瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
徐伟
8年用户 1005经验值
私信 关注
[问答]
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
回帖(1)
甘璐妲
2022-3-2 16:14:51
现象:
rk3288上使用新的wifi芯片AP6356S做2.4G/5G的传输速率测试,结果与rk3399上AP6356S相差一倍。
原因:
rk3288默认参考设计使用的sdio 2.0, 也就是clock最大是50MHz,而rk3399上使用的是sdio 3.0,也就最大clock是150MHz。
rk3288:
&sdio {
        clock-frequency = <50000000>;
        clock-freq-min-max = <200000 50000000>;
        supports-highspeed;
        supports-sdio;
        ignore-pm-notify;
        keep-power-in-suspend;
        //cap-sdio-irq;
        status = "okay";
rk3399:
&sdio0 {
    clock-frequency = <150000000>;
    clock-freq-min-max = <200000 150000000>;
    supports-sdio;
    bus-width = <4>;
    disable-wp;
    cap-sd-highspeed;
    cap-sdio-irq;
    mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
    non-removable;
    num-slots = <1>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sdio0_bus4 &sdio0_cmd &sdio0_clk>;
    sd-uhs-sdr104;
    status = "okay";
解决方法:
注意:
rk3288参考设计上sdio电源使用的是3.3V, 要跑sdio3.0的话需要修改成1.8V。
不同速率对应电压:
参考:
RKXX_Android 5.x Kernel 3.10不同WiFi BT芯片自动兼容版本配置说明V1.0.pdf
举报
更多回帖
