RK3126
回帖(1)
2022-3-4 14:30:59
最近客户要求实现,开机就让机器永不待机,我在网上找了一些方法,以下方法在我6.0的系统无效:
1.修改frameworksbasepackagesSettingsProviderresvaluesdefaults.xml
2147483647或者
-1无效
修改以上值都无法生效,可以通过dumpsys power查看 power相关的打印。
Sleep timeout: -1 ms
Screen off timeout: 60000 ms
Screen dim duration: 7000 ms
以上信息Screen off timeout: 60000 ms代表1分钟屏幕会关闭。
经过查看代码,以下方式验证可以
1.方法一
--- a/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/power/PowerManagerService.java
+++ b/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/power/PowerManagerService.java
@@ -82,6 +82,9 @@ import static android.os.PowerManagerInternal.WAKEFULNESS_AWAKE;
* The power manager service is responsible for coordinating power management
* functions on the device.
@@ -1603,7 +1606,6 @@ public final class PowerManagerService extends SystemService
if (DEBUG_SPEW) {
Slog.d(TAG, "handleUserActivityTimeout");
mDirty |= DIRTY_USER_ACTIVITY;
updatePowerStateLocked();
@@ -1628,7 +1630,8 @@ public final class PowerManagerService extends SystemService
if (sleepTimeout >= 0) {
timeout = Math.min(timeout, sleepTimeout);
- return Math.max(timeout, mMinimumScreenOffTimeoutConfig);
+ //return Math.max(timeout, mMinimumScreenOffTimeoutConfig);
+ return mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin;
2.方法二
修改prop变量ro.rk.screenoff_time=2147483647,修改完以后,可以push到system里面,但是要恢复出厂设置才可以生效,要不然就需要编译烧录。设置了这个值会覆盖frameworksbasepackagesSettingsProviderresvaluesdefaults.xml,因此导致设置这个xml无效,其实可以不设置这个属性,那xml的值就是对的了
2147483647或者
-1无效
经过查看代码,以下方式验证可以
1.方法一
if (DEBUG_SPEW) {
2.方法二
举报
更多回帖
