确所开发的设备的类型并选取适合的芯片。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][b][size=4][color=#0000ff]二、芯片、模组、开发板[/color][/size][/b][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
在设备开发过程中,我们接触最多的就是芯片、模组、开发板,它们之间有何区别及联系,我们应该怎么选取呢?下文将为你解答。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]1. 芯片[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
如图3所示,是一款高度集成的2.4GHz SoC Wi-Fi的Hi3861V100芯片。这个仅有指甲盖大小的空间里,却集成了IEEE 802.11b/g/n基带、功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=192,189]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/e4e5ec729d18d705fc76693fb8e7a84b2832a8.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图3 Hi3861V100芯片[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]由于芯片的尺寸较小,管脚没有直接引出,天线、电容、电感以及MCU都需要借助外部电路去布置。如果开发者想利用芯片实现Wi-Fi功能,就需要设计芯片的天线部分电路并增加Flash芯片来保存数据,这个实现过程研发成本较高。至此,便有了下面的模组。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]2. 模组[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
很多模组厂商针对各类芯片设计出各式各样的模组。如图4所示,是 Hi3861RNIV100模组,相较于Hi3861V100芯片,该模组还集成了电源电路、Flash芯片、天线电路等,让开发者直接忽略了上节中芯片Wi-Fi功能实现的部分,大大降低了Wi-Fi开发的难度。同时,模组还可以满足用户对芯片二次开发的需求。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=491,482]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/f4c992c605672e7c9ef76179047b5f9c059465.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图4 Hi3861RNIV100模组[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]模组是面向产品的,模组在完成测试及验证后便可直接嵌入到产品中。另外,一个芯片可以制定多个模组,相同的芯片,可通过控制模组的Flash大小、天线的材质、模组尺寸来适配各类智能产品。那么如何对模组的功能进行快速的测试验证呢?这就有了下面的开发板。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]3. 开发板[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
如图5所示,是搭载了Hi3861RNIV100模组的开发板(以下简称Hi3861开发板),提供了更加丰富的外围资源,包括标准的E53接口、NFC标签、USB Type-C、复位按键、用户按键、射频天线、串口转换电路等,方便了用户对Hi3861RNIV100模组的功能进行快速的测试验证。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=658,561]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/a2f67761501be22d21d5280d6fb26ebeafb0f0.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图5 Hi3861开发板[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]开发板是面向“测试学习”的,在提供测试验证模组性能的同时,还可帮助刚入门的开发者对模组进行快速地学习了解,因此,开发板可看作模组到产品的一个“中间临时变量”,如图6所示: [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=865,248]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/d29b74067fa656935129610d99650555af6e47.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图6 芯片、模组、开发板的区别[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]总结下来就是,一个芯片可以制定多个模组、一个模组可以嵌入到不同的开发板。这就是为什么我们经常看到基于Hi3861开发板的原因。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]4. 如何选取开发板[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
通过上文的介绍,相信大家已经了解了芯片、模组、开发板之间的关系,下面我们来看看如何选取开发板吧。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b](1)根据设备的类型,选取合适的芯片[/b][/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]如第一章提到的,选取开发板前,我们应该确定待开发设备的类型,并选取合适的芯片。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b](2)根据设备的功能需求,选择合适的模组[/b][/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]模组选择时,应该确定待开发设备所具备的功能,充分考虑功能、成本、尺寸等因素。模组功能越多,引出的引脚更多,模组体积可能更大,成本就越高。例如,如果待开发的设备只需要Wi-Fi功能,则选择Wi-Fi模组,如果待开发的设备需要Wi-Fi+蓝牙功能,则可以选择选择Combo模组。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b](3)根据不同的应用场景,选择相应的开发板[/b][/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]模组确认后,我们怎么选取开发板呢?基于不同的应用场景,不同的开发板套件提供的扩展板不同。如图7所示,例举了几个比较典型的扩展板,可通过E53接口进行扩展,使能开发智能加湿器、智能台灯、智能安防、智能烟感等案例,让案例开发更加灵活、方便。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=865,392]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/a41662d74cac6989c276891a5ed9f0a0fdb546.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图7 典型的扩展板[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]所以,选取开发板时,先确定待开发设备的应用场景,再根据各种开发板套件提供的扩展板来选取最合适的开发板。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][b][size=4][color=#0000ff]三、如何控制开发板[/color][/size][/b][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
相信你已经选择了一款适合自己的开发板啦,现在我们来看看如何通过代码控制它吧。如图8所示,是Hi3861开发板上搭载的E53标准接口,通过OpenHarmony提供的丰富的外设操作能力对E53接口进行控制,从而实现设备开发。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4][img=1080,287]https://harmonyos.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/202203/f58ff34840828db82702283f34ee7dee00fe84.png[/img][/size][/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=rgb(51, 51, 51)][size=4]图8 搭载的E53接口[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]本文介绍如何通过调用OpenHarmony的NDK接口在Hi3861开发板上编写一个创建Wi-Fi热点程序。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]1. 关键API[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
完成Wi-Fi热点创建,主要使用了以下几个API。[/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px][b]2. 实现步骤[/b][/size][/color][/size][/align][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
完成Wi-Fi热点创建,需要以下几步。 [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px](1)通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册热点状态改变事件、STA站点加入事件、STA站点退出事件,相关回调函数如下: [/size][/color][/size][/align]
[align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]代码如下:[/size][/color][/size][/align]
[code]//注册wifi事件的回调函数
        printf("RegisterWifiEvent failed, error = %d.
",error);
        return -1;
    printf("RegisterWifiEvent succeed!
");[/code][align=left][size=18px][color=#333333][size=18px]
(2)调用 SetHotspotConfig 接口,设置指定的热点配置。代码如下: [/size][/color][/size][/align]
[code]//设置指定的热点配置
        printf("SetHotspotConfig failed, error = %d.
", error);
        return -1;
    printf("SetHotspotConfig succeed!
(3)调用 EnableHotspot 接口,使能Wi-Fi AP 模式。代码如下:[/size][/color][/size][/align]
[code]//启动wifi热点模式
        printf("EnableHotspot failed, error = %d.
", error);
        return -1;
    printf("EnableHotspot succeed!
(4)调用 IsHotspotActive 接口,检查AP热点模式是否启用,代码如下:[/size][/color][/size][/align]
[code]//检查热点模式是否使能
        printf("Wifi station is not actived.
        return -1;
printf("Wifi station is actived!
(5)调用 netifapi_netif_set_addr 函数设置网卡信息,并调用 netifapi_dhcps_start 函数启动dhcp服务。代码如下: [/size][/color][/size][/align]
[code]//启动dhcp
    g_lwip_netif = netifapi_netif_find("ap0");
    if (g_lwip_netif)
        ip4_addr_t bp_gw;
        if(ret != ERR_OK)
            printf("netifapi_netif_set_addr failed, error = %d.
", ret);
            return -1;
        printf("netifapi_netif_set_addr succeed!
        if(ret != ERR_OK)
            printf("netifapi_dhcp_start failed, error = %d.
", ret);
            return -1;
        printf("netifapi_dhcps_start succeed!
以上就是本期全部内容。通过本文的介绍,你心中的疑惑是不是已经解开了?如果是,那么恭喜你,你已经入门HarmonyOS Connect设备开发了,我们期待你的加入。 [/size][/color][/size][/align]
[align=center][size=4][/size][/align]
更多回帖
