瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张宇
8年用户 1755经验值
私信 关注
[问答]
如何将RK3128 Android 7 BOX SDK修改为MID界面?
回帖(1)
王希予
2022-3-4 11:27:24
                    平台
RK3128 + Android 7.1
目标
  • 使用Launcher3
  • 显示状态栏和导航栏
  • 把TvSettings替换为Settings
原图:
最终效果:
1. 模块整理
主要是增删一些编译模块, 如, 删除TvSettings, 加上Settings
device/rockchip/common/tv/tv_base.mk
device/rockchip/rk312x/device.mk
vendor/rockchip/common/apps/apps.mk
删除模块: RKTvLauncher MediaCenter TvProvider TvSettings rkmcapp-armeabi-v7a-debug
增加: Launcher3 RKVideoPlayer RkExplorer
2. Launcher3
Launcher3编译不出来, 检查下这几个OVERLAY
将对应的模块从配置中删除, 或直接注释掉.
./vendor/rockchip/common/apps/RockVRHome/Android.mk:LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := Launcher3
./vendor/rockchip/common/apps/RKTvLauncher/Android.mk:#LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := Launcher3
./vendor/rockchip/common/apps/MediaCenter/Android.mk:LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := Launcher3
./vendor/rockchip/common/apps/itvlauncher/Android.mk:LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := Launcher3
./vendor/rockchip/common/apps/ChangeLedStatus/Android.mk:LOCAL_OVERRIDES_PACKAGES := Launcher3
Launcher3 启动不了
  • am start -a android.intent.action.MAIN 不出现选择列表
    主要原因是系统初始化未完成, 仅能显示android:directBootAware属性的APP, 这个后面再说
  • am start -n com.android.launcher3/.Launcher 崩溃, 且LOG很少
1970-01-01 08:01:06.113 1039-1113/com.android.launcher3 W/WallpaperManager: WallpaperService not running
1970-01-01 08:01:06.121 1039-1113/com.android.launcher3 E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: pool-1-thread-2
    Process: com.android.launcher3, PID: 1039
    DeadSystemException: The system died; earlier logs will point to the root cause
  • 安装第三方NovaLauncher一样不能正常启动.
2和3是由于缺少壁纸服务导致, 解决方法有两种.
  • 修改frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java
if (!disableNonCoreServices/* && context.getResources().getBoolean(
                        R.bool.config_enableWallpaperService)*/) {
                traceBeginAndSlog("StartWallpaperManagerService");
                mSystemServiceManager.startService(WALLPAPER_SERVICE_CLASS);
                Trace.traceEnd(Trace.TRACE_TAG_SYSTEM_SERVER);
  • 修改配置: device/rockchip/common/tv/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml
     true
无法使用其它桌面: RKTvLauncher优先级设置为2, 高于Launcher3
rk3128_box:/ # dumpsys package com.rockchips.android.leanbacklauncher
Activity Resolver Table:
  Non-Data Actions:
      android.intent.action.MAIN:
        cc04bd7 com.rockchips.android.leanbacklauncher/.MainActivity filter 5b7e55d
          Action: "android.intent.action.MAIN"
          Category: "android.intent.category.HOME"
          Category: "android.intent.category.DEFAULT"
          mPriority=2, mHasPartialTypes=false
          AutoVerify=false
        445fcc4 com.rockchips.android.leanbacklauncher/.DummyActivity filter ce29ea0
          Category: "android.intent.category.LEANBACK_LAUNCHER"
          AutoVerify=false
      com.rockchips.android.leanbacklauncher.SETTINGS:
        86887ad com.rockchips.android.leanbacklauncher/.settings.HomeScreenSettingsActivity filter a1d2ed2
          Action: "com.rockchips.android.leanbacklauncher.SETTINGS"
          AutoVerify=false
        aa6aae2 com.rockchips.android.leanbacklauncher/.settings.FullScreenSettingsActivity filter b1d1ba3
          AutoVerify=false
如上mPriority=2
解决这个问题, 可以删除RkTvLauncher 或提高 Launcher3的优先级.
