瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
蒲泛粟
8年用户 1014经验值
私信 关注
[问答]
请问如何利用RK3399编制hello程序?
回帖(1)
王茁珐
2022-3-7 13:52:14
    一、编写程序
新建文件夹 hello_module,创建hello_module.c文件,代码内容为:
#include
#include
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
MODULE_AUTHOR("SONGJL");
static int hello_init(void)
        printk(KERN_EMERG "HELLO WORD SJL ENTER!n");
        return 0;
static void hello_exit(void)
        printk(KERN_EMERG "HELLO WORD EXIT!n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
创建Makefile文件,内容为:
#!/bin/bash
CROSS_COMPILE:= /home/forlinx/OK3399/OK3399-linux-release/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-
ARCH:= arm64
CC:= $(CROSS_COMPILE)gcc
LD:= $(CROSS_COMPILE)ld
PWD:= $(shell pwd)
obj-m := hello_module.o
KERNELDIR:= /home/forlinx/OK3399/OK3399-linux-release/kernel
all:
        make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.symvers
        rm -f *.order
        rm -f *.ko
        rm -f *.mod.c
二、编译
在hello_module文件件夹下执行命令:
make
如果不出错,编译结果为:
make -C /home/forlinx/OK3399/OK3399-linux-release/kernel M=/home/project/hellomodule modules
make[1]: Entering directory '/home/forlinx/OK3399/OK3399-linux-release/kernel'
  WARNING: Symbol version dump ./Module.symvers
           is missing; modules will have no dependencies and modversions.
  CC [M]  /home/project/hellomodule/hello_module.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/project/hellomodule/hello_module.mod.o
  LD [M]  /home/project/hellomodule/hello_module.ko
make[1]: Leaving directory '/home/forlinx/OK3399/OK3399-linux-release/kernel'
查看目录下会发现:
root@sjl-virtual-machine:/home/project/hellomodule# ls
hello_module.c  hello_module.ko  hello_module.mod.c  hello_module.mod.o  hello_module.o  Makefile  modules.order  Module.symvers
三、执行
将ko文件放入目标板内,可以通过HTTP Server.exe 或者TFTP将文件上传。
加载模块
sudo insmod hello_module.ko
查看模块
cat /proc/modules
lsmod
卸载模块
sudo rmmod hello_module
四、注意事项
编译过程中可能会报错
1、Makefile 文件编辑出错,回车键,还有tab键。可以在Linux环境下编写避免错误。
2、报这个错误
  ERROR: Kernel configuration is invalid.
         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.
In file included from :0:0:
././include/linux/kconfig.h:4:32: fatal error: generated/autoconf.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
scripts/Makefile.build:283: recipe for target '/home/project/hellomodule/hello_module.o' failed
解决办法:重新编译一下内核就好了。
举报
更多回帖
