RK3126-4.4SDK默认是没有电池百分比显示的,即使打开了也是在电池图标里面显示,电量超过35%几乎看不到显示了,所以得舍弃这种方法而通过通过添加代码修改成我们手机一样在状态栏电池图标旁边显示电量百分比,具体修改方法有需要的码友可以私下问我要补丁,网上也有相关资料文档可供参考;但是如果我们添加成功了会出现另一个问题:下拉菜单中的电池图标和百分比数字会显示不全!!!!如果需要去掉下拉菜单中的电池图标就需要根据device/rockchip/rksdk/device.mk文件中的ro.factory.without_battery这个属性去掉,但是修改这个属性会将状态栏中电池图标也去掉了,因为在SystemUI代码中BatteryMeterView.java和QuickSettings.java文件都使用到了这个属性,所以不能修改这个属性,只能到QuickSettings.java文件去注释parent.addView(batteryTile);这行代码就行了,就不会影响状态栏中电池图标的显示了
举报
