单片机学习小组
登录
直播中
郝埃连
7年用户
1359经验值
私信
使用CH340来下载烧录或调试的具体操作步骤有哪些
开启该帖子的消息推送
CH340
ISP
Boot模式
CH340是什么?有何特点?
使用CH340来下载烧录或调试的具体操作步骤有哪些?
回帖
(1)
李亚祎
2022-2-24 10:21:08
简单描述具体的步骤吧~
写的太复杂自己都不想看了= =
方法
要用ISP先设置BOOT模式
设置顺序
BOOT0置1,BOOT1置0,NRST下拉复位(按一下??)(进入系统存储器启动模式)
用串口把程序烧到里面的FLASH中(完成烧录)
BOOT0置0,MCU复位,(完成烧录,开始跑了)
这样就完成了用串口烧录了。
原理
stm32出厂自带一个BootLoader固件(固化的ISP烧录程序,用户不能改的ROM区域),然后就调用这个固件来烧程序。
电路原理
参考这个,毕竟能用就可以
下载用CH340G,别的贵
简单来说就是,一块u***转串口uart芯片,把u***信号变成uart信号
重点关注DTR; RTS
初始状态
DTR=0; ~ RSET=1
RTS=0; ~ BOOT0=0
注意,要根据电路设计来选择相应的电平状态,
复位下拉
boot0 上拉(进入isp)
复位上拉
bott0持续上拉(还是在isp状态,)
手动按一下复位(注意,上位机等待接收数据,上位机获取芯片的唯一id号)
程序开始烧录
手动复位或软件复位(上位机复位mcu)
不知道是什么原因我这个上位机要手动复位一下才能烧录。。。
BOOT1置0!!!!
接线时要交叉连接。不然hh
务必使用usart1来玩耍。
CH340可以用来printf数据到上位机上
usart的初始化步骤
这个函数是不用想太多,套进去就可以了
初始化函数,这里我懒得改了,一样的,把对应的参数改成usart1的接口就可以了
这个函数是用在STM32F103C8T6的小系统板上面的,能用。
初始化设置是这个,上位机也是选这个
数据发送的画用printf就可以
简单描述具体的步骤吧~
写的太复杂自己都不想看了= =
方法
要用ISP先设置BOOT模式
设置顺序
这样就完成了用串口烧录了。
原理
电路原理
参考这个,毕竟能用就可以
下载用CH340G,别的贵
重点关注DTR; RTS
初始状态
DTR=0; ~ RSET=1
RTS=0; ~ BOOT0=0
复位下拉
boot0 上拉(进入isp)
复位上拉
程序开始烧录
手动复位或软件复位(上位机复位mcu)
BOOT1置0!!!!
接线时要交叉连接。不然hh
务必使用usart1来玩耍。
usart的初始化步骤
这个函数是不用想太多,套进去就可以了
初始化设置是这个,上位机也是选这个
数据发送的画用printf就可以
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH340
ISP
Boot模式
如何去使用一种基于
CH340
的
烧录
器
2021-09-01
2462
esp8266
ch340
非一键
下载
电路
烧录
问题的解决
2022-02-24
2418
CH340
是什么?
下载
电路是如何实现的?
2021-07-27
5651
ch340
下载
方式与STLINK/JLINK
下载
方式
有
哪些不同呢
2021-12-15
3884
为什么
ch340
还是不能正常的工作?
2019-08-14
7547
安卓设备通过USB HUB连接多个
CH340
有
哪些注意事项?
2022-06-28
1776
求ATmega168看门狗复位的
具体操作
过程?
2020-11-18
958
请问
有
适合3399上面用的
CH340
驱动吗?
2021-12-30
1123
ch340
下载
电路冷启动时总会重新识别该怎么办?
2019-10-29
4826
stm32没有装
ch340
芯片如何使用isp进行串口
下载
2023-10-18
250
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
