瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
名士流
9年用户
984经验值
私信
[问答]
为何ARMv8-a架构要引入EL3呢
开启该帖子的消息推送
嵌入式硬件
单片机
ARMv8
ARMv8-a架构是由哪些部分组成的呢?
为何
ARMv8-a架构
要引入EL3呢?
回帖
(1)
曹玥
2022-3-2 15:42:03
ARMv8-a架构简介
Large memory:
应用对内存的需求可能超出32-bit架构所能支持的最大内存(4G),需要
寻址更大内存
Execution state:
指有AArch64和AArch32
两套运行环境
,分别执行64-bit和32-bit指令集。软件可以在需要的时候,切换Execution state。
Exception level:
AArch64
最大的改动
,就是引入 EL0~El3 中个运行级别的概念。
Security model:
主要是引入 trustZone, 将代码运行环境从硬件层面
划分为安全和非安全两个环境
Virtualization:
从硬件层面支持虚拟化
技术,如果用过安卓上的 VMOS Pro之类的应用感觉会非常明显。
运行在VMOS Pro里面的虚拟机,反应速度可以跟一台物理手机一样快。
除了兼容旧版和支持更大内存,新引入的技术都是为了
更好的隔离运行环境。
最简单的隔离,硬件系统
至少需要增加:一个特权级别 和 MMU(内存映射技术)。
1). 让操作系统内核运行在特权级别,让普通应用运行在普通级别
2). 内核可以读写所有可用的物理内存
3). 内核通过 MMU 给应用分配假的内存地址
4). 内核管理应用的真假地址的映射表,让应用读写假地址时能自动翻译成真地址
这种
增加 EL1 + MMU
的方式可以实现以下隔离:
内核和应用间的隔离
应用和应用间的隔离
这种隔离使得系统内运行的多个应用没办法相互破坏,也使得应用出错卡死不会影响到系统的正常运行,让系统变得更稳定,更可靠。
如果要在单台物理电脑上运行多个操作系统,并且速度还不至于特别慢——即硬件虚拟化技术,
就得多加入 一个特权级别 和 SMMU——EL2 + SMMU,用来隔离物理机器上不同的操作系统
当然虚拟化,不只是简单的内存虚拟化,还有DMA外设,其它各种外设的虚拟化,实际很复杂,
理论上,EL0 + EL1 + EL2 加上 两级MMU,已经可以实现所有的隔离了,
为何ARMv8还要引入EL3?
大致有两个原因:
1). 因为 ios 和 android 有不安全的时候,比如被 root 了,此时内核环境就不安全了
这就需要另一个隔离的环境,当然可以使用VMM+虚拟机的方式,
但这种在移动设备中硬性引入VMM的方式,又使系统变得很复杂,而且效率低下。
2). 因此必须引入隔离的虚拟机环境,而ARM又不想使用EL2来实现这个虚拟机环境,
总不能吃了现有的VMM软件的市场,它也吃不了, 因为太过复杂,毕竟软件不是ARM的本行。
于是 ARM 引入EL3, 在硬件层实现了一个小的半虚拟机环境。
并且把它称为
ARM Trustzone
, 也将硬件分成了安全和非安全环境。
EL2是为了实现市场上开放的虚拟机技术(VMM)
EL3是为了实现单设备安全的私有的硬件虚拟机(TrustZone)
注:2022年01月26号 好像有新闻说 ARMv8.4 硬件支持多个虚拟机了。
rk3568上电时,
默认是 AArch64 + EL3 + 无硬件虚拟机, 拥有最高权限
此时, 可以通过设置特定的寄存器来启用硬件虚拟机,并对两个虚拟机进行硬件资源分配,
通常的
将拥有最高权限的虚拟机,称为 安全世界(secure workd),留作TEE,资源需求少
权限稍低的虚拟机, 称为非安全世界,分配90%以上的硬件资源,做为REE
TEE: Trusted Execution Environment ,资源比较少,独享私密安全相关的硬件
REE: Rich Execution Environment, 资源比较富集的运行环境,运行安卓、IOS等
TEE 一般运行的都是些小内核,资源占用少,也不需要支持硬件虚拟化技术,
故而 TEE 没有也用不到 EL2!
