单片机学习小组
直播中
凤求凰
11年用户 425经验值
私信 关注
怎样通过MQTT实现ESP8266与ONENET平台数据交互呢
本文将介绍通过MQTT协议连接ONENET,实现ESP8266与ONENET平台数据交互。
回帖(1)
周静
2022-2-24 11:31:42
一、设计目标
  • 实现ESP8266通过MQTT协议连接ONENET
  • 实现DHT11温湿度数据的获取,串口发送调试,并将数据上发ONENET平台,于平台控件中显示数据
  • 实现ONENET平台对ESP8266板载LED亮灭的控制
  • 实现可以通过WIFI_DEBUG选择是使用一键配网功能还是使用代码中写入的无线账号密码连接,该功能主要考虑程序的通用性
二、ONENET平台搭建
  • 首先于ONENET平台注册账号,若已有账号直接登陆即可,登录后点击控制台
  • 本次实验使用的是旧版本的平台,所以点击进入旧版
  • 进入控制台后点击多协议接入
  • 可以看到这个界面中有很多种协议,点击MQTT协议,然后点击添加产品,我的产品列表中已经有之前添加的一个产品了,新用户需要重新添加
  • 产品信息中信息随意填写即可,联网方式选择wifi
  • 在产品概况中可以看到产品的ID和APIkey,记录下这两个数值,之后的代码需要用到
  • 点击产品列表,按下添加设备,并输入设备名称和鉴权信息即可,最后按下添加
  • 添加设备成功后在设备列表中就可以看到产品的ID,这时候产品是还未在线的,记录下该设备的设备ID,之后代码需要用到
  • 至此平台已经搭建完毕了,接下来需要进行硬件准备
三、硬件准备
  • 如果使用ESP8266 NudoMCU等板载CH340等串口通信芯片的电路板,直接使用USB线连接电脑即可
  • 如果使用的ESP8266电路板无板载串口通信芯片,则需要通过USB转TTL模块连接ESP8266
[tr]USB转TTL模块ESP8266[/tr]
VCCVCC
GNDGND
TXRX
RXTX
  • DHT11温湿度模块*1
四、程序烧写
  • 完整代码
#include
#include
#include
#include
#include
#define WIFI_DEBUG 1          //1:使用一键配网,其它值则使用默认无线账号密码
#define DHT11PIN 12           //设置DHT引脚为Pin 12
#define ONENET_DISCONNECTED 1 //已经断开
#define ONENET_CONNECTED 2    //已经连接上
#define ONENET_RECONNECT 3    //重连成功
#define VER  "ESP8266_MQTT_V1.0"  //版本号
const char* ssid = "********";//wifi账号
const char* password = "********";//wifi密码
/*OneNet*/
PubSubClient mqttClient;
const char* mqttServer = "183.230.40.39";//mqtt服务器
const uint16_t mqttPort = 6002;       //端口号
#define onenet_productId   "********" //产品ID
#define onenet_deviceId    "********" //设备ID
#define onenet_apiKey      "********" //API_KEY
int state;
Ticker delayTimer;
WiFiClient espClient;
dht11 DHT11;
/* 延时N秒 */
void delayNs(uint8_t m){
  for(uint8_t index = 0;index
    delay(1000);
    ESP.wdtFeed();
/* 延时重启 */
void delayRestart(float t) {
  Serial.print("Restart after ");
  Serial.print(t);
  Serial.println("s");
  delayTimer.attach(t, []() {
    Serial.println("rnRestart now!");
    ESP.restart();
/* 自动连接 */
bool autoConfig()
  WiFi.begin();
  for (int i = 0; i < 20; i++)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      Serial.println("AutoConfig Success");
      Serial.printf("SSID:%srn", WiFi.SSID().c_str());
      Serial.printf("PSW:%srn", WiFi.psk().c_str());
      WiFi.printDiag(Serial);
      return true;
    else
      Serial.print("AutoConfig Waiting......");
      Serial.println(WiFi.status());
      delay(1000);
  Serial.println("AutoConfig Faild!" );
  return false;
/* 一键配网 */
void smartConfig()
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println("rnWait for Smartconfig");
  WiFi.beginSmartConfig();
  while (1)
    Serial.print(".");
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    if (WiFi.smartConfigDone())
      Serial.println("SmartConfig Success");
      WiFi.setAutoConnect(true);  // 设置自动连接
      break;
    delay(1000); // 这个地方一定要加延时,否则极易崩溃重启
/* 连接OneNet */
int connectToOneNetMqtt(){
    int cnt = 0;
    while(!mqttClient.connected()){
       ESP.wdtFeed();
       cnt++;
       Serial.println("Connect to OneNet MQTT...");
       if (mqttClient.connect(onenet_deviceId,onenet_productId,onenet_apiKey)) {
             Serial.println("connect success!");
