python安装第三方包的八种方法1. 使用 easy_installeasy_install 这应该是最古老的包安装方式了,目前基本没有人使用了。下面是 easy_install 的一些安装示例
- # 通过包名,从PyPI寻找最新版本,自动下载、编译、安装
- $ easy_install pkg_name
- # 通过包名从指定下载页寻找链接来安装或升级包
- $ easy_install -f http://pythonpaste.org/package_index.html
- # 指定线上的包地址安装
- $ easy_install http://example.com/path/to/MyPackage-1.2.3.tgz
- # 从本地的 .egg 文件安装
- $ easy_install xxx.egg
2. 使用 pip installpip 是最主流的包管理方案,使用 pip install xxx 就可以从 PYPI 上搜索并安装 xxx (如果该包存在的话)。
下面仅列出一些常用的 pip install的安装示例
- $ pip install requests
- # 前提你得保证你已经下载 pkg 包到 /local/wheels 目录下
- $ pip install --no-index --find-links=/local/wheels pkg
- # 所安装的包的版本为 2.1.2
- $ pip install pkg==2.1.2
- # 所安装的包必须大于等于 2.1.2
- $ pip install pkg>=2.1.2
- # 所安装的包必须小于等于 2.1.2
- $ pip install pkg<=2.1.2
3. 使用 pipxpipx 是一个专门用于安装和管理 cli 应用程序的工具,使用它安装的 Python 包会单独安装到一个全新的独有虚拟环境。
由于它是一个第三方工具,因此在使用它之前,需要先安装
- $ python3 -m pip install --user pipx
- $ python3 -m userpath append ~/.local/bin
- Success!
- 安装就可以使用 pipx 安装cli 工具了。
- # 创建虚拟环境并安装包
- $ pipx install pkg
4. 使用 setup.py如果你有编写 setup.py 文件,可以使用如下命令直接安装
- # 使用源码直接安装
- $ python setup.py install
5. 使用 yumPython 包在使用 setup.py 构建的时候,对于包的发布格式有多种选项,其中有一个选项是 bdist_rpm,以这个选项发布出来的包是 rpm 的包格式。
# 发布 rpm 包
- $ python setup.py bdist_rpm
对于rpm
这种格式,你需要使用 yum install xxx
或者 rpm install xxx
来安装。
# 使用 yum 安装
- $ yum install pkg
- # 使用 rpm 安装
- $ rpm -ivh pkg
6. 使用 pipenv如果你在使用 pipenv 创建的虚拟环境中,可以使用下面这条命令把包安装到虚拟环境中
7. 使用 poetry如果你有使用 poetry 管理项目依赖,那么可以使用下面这条命令安装包
- # 直接安装包
- $ poetry add pkg
- # 指定为开发依赖
- $ poetry add pytest --dev
8. 使用 curl + 管道有一些第三方工具包提供的安装方法,是直接使用 curl 配置管道来安装,比如上面提到的 poetry 就可以用这种方法安装。
- $ curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/python-poetry/poetry/master/get-poetry.py | python
