瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
张莉
7年用户
1162经验值
私信
[问答]
RK3568核心板–IDO-SOM3568规格有哪些呢
开启该帖子的消息推送
RK3568
核心板
处理器
RK3568处理器有哪些特性呢?
RK3568核心板–IDO-SOM3568规格有哪些呢?
回帖
(1)
李妍
2022-3-2 17:27:18
RK3568
新一代 64 位处理器 RK3568(Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU,主频最高 2.0GHz)
集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8G 大内存;
支持 WiFi6,5G/4G 等高速无线网络通讯;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用
RK3568 拥有 SATA/PCIE/USB3.0/双千兆等各类型接口,支持多种视频输入输出接口
可应用于物联网网关、智能 NVR、工控平板、工业检测、工控盒、智慧城市、云终端、车载中控等行业定制市场。
二、RK3568核心板–IDO-SOM3568规格
注意
1、提供底板参考原理图
2、提供引脚定义
RK3568
注意
1、提供底板参考原理图
2、提供引脚定义
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3568
核心板
处理器
RK3568
DDR4座子的封装问题求助
2023-02-20
1143
RK3568
开发
板
有
哪些
核心
优势
呢
2022-03-02
1502
RK3568
规格
参数配置是什么?
有
哪些应用?
2022-03-02
2783
RK3568
的软件环境具有哪些功能
呢
2022-03-02
1703
如何在
RK3568
芯片上面运行OpenHarmony
呢
2022-03-02
2007
IDO-EVB3568
怎么样?
2022-03-02
899
能否给一下
RK3568
核心板
金手指的引脚定义
2022-07-29
2759
RK3568
USB 以太网(RNDIS)如何启用
呢
2022-12-13
987
RK3568
USB以太网(RNDIS)如何启用
呢
2023-02-07
914
求大神解答
RK3568
M和
rk3568
是pin to pin兼容的吗
2022-07-14
2656
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