3. 卡Android动画
原因: 在服务启动完成的后, 执行**startHomeActivityLocked中, 找不到Activity:
ActivityManagerService.java
startHomeActivityLocked -> Slog.wtf(TAG, "No home screen found for " + intent, new Throwable());
PackageManagerService.java
//没有返回对应的Launcher组件.
PackageManagerService.resolveIntent
同样的, 和android:directBootAware有关系, 在MID的SDK中, 正常流程下, 这时候会启动设置中的FallbackHome
而在BOX的SDK中, Settings 中FallbackHome被删除了HOME属性, 导致启动后找不到Home…
缺少了
加上即可
          android:excludeFromRecents="true"
          android:screenOrientation="nosensor"
          android:theme="@style/FallbackHome">
4. SystemUI
在BOX中, 状态栏和导航栏是不显示的, 修改以下代码让它显示出来:
修改组件,使用PhoneStatusBar: device/rockchip/common/tv/overlay/frameworks/base/packages/SystemUI/res/values/config.xml
com.android.systemui.statu***ar.phone.PhoneStatusBar
修改代码关于BOX的判断: frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statu***ar/SystemBars.java
diff --git a/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statu***ar/SystemBars.java b/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statu***ar/SystemBars.java
old mode 100644
new mode 100755
index da6265d..e8c6d84
--- a/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statu***ar/SystemBars.java
+++ b/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statu***ar/SystemBars.java
@@ -87,9 +87,9 @@ public class SystemBars extends SystemUI implements ServiceMonitor.Callbacks {
     private void createStatusBarFromConfig() {
         if (DEBUG) Log.d(TAG, "createStatusBarFromConfig");
         String clsName = mContext.getString(R.string.config_statusBarComponent);
-        if ("box".equals(SystemProperties.get("ro.target.product", "tablet"))){
+        /*if ("box".equals(SystemProperties.get("ro.target.product", "tablet"))){
             clsName = "com.android.systemui.statu***ar.tv.TvStatusBar";
         if (clsName == null || clsName.length() == 0) {
             throw andLog("No status bar component configured", null);
修改布局高度:device/rockchip/common/tv/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/dimens.xml
    24dp
    48dp
    48dp
    42dp
修改显示位置 frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java
diff --git a/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java b/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java
index 7dfc835..dd737ce 100755
--- a/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java
+++ b/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java
@@ -2088,7 +2088,7 @@ public class PhoneWindowManager implements WindowManagerPolicy {
         int longSizeDp = longSize * DisplayMetrics.DENSITY_DEFAULT / density;
         // Allow the navigation bar to move on non-square small devices (phones).
-        mNavigationBarCanMove = width != height && shortSizeDp < 600;
+        mNavigationBarCanMove = false;// width != height && shortSizeDp < 600;
         mHasNavigationBar = res.getBoolean(com.android.internal.R.bool.config_showNavigationBar);
@@ -4524,6 +4524,7 @@ public class PhoneWindowManager implements WindowManagerPolicy {
     private int navigationBarPosition(int displayWidth, int displayHeight, int displayRotation) {
+        if(true)return NAV_BAR_BOTTOM;
         if (mNavigationBarCanMove && displayWidth > displayHeight) {
             if (displayRotation == Surface.ROTATION_270) {
                 return NAV_BAR_LEFT;
@@ -8270,6 +8271,7 @@ public class PhoneWindowManager implements WindowManagerPolicy {
                     pw.print(" mForceClearedSystemUiFlags=0x");
                     pw.println(Integer.toHexString(mForceClearedSystemUiFlags));
+        pw.print(" token punctuation">); pw.print(mHasNavigationBar);
         if (mLastFocusNeedsMenu) {
             pw.print(prefix); pw.print("token punctuation">);
                     pw.println(mLastFocusNeedsMenu);
5. 壁纸
默认使用黑背景图片
device/rockchip/common/tv/overlay/frameworks/base/core/res/res/drawable-nodpi/default_wallpaper.png
6. 扩展
  • 若不使用Settings的FallbackHome 而 直接使用Launcher3 开机, 需要做以下修改
diff --git a/packages/apps/Launcher3/Android.mk b/packages/apps/Launcher3/Android.mk
old mode 100644
new mode 100755
diff --git a/packages/apps/Launcher3/AndroidManifest.xml b/packages/apps/Launcher3/AndroidManifest.xml
old mode 100644
new mode 100755
index 6c5990d..7816dfb
--- a/packages/apps/Launcher3/AndroidManifest.xml
+++ b/packages/apps/Launcher3/AndroidManifest.xml
