【平头哥蓝牙Mesh网关开发套件免费试用】+开发环境准备及使用
一,靓图:
二,开发环境需求
1,剑池CDK集成开发环境安装包下载安装,地址在平头哥芯片开放社区。最新版本为2.10.1
2,剑池CDK集成开发环境安装支持cklink调试,据说有些芯片还支持jlink W800 因为没有ck-link烧写。就此作罢,改用串口。
3,ble_mesh_gateway_node_sdk 。
4,gateway_released_sdk。
5,cp2012,ch340串口芯片驱动
6,PHY6220支持串口烧写。 工具:PhyPlusKit v2.4.1b;
7,W800支持串口烧写和cklink。
生成文件有:w800.fls:串口烧录:通过 USB 转接线连接 PC 和 w800 开发板,打开串口工具(SecureCRT 可以),选定 COM 口(波特率 115200bps,8 位数据位, 无奇偶校验 位, 1 位停止位,不要选硬件流控制),按复位提示cccc。。。后烧写。
四,搭建安装和使用开发环境
1,下载剑池CDK集成开发环V2.10.1,安装。最好不是C盘。
2,使用例程代码,下面是两个mesh设备的例子,当然也可以生成其他蓝牙例子,直接在cdk新建。
3,build后,从PHY6220串口下载:
烧写记得把J5拨到电源后复位,会有个提示:UART RX : CMD>>: 这个时候就可以把文件加载:HEX哪里选择文件total_image.hexf
MAC地址要填一下,每个设备不一样,否则组网会有问题。然后earse(这个可以) 和write 成功后会提示success。
烧写完后J5(TM腿)拨到GND后复位,会提示初始化信息。把两个都烧一下,一个是light,一个switch。
4,下载安装手机app nrf mesh2.1.4
5,检查到两个设备。
6,后续继续。
文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:damiaa
