单片机学习小组
登录
直播中
贾桂林
8年用户
1607经验值
私信
请问一下3399开发板是怎样将PC文件传输到Android设备的
开启该帖子的消息推送
Android
开发板
adb
请问一下3399
开发板
是怎样将PC文件传输到Android设备的?有哪些传输步骤?
回帖
(1)
金果子
2022-3-2 09:28:32
3.传输文件
按住 win 键+R 键,输入 cmd,点击确定,打开 cmd.exe 如下图所示:
此处默认是 android 设备(开发板),已打开 u*** 调试模式,并且数据线已经和电脑连接。我们先使用adb devices 指令,查询一下设备是否正常连接,正常连接如下图所示:
设备连接后,将 PC 文件传输到 Android 设备,也就是传输到烧录了 Android 系统的 ITOP-3399 开发板上面。
比如我们输入以下命令:
adb push F:360MoveDataUsersAdministratorDesktophelloworld.txt /data
上传 helloworld 文件到安卓的“data”文件夹中,注意以下几点:
需要先将 helloworld.txt 文件拷贝到“桌面”,大家可以用这种方法来往开发板里面传文件。 需要先修改/data 的权限,data 目录下具有可执行权限,所以拷贝到 data 目录下;
输入 su 命令和 chmod 777 data/命令,如下图所示:
adb push F:360MoveDataUsersAdministratorDesktophelloworld.txt /data 是自己要上传的文件的路径,/data 是要上传到开发板的路径,如下图所示:
文件传输完成如下图所示:
4 ADB 常用命令
注意在使用过程中,如果发现找不到安卓设备,请返回第一步允许 USB 调试 重新设置 USB 模式为 MTP模式。
获取设备列表及设备状态,输入以下命令:
adb devices
获取设备的状态,设备的状态有 3 钟,device , offline , unknown,
device:设备正常连接
offline:连接出现异常,设备无响应
unknown:没有连接设备
输入以下命令:
adb get-state
安装应用输入以下命令:
adb install 应用的路径
安装成功,返回成功提示 “Success”;安装失败,会返回 INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS。此时需要用-r 参数来重新安装。
如果返回 INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR 说明是应用的签名不一致,可能是发布版和调试版签名不同所致。也有可能是没卸载旧应用导致。如果返回 INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE,说明是存储空间不足,需要检查设备存储情况。
卸载应用
adb uninstall 后面带的是应用的包名,而不是应用名
通过 adb shell 命令,就可以进入设备或者模拟器的 shell 环境了,在这个 Linux shell 中,我们就可以执行各种 Linux 命令了。如果只想执行一条 shell 命令,就可以采用:adb shell [shell_command]adb shell
3.传输文件
比如我们输入以下命令:
文件传输完成如下图所示:
4 ADB 常用命令
获取设备列表及设备状态,输入以下命令:
adb devices
device:设备正常连接
unknown:没有连接设备
输入以下命令:
adb get-state
安装应用输入以下命令:
adb install 应用的路径
卸载应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Android
开发板
adb
怎么从
PC
机上把rknn-tools安装到
开发板
上啊
2022-04-21
3501
请问
android
系统
怎样
才能在iTOP-
3399
开发板
运行呢
2022-03-02
1779
设备
开发
:如何
将
文件传输到
Hi3861板子上,从而被
设备
应用使用
2020-10-29
1580
请问
RK
3399
开发板
与电脑如何通过网线互传
文件
2022-03-04
2151
怎样
在iTOP-
3399
开发板
运行第
一
个
Android
程序呢
2022-03-07
881
请问
嵌入式A40i
开发板
是如何控制LED闪烁的
2021-12-27
1672
如何
将
iMXRT1020 EVM用作拇指驱动器并通过USB向
PC
发送/接收.wav
文件
2023-04-06
545
请问
PC
和
开发板
之间如何进行
传输
文件
2021-10-26
3589
如何通过SecureCRT在ARM
开发板
之间进行
文件传输
2021-10-21
1369
如何在不连接互联网的情况
下
ping通
pc
、虚拟机Linux和
开发板
2019-10-21
1988
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
