单片机学习小组
直播中
石玉兰
8年用户 1523经验值
私信 关注
基于Arm的可信固件Trusted Firmware-A该怎样去移植呢
如何去实现TF-A引导u-boot启动的功能呢?
基于Arm的可信固件Trusted Firmware-A该怎样去移植呢?
回帖(1)
吴萍
2022-2-28 16:24:13
Trusted Firmware-A简介
嵌入式高速发展的今天,大量的嵌入式设备使用了Arm为核心的芯片。我们会接触到越来越多的嵌入式设备,一个问题油然而生:数量如此巨大的嵌入式设备的安全性如何?目前针对嵌入式安全的技术和标准可谓千姿百态,除了必要的硬件安全技术,与之配套的安全软件也是必不可少的一部分。今天我们要介绍的是基于Arm 的可信固件Trusted Firmware-A,简称TF-A。它是一个开源软件,运行在一个硬件隔离的安全环境中并提供安全服务。
实验目的
完成TF-A的基本功能实现TF-A引导u-boot启动。
实验平台
华清远见开发环境,FS-MP1A平台
实验步骤
本实验基于tf-a-stm32mp-2.2版本,然后添加意法半导体提供的补丁文件。在意法半导体官方的tf-a中移植我们自己的tf-a。
导入源码
如果之前已经建立了源码目录,并且导入了源码包,即可跳过本小节。
建立源码目录
linux@ubuntu:$ cd ~
linux@ubuntu:$ mkdir FS-MP1A
将【华清远见-FS-MP1A开发资料2-程序源码4-Linux系统移植1-官方源码】下的
en.SOURCES-stm32mp1-openstlinux-5-4-dunfell-mp1-20-06-24.tar.xz压缩包,导入到ubuntu下的${HOME}/FS-MP1A目录下。
解压缩源码包
linux@ubuntu:$ tar xvf en.SOURCES-stm32mp1-openstlinux-5-4-dunfell-mp1-20-06-24.tar.xz
解压完成后得到“
stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24”目录
进入tf-a目录下
linux@ubuntu:$ cd ~/FS-MP1A/stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/sources/arm-ostl-linux-gnueabi/tf-a-stm32mp-2.2.r1-r0
该目录下以patch结尾的文件为ST官方提供的补丁文件;
tf-a-stm32mp-2.2.r1-r0.tar.gz为标准tf-a源码包。
解压标准tf-a源码包
linux@ubuntu:$ tar -xvf tf-a-stm32mp-2.2.r1-r0.tar.gz
解压完成后得到tf-a-stm32mp-2.2.r1目录
进入tf-a源码目录下:
linux@ubuntu:$ cd tf-a-stm32mp-2.2.r1
将ST官方补丁文件打到tf-a源码中:
linux@ubuntu:$ for p in `ls -1 ../*.patch`; do patch -p1 < $p; done
TF卡分区
要对TF卡进行烧录,需要先将TF接入到ubuntu系统中。
查看TF卡分区
linux@ubuntu:$ ls /dev/sd*
由上图所示只有“/dev/sdb1”一个分区则需要重新进行分区。
首先删除原有分区
linux@ubuntu:$ sudo parted -s /dev/sdb mklabel msdos
如果显示如下内容,则表示设备已经被挂载,需要卸载掉设备再删除分区。
卸载设备
linux@ubuntu:$ umount /dev/sdb1
卸载完成后重新执行删除分区命令
对tf进行重新分区
linux@ubuntu:$ sudo sgdisk --resize-table=128 -a 1 -n 1:34:545 -c 1:f***l1 -n 2:546:1057 -c 2:f***l2 -n 3:1058:5153 -c 3:s***l -n 4:5154:136225 -c 4:bootfs -n 5:136226 -c 5:rootfs -A 4:set:2 -p /dev/sdb -g
注意:最后-p /dev/sdb参数中的/dev/sdb需要按照实际ubuntu中的tf节点为准,否则可能发生不可预料的后果。
建立自己的平台
  • 配置工具链
导入交叉编译工具链(如果还未安装SDK可参考《SDK工具链安装》章节进行安装)
linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
验证开发工具是否安装正确,显示版本信息如下图所示。
linux@ubuntu:$ $CC --version
  • 增加板级相关文件
进入到tf-a源码目录
linux@ubuntu:$ cd ~/FS-MP1A/stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/sources/arm-ostl-linux-gnueabi/tf-a-stm32mp-2.2.r1-r0/tf-a-stm32mp-2.2.r1
添加设备树文件
