以太网(ethernet)的调试:
Rk默认已经添加了mac驱动。网卡分为两个层次:MAC+PHY
一般说来,MAC就是网络控制器,如果该驱动OK,就能直接看到ifconfig信息;
PHY是物理层,负责发送和传输的底层,如果PHY发生问题,ifconfig同样有信息,只有up时才会连接PHY,down时断开连接。
MAC和PHY通过MII接口传输以太网数据,通过MDIO接口访问PHY的配置寄存器。 PHY连不上第一可能是硬件问题,拿给做硬件的,首先检查一下供电是否正常(最关键),然后检查一下PHY所有信号是否都很正常(一般连接对了都没啥问题),
Adb通过 ifconfig -a命令可以查看是否注册了网卡设备eth0
rk3288:/ # ifconfig -a
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:0 TX bytes:0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 46:50:6f:9d:8c:82
inet addr:192.168.2.27 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4450:6fff:fe9d:8c82/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:908 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:72432 TX bytes:12712
Interrupt:38
rk3288:/ #
我这里调试的是:Rk3288_Android7.1,kernel版本是4.4, 代码位置在drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/.
Dts配置:
--- a/arch/arm/boot/dts/rk3288-evb.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/rk3288-evb.dtsi
ext_gmac: external-gmac-clock {
compatible = "fixed-clock";
clock-frequency = <125000000>; //1000M网用125M
clock-output-names = "ext_gmac";
#clock-cells = <0>;
&gmac {
// phy-supply = <&vcc_phy>; //原理图phy的供电PHY_PMEB直接使用pmu的ldo脚, 所以这里注掉,不需要再配置
phy-mode = "rgmii";
clock_in_out = "input";
snps,reset-gpio = <&gpio4 8 0>; //复位pin(参考原理图)
snps,reset-active-low;
snps,reset-delays-us = <0 10000 50000>;
assigned-clocks = <&cru SCLK_MAC>;
assigned-clock-parents = <&ext_gmac>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&rgmii_pins>;
tx_delay = <0x30>;
rx_delay = <0x10>;
max-speed = <1000>; //这里配置最大的限速,1000就是可以达到1000M速度,100就是100M最大限速
status = "okay";
问题点总结:
1、万用表量供电脚PHY_PME只有0.4v的供电。
分析:
Phy的供电脚使用pmu(rk808)的VSWOUT2脚(对照原理图),注意dts添加对应pin的节点配置,这样rk808驱动才能添加对应的寄存器设置,使该pin输出3.3v供电:
--- a/arch/arm/boot/dts/rk3288-evb-android-rk808-hdmi.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/rk3288-evb-android-rk808-hdmi.dts
+ vcc_lan: SWITCH_REG2 {
+ regulator-always-on;
+ regulator-boot-on;
+ regulator-min-microvolt = <3300000>;
+ regulator-max-microvolt = <3300000>;
+ regulator-name = "vcc_lan";
+ regulator-state-mem {
+ regulator-off-in-suspend;
2、报错rk_gmac-dwmac: probe of ff290000.ethernet failed with error -1。
分析:
dwmac-rk.c驱动的上电函数phy_power_on读取不到phy-supply的有效ldo,直接返回-1报错,就会无法正常识别到网卡设备eth0,需在驱动drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-rk.c中注掉phy_power_on的上下电操作,直接返回0即可。
static int phy_power_on(struct rk_priv_data *bsp_priv, bool enable)
/* struct regulator *ldo = bsp_priv->regulator;
int ret;
struct device *dev = &bsp_priv->pdev->dev;
if (!ldo) {
dev_err(dev, "no regulator foundn");
return -1;
if (enable) {
ret = regulator_enable(ldo);
if (ret)
dev_err(dev, "fail to enable phy-supplyn");
} else {
ret = regulator_disable(ldo);
if (ret)
dev_err(dev, "fail to disable phy-supplyn");
return 0;
3、开机起来只识别到100M的速率,相关log打印:rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off)
分析:
dts配置:
4、如果PHY的供电脚PHY_PMEB使用GPIO控制开关的话,dts部分还需要对照原理图加上以下的GPIO的配置。
vcc_phy: vcc-phy-regulator {
compatible = "regulator-fixed";
enable-active-high;
gpio = <&gpio0 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pinctrl-0 = <ð_phy_pwr>;
regulator-name = "vcc_phy";
regulator-boot-on;
& pinctrl {
eth_phy {
eth_phy_pwr: eth-phy-pwr {
rockchip,pins = <0 8 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
5、PHY 初始化异常
类似如下异常打印:
stmmac_open: Cannot attach to PHY
或
eth0: No PHY found
PHY 正常识别会有类似如下打印:
eth0: PHY ID 01410dd1 at 1 IRQ 0 (stmmac-0:01) active
解决思路:
A. 需要先确认硬件是否有异常,对比 RK 发布的以太网 PHY 参考电路,或者找 RK 硬件同事
check 下原理图
B. 需要确认 PHY 的供电是否正常,如 VCC_LAN 等电源脚
C. 如果 PHY 有 reset 脚控制,确认是否正常控制到
D. 测量 MAC 信号脚的电平,需要工作在 3.3V
E. 还可以尝试增加以下 delay 时间试试
6、kernel出现如下报错打印
stmmac_open: DMA initialization failed
这种情况只有在“clock_in_out = "input"情况下才出现。
A) 需要确认 GMAC 工作主时钟 MAC_CLK 是否有从 PHY 供给主控:
使用 100M PHY 时,其频率是 50M
使用 1000M PHY 时,其频率是 125M
B) 如果有 clock,需要确认 clock 的幅度是否达标,一般需要 3.0V 以上
C) 需要确认 iomux 是否正确
注意:如果用的是100M PHY,MAC_CLK的频率是50M;如果用的是1000M PHY,MAC_CLK的
频率是 125M.125M clock 必须由 PHY 提供,100M clock 可由 RK 主控提供,这是因为 RK 主控分不出 125M clock 或分出的
clock 可能不精准,会造成 GMAC 丢包或无法工作。
以太网(ethernet)的调试:
Interrupt:38
rk3288:/ #
Dts配置:
#clock-cells = <0>;
&gmac {
phy-mode = "rgmii";
tx_delay = <0x30>;
rx_delay = <0x10>;
status = "okay";
问题点总结:
分析:
分析:
int ret;
if (!ldo) {
return -1;
if (enable) {
if (ret)
} else {
if (ret)
return 0;
分析:
dts配置:
enable-active-high;
regulator-boot-on;
& pinctrl {
eth_phy {
5、PHY 初始化异常
类似如下异常打印:
或
eth0: No PHY found
PHY 正常识别会有类似如下打印:
解决思路:
check 下原理图
6、kernel出现如下报错打印
C) 需要确认 iomux 是否正确
举报
