瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
李涛
7年用户
1326经验值
私信
[问答]
怎样去修改Android7.1 RK3288的屏幕物理分辨率呢
开启该帖子的消息推送
RK3288
分辨率
命令
怎样去修改Android7.1 RK3288的屏幕物理分辨率呢?有哪些步骤呢?
回帖
(1)
陈秀春
2022-3-3 14:59:33
Android7.1 RK3288修改屏幕物理分辨率 Physical Size以及rk3288 修改hdmi分辨率后整个布局都会改变,很不协调的问题
一、通过 shell 命令 wm size 查看到 Physical Size (物理尺寸) 1080x2246 ,将初始化的这个物理分辨率进行修改指定的分辨率;通过命令 wm size
x
只能修改的是Override size的尺寸,也叫做覆盖尺寸。有些app 在获取设备的分辨率的时候,大部分会获取当前分辨率 ,也就是如果有Overide size的时候用overide size,没有就用physical size 尺寸。
二、wm size:查看和设置显示分辨率
root@rk3288:/ # wm size // 查看当前的分辨率
wm size
Physical size: 1920x1080
root@rk3288:/ # wm size 1440x900 // 设置分辨率
wm size 1440x900
wm size
Physical size: 1920x1080 // 原始分辨率
Override size: 1440x900 // 设置的分辨率
root@rk3288:/ # wm size reset // 恢复设置前的分辨率
wm size reset
wm size
三、wm density:查看和设置显示密度
root@rk3288:/ # wm density // 查看当前显示密度
wm density
Physical density: 160
root@rk3288:/ # wm density 320 // 修改显示密度
wm density 320
wm density
Physical density: 160 // 原始显示密度
Override density: 320 // 修改后的显示密度
root@rk3288:/ # wm density reset // 恢复设置前的显示密度
wm density reset
wm density
四、wm overscan:设置显示区域,依次为左、上、右、下
root@rk3288:/ # wm overscan 100,200,300,400 // 设置显示区域,设置的值为举例边缘的像素数
root@rk3288:/ # wm overscan reset // 恢复显示区域
wm overscan reset
五、解决实际的bug:rk3288 修改hdmi分辨率后整个布局都会改变,很不协调,分析的原因是开机的时候在hardware里面会根据设置的hdmi的分辨调整 Physical Size导致的。解决方案是固定住 Physical Size。
1、修改分辨率reboot后界面变化
2、固定住Physical Size,hardwarerockchiphwcomposerhwcomposer.cpp ,添加下面的代码
3、解决问题,整个布局不会变动了。
x
wm size
wm size 1440x900
wm size
wm size reset
wm size
wm density
wm density 320
wm density
wm density reset
wm density
wm overscan reset
1、修改分辨率reboot后界面变化
3、解决问题,整个布局不会变动了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3288
分辨率
命令
怎样
去
解决
RK3288
Android7.1
系统虚拟按键方向不对的问题
呢
2022-03-03
1069
怎样
去
修改
RK3288
平台HDMI默认的显示
分辨率
呢
2022-03-03
1477
RK3288
android7.1
异形屏
修改
补丁的设计该
怎样
去
实现
呢
2022-03-03
580
怎样
去
修改
RK3288
android
7.1
]强制横屏的模式
呢
2022-03-03
1278
怎样
在
RK3288
Android7.1
5.1上增加AP6256 WI-FI Bluetooth
呢
2022-03-03
2343
怎样
去
修改
RK3288
Android7.1
华为移动远域格
呢
2022-03-03
840
怎样
去
使用
rk3288
android7.1
的主板按键
呢
2022-03-04
2065
RK3288
android7.1
edp传输速率如何
修改
2022-03-03
862
怎样
去
修改
RK
3399
Android7.1
的
屏幕
显示方向
呢
2022-03-04
2705
RK3288
Android7.1
uboot部分的MIPI显示流程是
怎样
的?
2022-03-03
839
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