全流程安全启动
市场上的手机,一般在 bootrom 内会集成一个生产厂家的公钥,
用以对手机存储中的 bootloader 做身份检验,只有厂家私钥签名过的 bootloader 才会校验成功,
才会加载,通过一级级的校验,可以实现整个启动流程的安全性,
因为
如果启动流程都不可信,那硬件虚拟机中TrustZone的安全,根本就无从谈起
而开源的开发板则不会做这种校验,即便有也会把bootrom中集成的公私 对应的私钥给公布出来
EL3层的代码, 既是 loader 又是TEE + REE两套虚拟机环境的管理者,
所以
EL3也被叫做 Secure Monitor, 本身不属于任何虚拟机
不分
安全和不安全(
AArch64
因为 TEE 和 REE 的隔离性,运行于REE中的代码想调用TEE中的功能,
得通过 smc 指令 中断到EL3层, 由EL3层转发调用。
EL3层完成这些工作的代码,一般叫做 ATF(Arm Trusted firmware):
上面是一份
很有参考价值
的官方源码。
上图是典型的 AArch64 商业应用情况,
上电时, EL3 的 ATF 划分出REE和TEE 并实现全流程安全启动
接着加载引导 TEE 中的 Trusted OS (开源的op-tee,或者厂家自己写的小内核) ,
再加载引导 REE 中的 Rich OS(android, ios, linux)
上图是个完整的流程,前面两篇笔记的 3568tpl,就运行于BL2(EL3 TEE)。
指纹识别的安全性
常规系统一旦被root,本身就已经不安全了, 不晓得加了TEE又有什么用?
或者说,安卓被root的情况,TEE如何保护支付相关的验证流程?
在被root的情况下, 支付软件是可以被hook的,通过hook支付软件验证密码地方,
让它总是返回验证成功,即胡乱输入的密码也能hook响应为密码是正确的,
试想这种情况TEE又如何保护
支付软件
不会被hook?
答案是TEE并不会保证安卓被root后,应用被hook的情况不会发生!
TEE保证的只是指纹信息不被泄漏、以及保证指纹比对结果可信。
支付安全如何实现?
对于密码验证,答案是:验证密码正确与否的代码不在客户端,而在服务器端!
对于指纹验证,答案是:有区分 -> 本地指纹认证 和 远程指纹认证。
首先,不可能只依赖本地验证
其次,远程指纹认证的流程如下:
1). 设备出厂前进行以下操作:
让TEE生成非对称密钥对,其中的
私钥不可导出,无人可见,加密存储
公钥则通过双向HTTPS安全上传至公钥库服务器(比如微信的TAM),
2). 设备到客户手上,先让TEE做指纹录入(
指纹不可导出,无人可读取,加密存储
当要验证指纹时:
让TEE进行进行指纹比对,比对结果 CheckRlt 用私钥加密后再传给REE端,
REE端将 CheckRlt 上传至自己可控的后台,在后台服务器中调用共享服务器上的公钥来
来做解密, 如果解密成功才能看到本次指纹验证的结果!
整个过程, 私钥、指纹图像,
都由TEE访问操作
,完全黑匣子状态,外界都不可读取,外界可读取的只有公钥和加密后的指纹比对结果。
至于TEE是否可信,依赖于SecureBoot 中的证书信任链,倘若SecureBoot流程的证书也来自可控的公钥库服务器,那么TEE也就是可信的,
所以,支付业务的公司(微信、支付宝),都将公钥库服务器握在自己手里,
微信的公钥库服务器对外开放验证接口让第三方应用使用,支付宝的也有指纹SDK,有些芯片厂商也提供SDK。
离线支付的场景:
付款方单方离线的场景,如支付宝、微信
双离线支付,如数字人民币(仅限小额交易场景)
至于如何避免REE侧安全?
1). 不允许安装不可信的第三方应该,避免系统被root后应用被hook
2). 及时修补漏洞,避免系统被root后应用被hook
3). 安装扫毒软件,避免系统被root后应用被hook
4). 不随便启用开发者模式,不乱插USB口,避免系统被root后应用被hook
5). 应用尽量做足运行环境的检测
6). TEE增加UI进行支付提醒
在古代,支付密码泄漏后,REE侧系统被root后支付应用被hook的情况多可怕?
第三方应用可以调用支付应用的转账接口,并自动填入密码,然后自动确认转账!