linux@ubuntu:$ cp fdts/stm32mp15xx-dkx.dtsi fdts/stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi
linux@ubuntu:$ cp fdts/stm32mp157a-dk1.dts fdts/stm32mp157a-fsmp1a.dts
修改上层目录下的Makefile.sdk编译脚本在TFA_DEVICETREE配置项中添加stm32mp157a-fsmp1a
TFA_DEVICETREE ?= stm32mp157a-fsmp1a stm32mp157a-dk1 stm32mp157d-dk1 stm32mp157c-dk2 stm32mp157f-dk2 stm32mp157c-ed1 stm32mp157f-ed1 stm32mp157a-ev1 stm32mp157c-ev1 stm32mp157d-ev1 stm32mp157f-ev1
修改
fdts/stm32mp157a-fsmp1a.dts将
#include "stm32mp15xx-dkx.dtsi"
修改为
#include "stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi"
  • 编译源码
执行如下指令编译trusted:
linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk TFA_DEVICETREE=stm32mp157a-fsmp1a TF_A_CONFIG=trusted ELF_DEBUG_ENABLE='1' all
编译成功后,最后显示内容(部分截图)如下:
编译完成后会在上级build/trusted目录得到如下文件:
linux@ubuntu:$ ls ../ build/trusted
linux@ubuntu:$ cd ../ build/trusted
  • 固件烧写
由于在移植过程中会多次烧写固件并且会导致正常tf-a无法启动,因此推荐使用TF卡启动的方式来验证。
tf-a需要使用trusted 格式的u-boot镜像启动,具体的编译方法可参考《U-boot移植》章节中的“生成Trusted镜像”小节。
将TF接入ubuntu系统后,查看TF卡分区
/dev/sdb为TF卡设备。如果该设备下只有/dev/sdb1一个分区则重新分区。
执行如下指令烧写u-boot:
linux@ubuntu:$ sudo dd if=tf-a-stm32mp157a-fsmp1a-trusted.stm32 of=/dev/sdb1 conv=fdatasync
linux@ubuntu:$ sudo dd if=tf-a-stm32mp157a-fsmp1a-trusted.stm32 of=/dev/sdb2 conv=fdatasync
linux@ubuntu:$ sudo dd if=u-boot-stm32mp157a-fsmp1a-trusted.stm32 of=/dev/sdb3 conv=fdatasync
其中前两条命令“
tf-a-stm32mp157a-fsmp1a-trusted.stm32”为本章节编译得到的,第三条命令中的“u-boot-stm32mp157a-fsmp1a-trusted.stm32”则为《U-boot移植》章节中的“生成Trusted镜像”小节得到。
  • 启动开发板
将拨码开关设置为SD卡启动方式:
Boot mode
BOOT2
BOOT1
BOOT0
Engineering boot
1
Forced USB bootfor flashing
eMMC
SDCARD
1
将制作好的TF卡插入开发板,上电后会出现如下错误提示:
这个错误产生的原因是电源初始化错误,需重新调整电源相关配置
调整设备树电源配置
由于官方参考板DK1采用电源管理芯片做电源管理,而FS-MP1A采用分离电路作为电源管理,本例需要将文件中原有电源管理芯片相关内容去掉,增加上固定电源相关内容
  • 去掉原有电源管理内容
DK1参考板电源管理芯片挂在I2C4上,而FS-MP1A并未使用I2C4总线,所以直接将I2C4相关内容完全删除即可。
修改
fdts/stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi文件
将文件中i2c4节点相关内容整体删除,删除内容如下:
&i2c4 {
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&i2c4_pins_a>;
pinctrl-1 = <&i2c4_pins_sleep_a>;
i2c-scl-rising-time-ns = <185>;
i2c-scl-falling-time-ns = <20>;
clock-frequency = <400000>;
status = " okay";
secure-status = "okay";
/*内容太长此处省略*/
watchdog {
compatible = "st,stpmic1-wdt";
status = "disabled";
修改
