芯片开放社区
直播中
雅博电子科技
13年用户 548经验值
擅长:2223
私信 关注
[技术讨论]
【平头哥RVB2601开发板试用体验】—AT解析器和通过w800 AT命令接入阿里云生活物联网平台
    在RVB2601开发板上,CH2601主芯片通过SPI接口和W800 WIFi/BLE模块通信,W800芯片在此接口上提供AT命令的方式供主芯片使用W800的功能。
    根据《W800模组AT指令集》中的描述,W800芯片中实现了WiFi配网、WiFi连接、TCP连接、阿里云飞燕生活物联网平台接入等功能。
W800模组AT指令集.pdf (aliyuncs.com)
从RVB2601的SDK看,已经实现了基于W800 AT命令的Socket抽象设备,本文中将尝试在现有功能基础上,实现和测试验证阿里云平台接入的等相关功能,同时去了解YoC中网络设备和AT解析器框架。
AT指令解析器
AT指令解析器 主要用于发送命令、等待响应,用户可通过atparser_response_recv()获取并解析该应答数据,对于对端主动发送的数据(数据即为带外数据),则传入对应的带外处理函数中。
AT指令解析器 · GitBook (t-head.cn)
接口详细说明
初始化一个AT指令解析器
atparser_uservice_t *atparser_init(utask_t *task, const char *name, uart_config_t *config)
根据指定的微服务任务,串口名以及串口配置信息创建一个AT 指令解析器,成功则返回atparser_uservice_t指针,失败返回NULL
· 参数:
· task:微服务任务
· name: 串口名
· config: 串口配置信息
· 返回值:
· 成功则返回atparser_uservice_t指针,失败返回NULL
初始化一个用户自定义的AT指令解析器
atparser_uservice_t *atparser_channel_init(utask_t *task, const char *name, void *config, at_channel_t *channel);
· 参数:
· task:微服务任务
· name: 设备名
· config: 设备配置信息
· channel:at指令解析器的channel
· 返回值:
     at_channel是具体执行AT命令内容收发的通道,比如串口、SPI接口等,RVB2601开发板上使用SPI接口;atparse负责对命令内容的解析和格式化拼装。
带外数据处理函数的格式
typedef int (*oob_callback)(atparser_uservice_t *at, void *pive, oob_data_t *oob_data);
用户根据传入的数据,做相关的处理,若处理完成则返回0;若处理未完成则返回-1
· 参数:
· at: AT 指令解析器
· pive:用户自定义数据
· oob_data: 带外数据结构体
· 返回值:
· 0表示处理完成并退出本次OOB,-1表示处理未完成,需要继续执行OOB
创建一个带外数据服务
int atparser_oob_create(atparser_uservice_t *at, const char *prefix, oob_callback cb, void *context);
根据指定的AT 指令解析器,带外数据匹配字符串,带外数据处理函数,以及用户自定义的上下文创建一个带外数据处理服务,成功则返回0,失败则返回负值
带外数据服务相当于在AT通道上注册一个对特定格式内容的监听,当收到匹配的内容时,自动触发注册的oob_callback;
代码实现
    cli中注册一个命令去触发连接云等动作,在获取到IP后去给w800发AT命令,开始连接云。
//应用层,添加cli命令
extern int set_aliyun_key( );
extern int set_aliyun_smartconf( );
extern int cloud_connect();
static void do_yun_cmd(char *wbuf, int wbuf_len, int argc, char **argv)
    if (argc > 1) {
        if (0 == strcmp(argv[1], "config")) {
            printf("do smart confgrn");
            return;
        } else if (0 == strcmp(argv[1], "conn")) {
            printf("do cloud_connectrn");
            cloud_connect();
            return;
        } else if (0 == strcmp(argv[1], "set")) {
            printf("do set_aliyun_keyrn");
            set_aliyun_key( );
            return;
void cli_reg_cmd_user(void)
    static const struct cli_command cmd_yun = {
        "yun",
        "yun comand",
        do_yun_cmd,
    aos_cli_register_command(&cmd_yun);
W800的AT解析器实现中增加对云连接状态和属性设置下发的处理
extern at_channel_t spi_channel;
int w800_module_init(utask_t *task, w800_wifi_param_t *param)
    if (w800_module_inited) {
        return 0;
    if (task == NULL) {
        task = utask_new("w800", 7 * 1024, QUEUE_MSG_COUNT, AOS_DEFAULT_APP_PRI + 4);
    if (task == NULL) {
        return -1;
    if (param->reset_pin) {
        csi_gpio_pin_init(&g_reset_pin, param->reset_pin);
        csi_gpio_pin_mode(&g_reset_pin,GPIO_MODE_PULLUP);
        csi_gpio_pin_dir(&g_reset_pin,GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
        csi_gpio_pin_write(&g_reset_pin, GPIO_PIN_LOW);
        aos_msleep(200);
        csi_gpio_pin_write(&g_reset_pin, GPIO_PIN_HIGH);
        aos_msleep(1000);
        LOGD(TAG, "hard reset");
    g_atparser_uservice_t = atparser_channel_init(task, NULL, param, &spi_channel);
    aos_mutex_new(&g_cmd_mutex);