现在因为有TEE+独享的指纹传感器硬件,再加上手指按住传感器代替输入密码的过程,
相比于古代,要安全得多了。
上面这一小段,不是这篇笔记的主要内容。
CPU 的每个 core 都虚拟出 secure 和 Non-secure 两种模式,当 core 为 Non-secure 时,Secure Configuration Register 的 NS bit 置为 1,为 secure 模式时,NS bit 置为 0。
NS bit 默认为 0
,也就是说,
CPU 上电后每个 core 都默认为 secure mode
软件中断指令:
svc 用于陷入el1,供el0层代码请求el层的服务,常用于内核向应用层提供系统调用
hvc 用于陷入el2
smc 用于陷入 el3
SVC:默认情况下SVC产生supervisor call,同步异常目标级别为EL1,使得运行EL0的软件可以
调用EL1下的操作系统或软件的接口
HVC:如果实现了EL2,默认情况下HVC产生hypervisor call,同步异常目标级别为EL2
注:HVC指令在EL0和secure EL1没有定义
SMC:
默认情况下SMC产生Secure monitor Call,同步异常目标级别为EL3
注:SMC指令在EL0未定义
Supervisor Call (SVC)指令允许用户模式程序请求操作系统服务。
Hypervisor Call (HVC)指令使客户操作系统能够请求Hypervisor服务。
Secure monitor Call(SMC) 指令使普通世界能够请求安全世界服务。
ARMv8-a架构简介
Large memory:
寻址更大内存
Execution state:
指有AArch64和AArch32
两套运行环境
Exception level:
AArch64
最大的改动
Security model:
划分为安全和非安全两个环境
Virtualization:
从硬件层面支持虚拟化
更好的隔离运行环境。
最简单的隔离,硬件系统
2). 内核可以读写所有可用的物理内存
这种
增加 EL1 + MMU
的方式可以实现以下隔离:
内核和应用间的隔离
应用和应用间的隔离
为何ARMv8还要引入EL3?
大致有两个原因:
并且把它称为
ARM Trustzone
, 也将硬件分成了安全和非安全环境。
rk3568上电时,
通常的
故而 TEE 没有也用不到 EL2!
全流程安全启动
因为
所以
不分
安全和不安全(
AArch64
上面是一份
很有参考价值
的官方源码。
指纹识别的安全性
试想这种情况TEE又如何保护
支付软件
不会被hook?
支付安全如何实现?
首先,不可能只依赖本地验证
其次,远程指纹认证的流程如下:
1). 设备出厂前进行以下操作:
让TEE生成非对称密钥对,其中的
私钥不可导出,无人可见,加密存储
指纹不可导出,无人可读取,加密存储
当要验证指纹时:
整个过程, 私钥、指纹图像,
都由TEE访问操作
离线支付的场景:
付款方单方离线的场景,如支付宝、微信
至于如何避免REE侧安全?
5). 应用尽量做足运行环境的检测
6). TEE增加UI进行支付提醒
相比于古代,要安全得多了。
上面这一小段,不是这篇笔记的主要内容。
NS bit 默认为 0
,也就是说,
软件中断指令:
hvc 用于陷入el2
smc 用于陷入 el3
调用EL1下的操作系统或软件的接口
SMC:
注:SMC指令在EL0未定义
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式硬件
单片机
ARMv8
ARMv8
架构
的两种执行状态分别是什么
2022-04-06
5808
ARMv8
Vector table问题该如何更好地去理解
呢
2022-08-17
2434
探讨一下
ARMv8
的AArch32 PE模式
2022-04-06
7024
ARMv8-A
AArch32主要特性
2021-02-19
2721
ARM ***是如何支持并产生安全中断的
2022-05-27
4870
ARM GIC(十一) gicv
3
架构
中的2种安全状态
2022-04-08
6063
为什么
armv8
下start汇编中的堆栈指针sp
要
设置为_start函数地址
呢
2022-06-23
3439
在
armv8
架构
中Arch32切换到Arch64是如何运作的
2022-06-06
2397
为什么访问
ARMV8
系统寄存器icc_sre_
el
2会发生错误
呢
2022-08-30
2239
Arm各个exception level都可以访问sp_
el
0, 这么做的原因是什么?
2022-08-15
1698
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
