PCB 快捷键 芯片
回帖(1)
2022-2-24 15:23:54
原理图学习步骤
1、新建工程
2、新建PCB工程
3、新建原理图
4、新建原理图库
根据需要画原理图,和原理图库。
常用快捷键:
(1)p,放置引脚
(2)选中器件按空格,反转器件
(3)选中器件,按住ctrl即可移动
(4)网络标号,选net,按tab键可更改名称
(5)Edit—>paste A…阵列粘贴
(6)镜像反转,必须保持在英文环境下,鼠标点击器件,然后按x水平反转,按y竖直镜像反转。
(7)批量导入修改引脚名称,选择阵列粘贴,按照大小顺序粘贴需要用到的引脚,根据数据手册引脚顺序,新建一个EXCL表格,将芯片引脚名称导入或编写,然后ctrl全部复制,选择所有需要修改的引脚,打开原理图列表,点击edit,将从excl里面粘贴的引脚复制到对应的Name里面。图示:
学习过程用到的原理图用到的芯片:
(1)步进电机驱动芯片,ULN2003(达林顿管)。
(2)AT24C02(iic通信协议进行读写,eeprom)
(3)DHT11(温湿度度采集电路)
(4)超声波测距模块(HC-SR04)
(5)PCF8591模数数模转换芯片,IIC控制
(6)CH340G(USB转串口芯片)
(7)DS18B20(温度采集)
(8)实时时钟芯片PCF8563(II实时时钟)
(9)74H138(多位数码官译码芯片)。
原理图学习步骤
1、新建工程
2、新建PCB工程
3、新建原理图
4、新建原理图库
根据需要画原理图,和原理图库。
常用快捷键:
(1)p,放置引脚
(2)选中器件按空格,反转器件
(3)选中器件,按住ctrl即可移动
学习过程用到的原理图用到的芯片:
(3)DHT11(温湿度度采集电路)
(4)超声波测距模块(HC-SR04)
(6)CH340G(USB转串口芯片)
(7)DS18B20(温度采集)
举报
更多回帖