    atparser_debug_control(g_atparser_uservice_t, 1);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "2,CLOSED", _closed2_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "1,CLOSED", _closed1_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "0,CLOSED", _closed0_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=NET,LINK_UP", _gotip_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=NET,LINK_DOWN", _disconnect_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=RECV,", _recv_data_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=DISCONNECT,0", _closed0_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=DISCONNECT,1", _closed1_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+EVENT=DISCONNECT,2", _closed2_handler, NULL);
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+IDMSTA:", cloud_connsta_handler, NULL);         //连接状态OOB注册
    atparser_oob_create(g_atparser_uservice_t, "+IDMPS:", cloud_recv_handler, NULL);       //属性设置OOB注册
    w800_module_inited = 1;
    return 0;
/* 接收到云端下发的属性设置 */
/* oob_data->buf和oob_data->len为AT通道上接收到的"+IDMPS:"之后的内容和长度 */
static int cloud_recv_handler(atparser_uservice_t *at, void *priv, oob_data_t *oob_data)
    //+IDMPS:,,  OK
    int id = 0;
    int len = 0;
    char data[128] = {0};
    LOGI(TAG,"%s(%d)",oob_data->buf,oob_data->len);
     char *str = strchr(oob_data->buf, ':');
        if (str  != NULL) {
            sscanf(oob_data->buf, "%d,%d,%srn", &id, &len, data);
            LOGI(TAG,"==>cloud_recv %d(%d):%srn",id, len, data);
            oob_data->used_len += (str - oob_data->buf+1);
    /* recv data is not enough need recv more */
    return 0;
/*云连接状态上报OOB处理*/
static int cloud_connsta_handler(atparser_uservice_t *at, void *priv, oob_data_t *oob_data)
    LOGI(TAG,"==>cloud_conn: %s(%d)",oob_data->buf,oob_data->len);
    return 0;
实现云连接等功能的AT命令收发
int cloud_connect()
    int ret = -1;
    g_net_status = NET_STATUS_READY;
    aos_mutex_lock(&g_cmd_mutex, AOS_WAIT_FOREVER);
    atparser_set_timeout(g_atparser_uservice_t, 30 * 1000);
    atparser_clr_buf(g_atparser_uservice_t);
    if (atparser_send(g_atparser_uservice_t, "AT+IDMCON") == 0) {
        if (atparser_recv(g_atparser_uservice_t, "OK") == 0) {
            ret = 0;
            LOGI(TAG,"===>IDMCON OK");
    atparser_set_timeout(g_atparser_uservice_t, 8 * 1000);
    atparser_cmd_exit(g_atparser_uservice_t);
    aos_mutex_unlock(&g_cmd_mutex);
    return ret;
     int ret = -1;
    if (atparser_send(g_atparser_uservice_t, "AT+IDMAU="%s","%s","%s","%s"", PRODUCT_KEY, DEVICE_NAME, DEVICE_SECRET, PRODUCT_SECRET) == 0) {
            ret = 0;
            LOGI(TAG,"===>IDMAU OK");
    if (atparser_send(g_atparser_uservice_t, "AT+IDMPID=%ld", PRODUCT_ID) == 0) {
            ret = 0;
            LOGI(TAG,"===>IDMPID OK");
    return ret;
    int ret = -1;
    if (atparser_send(g_atparser_uservice_t, "AT+IDMCLS") == 0) {
            ret = 0;
            LOGI(TAG,"===>IDMCLS OK");
    if (atparser_send(g_atparser_uservice_t, "AT+IWSSTART=0") == 0) {
            ret = 0;
            LOGI(TAG,"===>IWSSTART OK");
    return ret;
   在阿里云物联网平台创建产品并定义功能
   为w800模块配网和配置五元组
      手机app配网没有调通,后续再调,先用手动配网;
      调用set_aliyun_key( )配置五元组后,重启,w800将会自动连接路由器;
      在连上路由器获取到IP后,调用cloud_connect(),待手动连接状态OOB回调时,“+IDMSTA:2“”说明已经连上阿里云了,在阿里云后台可以看到设备已在线;
  通过在阿里云后台的设备调试页面,可进行在线调试,对设备属性进行设置,开发板上将收到对应的属性值,如下图:
      到此,阿里云接入和属性设置功能验证通过了,后续将继续完善功能,基于在阿里云上定义的产品功能,做进一步的开发实现更多的应用功能。
文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:niu
更多回帖