@@ -52,6 +52,7 @@
         android:
         android:
+               android:directBootAware="true"
         android:
         android:
         android:
diff --git a/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/LauncherAppWidgetHost.java b/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/LauncherAppWidgetHost.java
old mode 100644
new mode 100755
index d3e5350..a4c5a3b
--- a/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/LauncherAppWidgetHost.java
+++ b/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/LauncherAppWidgetHost.java
@@ -62,7 +62,7 @@ public class LauncherAppWidgetHost extends AppWidgetHost {
                 // have been established by this point, and we will end up populating the
                 // widgets upon bind anyway. See issue 14255011 for more context.
             } else {
-                throw new RuntimeException(e);
+                //throw new RuntimeException(e);
diff --git a/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/Q***ContainerView.java b/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/Q***ContainerView.java
index ffed8fc..39170d9 100755
--- a/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/Q***ContainerView.java
+++ b/packages/apps/Launcher3/src/com/android/launcher3/Q***ContainerView.java
@@ -249,7 +249,10 @@ public class Q***ContainerView extends FrameLayout {
     public static AppWidgetProviderInfo getSearchWidgetProvider(Context context) {
         SearchManager searchManager =
                 (SearchManager) context.getSystemService(Context.SEARCH_SERVICE);
-        ComponentName searchComponent = searchManager.getGlobalSearchActivity();
+        ComponentName searchComponent = null;
+        try{
+            searchComponent = searchManager.getGlobalSearchActivity();
+        }catch(Exception ignore){}
         if (searchComponent == null) return null;
         String providerPkg = searchComponent.getPackageName();
主要解决
  • AMS找不到Home导致卡动画问题.
  • 启动Launcher3后自身崩溃问题, LOG如下:
Launcher3 崩溃
1970-01-01 08:01:05.414 2963-2963/com.android.launcher3 D/AndroidRuntime: Shutting down VM
1970-01-01 08:01:05.417 2963-2963/com.android.launcher3 E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
    Process: com.android.launcher3, PID: 2963
    java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.android.launcher3/com.android.launcher3.Launcher}: java.lang.RuntimeException: java.lang.IllegalStateException: User 0 must be unlocked for widgets to be available
        at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2666)
        at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2727)
        at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java)
        at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1478)
        at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
        at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
        at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
        at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:912)
        at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:802)
     Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.IllegalStateException: User 0 must be unlocked for widgets to be available
        at com.android.launcher3.LauncherAppWidgetHost.startListening(LauncherAppWidgetHost.java:65)
        at com.android.launcher3.Launcher.onCreate(Launcher.java:417)
        at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6709)
        at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1118)
        at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2619)
     Caused by: java.lang.IllegalStateException: User 0 must be unlocked for widgets to be available
        at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1692)
        at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1637)
        at com.android.internal.appwidget.IAppWidgetService$Stub$Proxy.startListening(IAppWidgetService.java:494)
        at android.appwidget.AppWidgetHost.startListening(AppWidgetHost.java:191)
        at com.android.launcher3.LauncherAppWidgetHost.startListening(LauncherAppWidgetHost.java:56)
frameworks/base/services/appwidget/java/com/android/server/appwidget/AppWidgetServiceImpl.java
                   "User " + userId + " must be unlocked for widgets to be available");
举报
更多回帖
