瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
golabs
8年用户 903经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
RK3288 gpio按键驱动的简单代码调用流程是怎样的
RK3288 gpio按键驱动的简单代码调用流程是怎样的?
回帖(1)
寇昕
2022-3-4 10:21:06
rk3288 gpio按键驱动分析
dts配置GPIO
164         gpio_keys { // rk3036-echo.dts
165                 compatible = "gpio-keys";
166                 #address-cells = <1>;
167                 #size-cells = <0>;
168
169                 pinctrl-names = "default";
170                 pinctrl-0 = <&pwr_key>;
171
172                 power_key: power-key {
173                         label = "GPIO Key Power";
174                         gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; // [gpio2 25] to GPIO0_A1
175                         linux,code = ; //207
176                         debounce-interval = <100>;
177                         wakeup-source;
178                 };
179         };
832 &pinctrl {
833         keys {
834                 pwr_key: pwr-key {
835                         rockchip,pins = <0 1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; // pcfg_pull_default
836                 };
837         };
838        };
驱动文件:./drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
以下是GPIO按键驱动的简单代码调用流程跟踪:
gpio_keys_probe
        -->pdata = gpio_keys_get_devtree_pdata(dev); //获取dts的资源配置
        -->input = devm_input_allocate_device(dev); //分配输入子设备
        -->error = gpio_keys_setup_key(pdev, input, bdata, button); //设置GPIO按键属性,在这个接口判断GPIO是否合法有效能用,申请GPIO,申请gpio中断号
                -->gpio_is_valid(button->gpio)
                -->gpio_set_debounce
                -->irq = gpio_to_irq(button->gpio); //设置GPIO中断号
                -->INIT_DELAYED_WORK(&bdata->work, gpio_keys_gpio_work_func); //初始化工作队列gpio_keys_gpio_work_func
                -->isr = gpio_keys_gpio_isr; //注册中断子函数,按键按下,触发中断,然后调用中断子函数
                        -->mod_delayed_work//调用工作队列
                                -->gpio_keys_gpio_work_func //调用gpio按键工作队列
                                        -->gpio_keys_gpio_report_event(bdata); //调用gpio按键上报处理函数
                                                -->state = gpio_get_value_cansleep(button->gpio); //获取gpio的状态
                                                -->state = (state ? 1 : 0) ^ button->active_low; //这里得出判断按键的状态,为1就是按下,为0就是抬起
                                                -->input_event(input, type, button->code, !!state); //上报GPIO按键键值和状态
                                                -->input_sync(input); //sync一下,表示此次上报完成
                -->irqflags = IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING; //设置上升沿或者下降沿触发中断
举报
更多回帖
