单片机学习小组
登录
直播中
小黑羊
11年用户
1074经验值
擅长:31274
私信
单片机如何和RS485设备进行通信呢
开启该帖子的消息推送
单片机
RS485
通信
RS485
是什么?有何特点?
单片机
如何和RS485设备进行
通信
呢?需要注意什么?
回帖
(1)
康志强
2022-2-23 11:22:37
1、RS485简介
485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为
2 线,半双工,多点信的标准
。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。
2、RS485的特点
485 设备间通信时一般会有
3根线分别为A线、B线、地线
,至于为什么要加一根地线我相信应该不需要我过多解释了。且485接口电平低,不易损坏芯片。
RS485 的电气特性:逻辑“1”以A线-B线间的电压差为 +2到+6V 表示; 逻辑“0”以两线间的电压差为 -2到-6V 表示。接口信号电平比 RS232 降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,可方便与 TTL 电路连接。
传输速率高
。1
0 米时
,RS485 的数据最高传输速率可达
35Mbps
,在 1200m 时传输速度可达 100Kbps。
抗干扰能力强
。RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
传输距离远,支持节点多
。RS485 总线最长可以传输
1200m
以上(速率≤
100Kbps
)一般最大支持 32 个节点,如果使用特制的 485 芯片,可以达到 128 个或者 256 个节点,最大的可以支持到 400 个节点。
3、怎么理解485
大家学习485通信前肯定已经了解了TTL电平信号。TTL电平信号是使用高电平表示逻辑1,低电平表示逻辑0,且传输距离短抗干扰能力差。所以在设备通信距离远传输且存在干扰的场景时就不能在使用TTL电平来作为通信电平,所以使用485这种用A、B两线之间的电压差来表示逻辑1和逻辑0的电平信号进行数据的传输。实际它本质就是和TTL一样的电平信号,只有物理层没有数据协议层。
4、 单片机如何和485设备通信
因为单片机引脚输出的是TTL电平信号,所以我们需要一个电平转换芯片将TTL电平转换为485电平,这里我要介绍的芯片是
SP3485
,支持3.3V供电如下图。
A、B总线接口,用于连接485总线
RO接收输出端
DI发送数据收入端
RE接收使能信号(低电平有效)
DE 是发送使能信号(高电平有效)
Vcc、GND给芯片供电
所以我们可以将单片机USART的Tx与DI连接,Rx与RO连接,直接使用串口进行通信,但是发送数据时要使能DE,接收数据时要使能RE,且发送和接收不能同时进行。
5、需要注意什么
RS485 推荐使用在点对点网络中,线型,总线型,不能是星型,环型网络。理想情况下 RS485
需要
2 个终端匹配电阻(和CAN总线一样)
,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为
120Ω
)。没有特性阻抗的话,当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终接电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。
数据发送时需要将RE、DE两个脚都连在单片机的一个IO口上,由单片机来控制SP3485是发送模式还是接收模式,也可以设计一个自动使能电路就不需要IO口控制(可以百度一下网上很多)。
需要用
两个偏置电阻
,一个用来连接A和VCC,另一个用来连接B和GND,原因是用来保证总线空闲时,A、B 之间的电压差都会大于 200mV(逻辑 1)。从而避免因总线空闲时,A、B 压差不定,引起逻辑错乱,可能出现的乱码。
1、RS485简介
2 线,半双工,多点信的标准
2、RS485的特点
485 设备间通信时一般会有
3根线分别为A线、B线、地线
传输速率高
。1
0 米时
,RS485 的数据最高传输速率可达
35Mbps
抗干扰能力强
传输距离远,支持节点多
。RS485 总线最长可以传输
1200m
以上(速率≤
100Kbps
3、怎么理解485
4、 单片机如何和485设备通信
SP3485
,支持3.3V供电如下图。
A、B总线接口,用于连接485总线
RO接收输出端
DI发送数据收入端
RE接收使能信号(低电平有效)
DE 是发送使能信号(高电平有效)
Vcc、GND给芯片供电
5、需要注意什么
需要
2 个终端匹配电阻(和CAN总线一样)
120Ω
需要用
两个偏置电阻
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
RS485
通信
如何对基于
单片机
RS485
通信
PC和
单片机
通信
进行
仿真
呢
2022-02-16
1900
请问
单片机
和
单片机
之间可以用
RS485
RS
232
进行
通信
吗?
2023-11-03
377
如何实现
单片机
与计算机之间的
RS485
通信
2021-05-24
4309
如何去实现一种基于
单片机
RS485
的多
机
通信
液晶控制系统设计
呢
2022-02-16
909
RS
232和
RS485
转换问题
2014-11-21
8735
使用串口助手监控
rs485
通信
为什么只收到一个方向数据
2020-04-16
2394
请问怎样去设计一种
RS485
串行
通信
接口电路?
2021-06-02
1517
不能用
RS485
通信
方式
通信
2019-10-11
1826
请问USB和
RS485
通讯能互转吗?
2019-04-09
4906
求基于
RS485
的
单片机
多
机
通信
程序和仿真资料!
2019-07-16
1708
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
