G3288 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A17四核RK3288,最高主频1.8GHz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 RK3288 芯片的全部功能,支持千兆以太网,支持音频、wifi、蓝牙、陀螺仪,摄像头,SD卡,等;板载HDMI接口、 LVDS 接口、MIPI 接口、USB接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
G3288核心板适用于工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,手持设备,游戏机,显示控制,教学仪器等多种领域。可广泛用于 POS,游戏机,教学实验平台,多媒体终端,PDA,点菜机,广告机等领域。
G3288核心板尺寸:50mm * 66mm G3288底板尺寸:108mm * 90mm
功能特性
功能特性
内核:ARM Cortex-A17 四核;
主频:1.8GHz*4;
内存:2GB DDR3,可定制 4GB DDR3; [可选配]
Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
双路8 位 LVDS 接口;
5路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
USB OTG 接口;
1路 TTL接口;
1 路 TF 卡接口;
1 路 LED 指示;
复位按钮;
软件开关机按钮;
标配外置扬声器;
支持MIC 输入;
支持耳机输出接口;
支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;
支持 HDMI2.0 接口;
支持 5 点电容触摸;
支持SDIO 接口WIFI;
支持蓝牙
支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
支持几乎全格式视频解码;
支持 2D,3D 高性能图形加速;
支持 RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网 RTL8211E;
支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
支持外置 USB 3G 模块;
支持 USB 鼠标,键盘;
支持陀螺仪;
开发板尺寸大小
开发板接口图1
开发板接口图2
规格参数
屏幕
屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
分辨率:1024*600
核心板参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:50mm*66mm*3mm [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
引脚数量:204 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB/32GB]
电源IC:使用 RK818,支持动态调频,库仑计等 [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
正面硬件接口
【1】CPU:RK3288,ARM Cortex A17,4*1.8GHz
【2】内存:DDR3,2GBytes [标配 2GB,可定制 4GB]
【3】存储器:eMMC,8GBytes [标配 8GB,可定制 4GB/16GB/32GB]
【4】PMU:电源管理芯片,RK818
【5】OTG:OTG接口
【6】RESET KEY:复位按键
【7】UPGRADE KEY:升级/返回按键
【8】MIC:录音MIC
【9】POWER KEY:电源键
【10】TF卡:TF卡槽
【11】HDMI:HDMI接口
【12】Speaker:喇叭插槽
【13】BatteryDebug com:电池插槽调试串口
【14】Switch:电源选择开关
【15】POWER:5V 电源插座
【16】Head phone:耳机接口
【17】5 x USB2.0:5个USB2.0 接口
【18】ETH:网卡插座
【19】Debug com:调试串口
【20】LVDS:LVDS接口
【21】MIPI:MIPI显示接口
【22】GPIO:扩展IO接口
反面硬件接口
【1】MIPI CSI:MIPI摄像头接口
【2】Audio codec:音频芯片
【3】WIFI/BLUETOOTH:Wifi 蓝牙芯片,AP6335
【4】AK8963:Sensor AK8963
【5】MPU6500:Sensor MPU6500
【6】ETH:网卡芯片
【7】DVP camera:并口摄像头接口
其它
系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
我们提供的服务:3288核心板模块+硬件定制+软件开发+OEM/ODM
应用范围
适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
功能特性
功能特性
主频:1.8GHz*4;
双路8 位 LVDS 接口;
USB OTG 接口;
1路 TTL接口;
1 路 TF 卡接口;
1 路 LED 指示;
复位按钮;
软件开关机按钮;
标配外置扬声器;
支持MIC 输入;
支持耳机输出接口;
支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;
支持 HDMI2.0 接口;
支持 5 点电容触摸;
支持SDIO 接口WIFI;
支持蓝牙
支持几乎全格式视频解码;
支持 2D,3D 高性能图形加速;
支持 RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网 RTL8211E;
支持外置 USB 3G 模块;
支持 USB 鼠标,键盘;
支持陀螺仪;
开发板尺寸大小
开发板接口图1
开发板接口图2
规格参数
屏幕
屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
分辨率:1024*600
核心板参数
外观:邮票孔方式
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
正面硬件接口
【4】PMU:电源管理芯片,RK818
【5】OTG:OTG接口
【6】RESET KEY:复位按键
【8】MIC:录音MIC
【9】POWER KEY:电源键
【10】TF卡:TF卡槽
【11】HDMI:HDMI接口
【12】Speaker:喇叭插槽
【14】Switch:电源选择开关
【15】POWER:5V 电源插座
【16】Head phone:耳机接口
【18】ETH:网卡插座
【19】Debug com:调试串口
【20】LVDS:LVDS接口
【21】MIPI:MIPI显示接口
【22】GPIO:扩展IO接口
反面硬件接口
【2】Audio codec:音频芯片
【6】ETH:网卡芯片
其它
应用范围
举报