             return ONENET_RECONNECT;
        } else {
             Serial.print("connect fail!");
             Serial.println(" try again in 5 seconds");
             delayNs(5);
        if(cnt >=10){
          //只做10次连接到OneNet,连接不上重启8266
          cnt = 0;
          delayRestart(1);
    return ONENET_CONNECTED;
/* 云端下发 */
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload);
  Serial.println();
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  } else {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
/* 发布温度信息 */
void Temp_pubMQTTmsg(uint32_t data){
   long lastMsg = 0;
   char msg[50];
   char tmp[28];
   char d[3];
   snprintf(tmp,sizeof(tmp),"{"Temp":%d}",data);
   uint16_t streamLen= strlen(tmp);
   d[0]='x03';
   d[1] = (streamLen >> 8);
   d[2] = (streamLen & 0xFF);
   snprintf(msg,sizeof(msg),"%c%c%c%s",d[0],d[1],d[2],tmp);
   mqttClient.publish("$dp", (uint8_t*)msg,streamLen+3,false);
/* 发布湿度信息 */
void Humi_pubMQTTmsg(uint32_t data){
   long lastMsg = 0;
   char msg[50];
   char tmp[28];
   char d[3];
   snprintf(tmp,sizeof(tmp),"{"Humi":%d}",data);
   d[0]='x03';
/* 初始化系统 */
void initSystem(){
    int cnt = 0;
    Serial.begin (115200);
    Serial.println("rnrnStart ESP8266 MQTT");
    Serial.print("Firmware Version:");
    Serial.println(VER);
    Serial.print("SDK Version:");
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Serial.println(ESP.getSdkVersion());
    ESP.wdtEnable(5000);
    if(WIFI_DEBUG==1)//开启一键配网模式
       if (!autoConfig())
        Serial.println("Start smartConfig");
        smartConfig();
    else
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        cnt++;
        Serial.print(".");
        if(cnt>=40){
          cnt = 0;
          //重启系统
          delayRestart(1);
    Serial.print("WIFI Connect rn");
/* 初始化ONENET通信 */
void initOneNetMqtt(){
    mqttClient.setServer(mqttServer,mqttPort);
    mqttClient.setClient(espClient);
    mqttClient.setCallback(callback);
/* 初始化 */
void setup() {
  initSystem();
  initOneNetMqtt();
/* 主函数 */
void loop() {
  ESP.wdtFeed();
  DHT11.read(DHT11PIN);
  state = connectToOneNetMqtt();
  if(state == ONENET_RECONNECT){
     mqttClient.loop();
  else if(state == ONENET_CONNECTED){
     printf("temp:%d rn",DHT11.temperature);
     printf("humi:%d rn",DHT11.humidity);
     Temp_pubMQTTmsg(DHT11.temperature);
     Humi_pubMQTTmsg(DHT11.humidity);
     mqttClient.loop();
  delay(2000);
  • 打开Arduino IDE ,点击上传即可,如果提示缺少部分库文件,复制头文件名称至管理库中下载即可
  • 代码中需要修改的地方:产品ID,APIkey,设备ID按照之前记录的数值一一对应填入即可。DHT11引脚设置为自己使用的引脚。WIFI_DEBUG根据自己需求配置,如果想使用一键配网功能则将该值设置为1,如果使用在代码中写入账号密码的方式,则将WIFI_DEBUG的值改为0,并将代码中的无线账号密码改为自己的
//以下内容需进行修改
  • 如果使用一键配网模式,则使用ESP-TOUCH进行一键配网,注意目前一键配网仅支持2.4G无线网络,5G无线网络暂不支持
  • 代码上传成功后,打开Arduino IDE的串口监视器可以看到整个系统的运行过程
  • 打开ONENET平台,在设备列表中即可看到设备在线
五、ONENET平台控件配置
  • 点击应用管理便可以添加自己的应用,本次实验通过添加温湿度仪表,折线图和按键开关来实现数据交互
  • 点击对应的控件图标即可对数据流进行配置,选择对应的Temp和Humi即可在仪表和折线图中显示数据
  • 选择按键开关,开关开值设置为1,开关关值设置为0
  • 设置完毕后按下保存即可关闭该网页,返回至应用详情界面,即可看到之前设置的控件
  • 若配置无误,表盘会显示温湿度数据,折线图会显示温湿度变化,通过开关可以控制ESP8266板载LED亮灭
  • 通过设备云APP登陆ONENET账号可以实现和网页端一样的功能,进行数据监控和亮灭控制
      至此本文介绍的内容就都结束了!
举报
更多回帖
