单片机学习小组
直播中
刘波
7年用户 946经验值
私信 关注
简单叙述一下STM32CubeIDE的开发过程
STM32的资源是怎样进行配置的?
STM32CubeIDE的开发过程是怎样的?
回帖(1)
刘飞云
2022-2-24 11:07:23
1、硬件平台
MCU:STM32F103
电机:直流减速电机,减速比1:30
编码器:500线光电编码器
通信接口:TTL转USB
2、软件平台
STM32CubeIDE Version 1.7.0
3、STM32资源配置
在STM32CubeIDE中打开.ioc文件进行相应资源的配置。
3.1 系统相关配置
Debug模式设置
RCC配置,根据自己实际的板子上的晶振情况配置,本例只有外部高速晶振,没有低速晶振
3.2 时钟配置
没有低速晶振,只有高速晶振,晶振频率8M,通过分频得到SYSCLK=72M。
3.3 GPIO配置
通常情况下,小车底盘需要用到的GPIO资源包括编码器接口、PWM接口、旋转方向控制接口、通信接口。
本例资源分配如下:
  • 编码器接口:分别配置timer 2、3的ch1和ch2
通道1参数设置,通道2相同。
管脚设置,上拉与否要看实际的硬件,未设置中断。
  • PWM接口
    设置Timer4的通道2、3为PWM输出。
    PWM参数设置,时钟频率为72MHz,设置PWM频率为5kHz,分频系数设置为0,即不分频。则counter period 需要设置为
  • 串口通信配置
    参数配置(根据实际需要更改波特率,校验位等),其他默认即可。
  • GPIO配置
    配置电机旋转方向控制管脚(本例对应驱动芯片LN298)每个电机需要两个GPIO,配置为输出。本例分别为PB4、5、6、9。
    其他的是一些测试管脚,不赘述了。
    关于用STM32CubeIDE来作开发网上的资料非常丰富,本文只作简单地叙述,记录以下开发过程。题外话,STM32CubeIDE用来开发还是很方便的,重要的是免费,不用受MDK license的束缚了。
举报
更多回帖
