瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
tulin
12年用户 1228经验值
私信 关注
[问答]
怎样去使用rk3288 android7.1的主板按键呢
怎样去使用rk3288 android7.1的主板按键呢?
GPIO按键驱动的接口函数是怎样的?
回帖(1)
h1654155275.5697
2022-3-4 10:56:46
我们知道:rk3288 android7.1主板按键的使用主要有GPIO接口的和ADC接口的,而我的项目这里,需要添加两个GPIO类型的按键,现在记录一下,其实主要是dts的配置而已,驱动不需要改动:
1、首先看下原理图,对应找到具体使用的gpio:从原理图上可知,power按键的GPIO使用的是GPIO0_A1, recovery按键的GPIO使用的是GPIO8_A1
2、dts的配置方面
164         gpio_keys { //参考同目录下的 rk3036-echo.dts
165                 compatible = "gpio-keys";
166                 #address-cells = <1>;
167                 #size-cells = <0>;
168
169                 pinctrl-names = "default";
170                 pinctrl-0 = <&pwr_key &rcvr_key>;
171
172                 power_key: power-key { //power按键
173                         label = "GPIO Key Power";
174                         gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; // [gpio2 25] to GPIO0_A1
175                         linux,code = ; // 207
176                         debounce-interval = <100>;
177                         wakeup-source;
178                 };
179                 recovery_key: recovery_key { //recovery按键
180                         label = "recovery";
181                         gpios = <&gpio8 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; //GPIO8_A1
182                         linux,code = ; // 0x163 ==> 355
183                         debounce-interval = <100>;
184                         wakeup-source;
185                 };
186         };
771 &pinctrl {
833         keys {
834                 pwr_key: pwr-key {
835                         rockchip,pins = <0 1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; // pcfg_pull_default
836                 };
837                 rcvr_key: rcvr-key {
838                         rockchip,pins = <8 1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
839                 };
840         };
871 };
对应的gpio按键驱动在以下文件:
./drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
上报键值的接口函数
339 static void gpio_keys_gpio_report_event(struct gpio_button_data *bdata)
340 {
341         const struct gpio_keys_button *button = bdata->button;
342         struct input_dev *input = bdata->input;
343         unsigned int type = button->type ?: EV_KEY;
344         int state = gpio_get_value_cansleep(button->gpio); //get gpio state
345
346         printk("czd0710: enter [%s(), %d], gpio_no ==> %dn", __func__, __LINE__, button->gpio);
347         printk("czd0710: enter [%s(), %d], get gpio state ==> %dn", __func__, __LINE__, state);
348         if (state < 0) {
349                 dev_err(input->dev.parent, "failed to get gpio staten");
350                 return;
351         }
352
353         state = (state ? 1 : 0) ^ button->active_low; //这里得出判断按键的状态,最终得到的state为1就是按下,为0就是抬起
354         printk("czd0710: enter [%s(), %d], state ==> %dn", __func__, __LINE__, state);
355         if (type == EV_ABS) { //事件类型为EV_ABS ==> 0x03
356                 if (state) {
357                         input_event(input, type, button->code, button->value);
358                         printk("czd0710: enter [%s(), %d], state ==> %dn", __func__, __LINE__, state);
359                 }
360         } else {
361                 input_event(input, type, button->code, !!state); //上报键值和状态
362                 printk("czd0710: enter [%s(), %d], state ==> %dn", __func__, __LINE__, state);
363                 printk("czd0710: enter [%s(), %d], !!state ==> %dn", __func__, __LINE__, !!state);
364         }
365         input_sync(input); //sync一下,表示此次上报完成
366 }
更新kernel之后验证:
在串口输入getevent,然后去按recovery按键就可以得到input上报给上层的键值0x163:
rk3288:/ # getevent
add device 1: /dev/input/event4
add device 2: /dev/input/event2
add device 3: /dev/input/event3
add device 4: /dev/input/event0
add device 5: /dev/input/event1
/dev/input/event2: 0001 0163 00000001 //0x163对应上面dts配置的recovery_key linux,code;后面的1表示按下按键
/dev/input/event2: 0000 0000 00000000
/dev/input/event2: 0001 0163 00000000 //0x163对应上面dts配置的recovery_key linux,code;后面的0表示释放按键
举报
更多回帖
