LED的升降压恒流驱动器IC相对比较适用于由锂电池或三节干电池供电的LED灯。在电源电压低于LED灯的开启电压的时候,LED降压-升压恒流驱动IC将工作在升压的状态。
1、工作电压:2.4V~5.5V
2、LED电流:小于500mA
3、LED电流有外接电阻设定
4、效率:高达90%
5、欠压保护电压:2.4V
6、开路保护电压:5V
7、电流精度:±5%
LED驱动器芯片的运用范围:由锂电池供电的LED灯;由三个干电池供电的LED灯2.LED大功率DC-DC降压恒流驱动IC稳定可靠的恒流驱动控制芯片,例如高亮度LED,内置的高精度比较器,固定的停机时间控制电路和恒流驱动电路是高功率,多个高亮度LED和其他串式恒流驱动器。
1、宽输入电压范围:2.5V~100V
2、效率:可高达90%
3、大工作频率:1MHz
4、芯片的供电欠压保护:2.5V
5、峰值电流采样电压:250mV
6、亮度可调:脚位端加PWM信号
7、关断电时间可调
8、内置电流采样前沿消隐电路
LED驱动芯片的运用范围:可用于平板显示器的LED背光、自行车灯、LED射灯、眩光手电筒LED线性降压固定输出恒流驱动器IC具有低压差,线性降压和固定输出电流的LED恒定电流驱动器。
1、电源电压:2.7v~5.5v
2、输出电流:100mA到380mA
3、低压电差:150mV@350mA
4、低压电差:150mV@350mA
5、输出的电流精度:优于±5%
6、过热时保护阈值:120度
7、欠压保护:2.5V
8、LED芯片短路保护
9、软启动
还可以运用到的范围:LED智能台灯、LED便携手电筒、线性LED驱动照明、LED矿灯、LED门牌指示灯和LED大功率DC-DC降压恒流驱动IC和在固定的时间关断控制电路和恒流驱动电路。
1、宽输入电压的范围:3.6V~100V
2、功率:可高达95%
3、大工作频率:1MHz
4、CS限流电压保护:250mV
5、FB采样电流电压:250mV
6、芯片供电欠压保护:2.5V
7、关断时间可调
8、外置频率补偿脚
应用范围:LED灯;电池供电的LED灯串;平板显示器LED背光源;恒流充电器控制;大功率LED照明
1、工作电压:2.4V~5.5V
2、LED电流:小于500mA
3、LED电流有外接电阻设定
4、效率:高达90%
5、欠压保护电压:2.4V
6、开路保护电压:5V
7、电流精度:±5%
1、宽输入电压范围:2.5V~100V
2、效率:可高达90%
3、大工作频率:1MHz
4、芯片的供电欠压保护:2.5V
5、峰值电流采样电压:250mV
6、亮度可调:脚位端加PWM信号
7、关断电时间可调
8、内置电流采样前沿消隐电路
1、电源电压:2.7v~5.5v
2、输出电流:100mA到380mA
3、低压电差:150mV@350mA
4、低压电差:150mV@350mA
5、输出的电流精度:优于±5%
6、过热时保护阈值:120度
7、欠压保护:2.5V
8、LED芯片短路保护
9、软启动
2、功率:可高达95%
3、大工作频率:1MHz
4、CS限流电压保护:250mV
5、FB采样电流电压:250mV
6、芯片供电欠压保护:2.5V
7、关断时间可调
8、外置频率补偿脚
举报
