瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
h1654155275.5669
8年用户
1030经验值
私信
[问答]
如何用rk3288来实现Qt的交叉编译呢
开启该帖子的消息推送
RK3288
交叉编译
程序
如何用rk3288来实现Qt的交叉编译呢?
回帖
(1)
黄欢
2022-3-3 14:45:56
首先交叉编译实在是一件很难的事情,毕竟时间有限,不可能钻研这个钻研半天还不一定有结果。不如直接用rk3288来编译。
第一步 sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install qt5-default
经过漫长的安装过程。qt就已经安装到板子上了
然后呢,可以在PC上写好程序直接放到板子上 先qmake 再make。
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
sudo ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
主要是缺失了一个libGLESv2.so的库,其实也不是缺失
红框内的链接是我们自己加的之前是叫做libGLESv2.so.2,至于为什么这么设计,只能说社会吧
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3288
交叉编译
程序
如
何用
rk3288
来
进行
交叉
编译
QT
呢
2022-02-18
2036
RK3288
编译
为什么会报错
呢
2022-03-04
1884
如何单独
编译
RK3288
模块?
2022-03-10
1356
RK3288
Android5.1系统
编译
需要注意哪些问题
2022-04-13
3760
如何在
RK3288
平台上去
编译
uboot命令
呢
2022-02-10
1665
RK3288
芯片具有哪些功能
呢
2022-03-10
3846
怎样去解决
RK3288
kernel
编译
resource.img时 .dtb文件无法识别的问题
呢
2022-03-10
1793
在
RK3288
主板上怎样去
编译
Android 5.1源码
呢
2022-03-04
1839
如何
编译
Android 6.0
RK3288
ROM?
2022-03-10
1100
在
编译
的
rk3288
中怎样加入edp dts配置
呢
2022-03-04
1428
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
