芯片开放社区
直播中
晴兮晴兮
13年用户 566经验值
私信 关注
[技术讨论]
平头哥场景化蓝牙Mesh节点烧录遇到的问题和部分解决办法分享
我想实现一个可以联网的温湿度功能,先解压ble_mesh_gateway_node_sdk到本地硬盘,solutions里正好有一个mesh_temperature_sensor_demo的例程,正好用它。
双击phy6220.cdkproj启动CDK
例程的名称是mesh_switch_node_demo,小问题,应该项目名称忘改了,不管它。
编译,提示找不到before_build.sh
对应的cdk目录下确实没有这个script的文件夹
去ble_mesh_gateway_node_sdksolutionsmesh_switch_node_democdk下看看,这里有
复制粘贴到ble_mesh_gateway_node_sdksolutionsmesh_temperature_sensor_democdk,它不就有了,这个也小问题(要不还能怎么办)
编译,成功
插入PHY6220开发板,进入下载模式,打开PhyPlusKit.exe,连接串口,选择ble_mesh_gateway_node_sdksolutionsmesh_temperature_sensor_demogeneratedtotal_image.hex,设置MAC地址
擦除,成功
下载,提示There is no main program. Base Address is 1FFF4800,The HEX file is not valid.Write images failed!
没有主程序是什么意思?没有main入口吗?打开例程,看到有main函数,还能是什么原因呢?
后来经过技术人员提示,原来烧录的必需是.hexf文件,而不是 .hex文件,这回下载成功。
成功烧录后运行节点串口提示下边错误,应该是和kp有关
编译前我已经把kp文件复制到,不过节点的MAC地址我设置的是AABBCCDDEEFF,猜测是这个问题
将地址改为286dcd63bb4d
重新编译下载后串口还是输出下边错误
然后怀疑是节点没有连接到网关原因,接着参照节点例程readme的说明配置节点入网
遗憾的是输入第一行命令就 提示错误
我觉得USB线应该接在J1(AT)处, 我怕万一需要接J2(LOG)处,又试了一下J2,结果也是不行。
再使用OCC Gateway Config Tool.exe操作,也没找到节点设备
手机使用LightBlue也看不到对应的蓝牙设备,不确定这个节点为的板子是不是处于广播状态。
文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:littleshrimp
更多回帖
