单片机学习小组
登录
直播中
贾小龙
7年用户
1587经验值
私信
数据寻址包括哪些部分呢?分别有哪些优缺点呢
开启该帖子的消息推送
指令
存储
寄存器
数据寻址包括哪些部分呢?分别有哪些优缺点呢?
回帖
(1)
折剑青
2022-3-1 09:40:46
计算机组成原理笔记(数据寻址)
立即寻址:
形式地址A就是操作数本身,又称为立即数,一般采用补码形式。
一条指令的执行:取指令访存1次,执行指令访存0次,暂时不考虑存结果,共访存1次
优点:指令执行阶段不访问主存,指令执行时间最短
缺点:A的位数限制了立即数的范围,(因为采用补码形式,所以有范围)
直接寻址:
指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA,即EA=A
一条指令的执行:取指令访存1次,执行指令访存1次,暂时不考虑存结果,共访存2次
优点:简单,执行指令阶段仅仅访问1次主存,不需要专门计算操作数的地址。
缺点:A的位数决定了该指令操作数的寻址范围,操作数的地址不易修改。
间接寻址:
指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是操作数有效地址所在的存储单元的地址,也就是操作数地址的地址。即EA=(A)
一条指令的执行:取指令访存1次,执行指令访存2次,暂时不考虑存结果,共访存3次
优点:可以扩大寻址范围(有效地址EA的位数大于形式地址A的位数)。便于编制程序(用间接寻址可以方便地完成子程序返回)。
缺点:指令在执行阶段要多次访存(一次间址需两次访存,多次寻址需根据存储字的最高位确定几次访存)。
寄存器寻址:
在指令字中直接给出操作数所在的寄存器编号,即EA=R,其操作数在由R所指的寄存器内。
优点:指令在执行阶段不访问主存,只访问寄存器,指令字短且执行速度快,支持向量/矩阵运算。
缺点:寄存器价格昂贵,计算机中寄存器个数有限。
寄存器间接寻址:
寄存器R中给出的不是一个操作数,而是操作数所在主存单元的地址,即EA=(R)
特点:与一般间接寻址相比速度更快,但指令的执行阶段需要访问主存(因为操作数在主存中)
隐含寻址:
不是明显地给出操作数的地址,而是在指令中隐含着操作数的地址。
优点:有利于缩短指令字长。
缺点:需增加存储操作数或隐含地址的硬件。
计算机组成原理笔记(数据寻址)
立即寻址:
直接寻址:
间接寻址:
寄存器寻址:
寄存器间接寻址:
隐含寻址:
优点:有利于缩短指令字长。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
指令
存储
寄存器
存储管理的存储方式有哪几种
呢
分别有
何
优缺点
呢
2021-12-23
2508
请问一下Sensory语音识别引擎的
优缺点
分别有
哪些
呢
2021-12-23
1024
嵌入式软件开发的存储器有哪些
呢
分别有
什么
优缺点
2021-12-24
1052
库函数开发的
优缺点
分别有
哪些
呢
2021-11-17
4238
TIM波形控制步进电机的
优缺点
分别有
哪些
呢
2021-12-20
1324
无人机飞控软件设计的
优缺点
分别有
哪些
呢
2021-11-12
3426
静态时序分析STA的优点以及
缺点
分别有
哪些
呢
2021-11-02
1803
通信协议是指什么?串行通信和并行通信的
优缺点
分别有
哪些
2021-12-10
2300
ARM单片机有哪几种?
分别有
哪些
优缺点
2021-09-18
3509
STM32串口通信过程和
数据
格式是怎样的
2021-12-06
1372
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