fdts/stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi文件,删除如下内容:
&cpu0{
cpu-supply = <&vddcore>;
&cpu1{
  • 添加固定电源配置
修改fdts/:文件
固定电源配置通常添加在根节点下,在根节点末尾位置添加如下内容(红色字体为需要添加的内容):
vin: vin {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vin";
regulator-min-microvolt = <5000000>;
regulator-max-microvolt = <5000000>;
regulator-always-on;
v3v3: regulator-3p3v {
regulator-name = "v3v3";
regulator-min-microvolt = <3300000>;
regulator-max-microvolt = <3300000>;
regulator-boot-on;
v1v8_audio: regulator-v1v8-audio {
regulator-name = "v1v8_audio";
regulator-min-microvolt = <1800000>;
regulator-max-microvolt = <1800000>;
regulator-boot-on;
v3v3_hdmi: regulator-v3v3-hdmi {
regulator-name = "v3v3_hdmi";
regulator-boot-on;
v1v2_hdmi: regulator-v1v2-hdmi {
regulator-name = "v1v2_hdmi";
regulator-min-microvolt = <1200000>;
regulator-max-microvolt = <1200000>;
regulator-boot-on;
vdd: regulator-vdd {
regulator-name = "vdd";
regulator-boot-on;
vdd_u***: regulator-vdd-u*** {
regulator-name = "vdd_u***";
regulator-boot-on;
  • 重新编译源码
  • 烧写后启动
重新烧写后启动现象如下:
可以看到现在已经可以启动到u-boot了
eMMC移植
参考原理图可知eMMC使用的是SDMMC2总线,当前所使用的设备树文件中没有SDMMC2的支持,所以需要增加相关内容才能正常驱动eMMC。
由于在使STM32MP1芯片很多管脚为多功能复用管脚,且很多管脚具备同样的功能,所以移植eMMC时需要确认硬件设计是使用的是那些管脚,根据原理图确认后管脚对应关系为:
原理图网络编号
对应管脚
管脚功能
管脚功能码
SD2_DATA0
PB14
SDMMC2_D0
AF9
SD2_DATA1
PB15
SDMMC2_D1
AF9
SD2_DATA2
PB3
SDMMC2_D2
AF9
SD2_DATA3
PB4
SDMMC2_D3
AF9
SD2_DATA4
PA8
SDMMC2_D4
AF9
SD2_DATA5
PA9
SDMMC2_D5
AF10
SD2_DATA6
PE5
SDMMC2_D6
AF9
SD2_DATA7
PD3
SDMMC2_D7
AF9
SD2_CLK
PE3
SDMMC2_CK
AF9
SD2_CMD
PG6
SDMMC2_CMD
AF10
  • 管脚定义
在u-boot中STM32MP1默认管脚定义在文件
arch/arm/dts/stm32mp15-pinctrl.dtsi中,查看文件中是否有需要的管脚定义:
查看后确认有SDMMC2的管脚定义,且与FS-MP1A硬件使用情况一致,定义如下:
sdmmc2_b4_pins_a: sdmmc2-b4-0 {
pins1 {
pinmux = , /* SDMMC2_D0 */
, /* SDMMC2_D1 */
, /* SDMMC2_D2 */
, /* SDMMC2_D3 */
; /* SDMMC2_CMD */
slew-rate = <1>;
drive-push-pull;
bias-pull-up;
pins2 {
pinmux = ; /* SDMMC2_CK */
slew-rate = <2>;
drive-push-pull;
bias-pull-up;
  • 增加SDMMC2节点信息
修改
fdts/stm32mp15xx-fsmp1x.dtsi增加SDMMC2的信息
在原有sdmmc1节点下增加sdmmc2的内容,添加内容可参考
arch/arm/dts/stm32mp15xx-edx.dtsi中sdmmc2的写法,内容如下:
&sdmmc2 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sdmmc2_b4_pins_a &sdmmc2_d47_pins_a>;
non-removable;
st,neg-edge;
bus-width = <8>;
vmmc-supply = <&v3v3>;
vqmmc-supply = <&v3v3>;
status = "okay";
举报
更多回帖
