python类的理解与使用1. 通俗理解类类(英文名 class),是具有相同特性(属性)和行为(方法)的对象(实例)的抽象模板。
从定义上来理解类,是一件非常吃力的事情,特别是对那些没有任何基础的初学者。
下面我举例来说明类中一些关键术语都是什么意思:
类:动物属于一个类,植物属于一个类
实例:猫和狗都属于同一类,就是动物类,那么猫和狗是动物类的实例/对象。
属性:类中所有的变量,都叫做属性。
方法:类中的所有函数,都叫做方法。
类与对象的关系就如模具和铸件的关系,类的实例化的结果就是对象,而对象的抽象就是类,类描述了一组有相同特性(属性)和相同行为(方法)的对象。
2. 如何定义类?定义一个类,使用的是 class 关键字
下边我定义了一个 Animal 的类
- class Animal:
- age = 0
- def __init__(self, name):
- self.name = name
- def run(self):
- print(f"{self.name} 跑起来了")
其中
Animal 是类名
__init__ 是构造函数,用于实例的初始化
self.name 是实例属性,age 是类属性
run 是方法,第一个参数 self 是什么意思呢?这个咱后面再讲。
除了上面这种写法外
- # 第一种写法
- class Animal:
还有另外两种写法,与之是等价的
- # 第二种写法
- class Animal():
- # 第二种写法
- class Animal(object):
因为在 Python 3 中,无论你是否显示继承自 object,Python 解释器都会默认你继承 object ,这是新式类的写法,与之对应的是 Python 2 的经典类写法。
3. 如何实例化?定义了类之后,就可以通过下边的写法实例化它,并访问属性,调用方法
- >>> class Animal:
- ... def __init__(self, name):
- ... self.name = name
- ... def run(self):
- ... print(f"{self.name} 跑起来了")
- >>> dog=Animal(name="小黑") # 实例化出 dog 对象
在实例化时传入的参数 name="小黑" 传进入到构造函数 __init__ 中,最终赋值 self.name 成为实例的属性。
4. 方法的调用实例化成对象后,如果访问实例属性,可以用 对象.属性名 进行访问。
- >>> dog.name # 访问属性
- '小黑'
如果要调用方法,有两种方法
通过 对象.方法名:使用这种方法,在定义方法时 self 就代表对象(dog),调用时无需再传入了。
- >>> dog.run() # 调用方法
- 小黑 跑起来了
通过 类.方法名:使用这种方法,self 参数要传入实例对象
- >>> Animal.run(dog)
- 小黑 跑起来了
