单片机学习小组
登录
直播中
低调de炫耀爱
11年用户
762经验值
私信
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢
开启该帖子的消息推送
三极管
NPN
pnp
常用的NPN三极管型号有哪几种?
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
回帖
(1)
张丽华
2022-2-22 09:25:54
常用的NPN三极管型号:C1815、baiC945、S9013、S9014、S8050、2SD880、D882 、2N5401
实物怎么判断PNP还是NPN?:
1,用万用表来进行判断:
如果是指针是万用表(黑笔是电池正极,数字表相反),将指针拨到电压档黑笔接到某一脚,红笔接另外两脚都通,说明是npn的。如果红笔接某一脚,黑笔接另两脚都通,是pnp。如果任意两脚相互都通,那是坏了。
任意两脚导通时看压降,如果是0.6-0.7v是硅管,如果是0.2-0.3v是锗管。
1.将三个电压观察找出相差0.2V(锗管),或者0.7(硅管),可以直接判断b 和e.
2看另外一个数据是否全大于这俩个数据,若是,则NPN,反之PNP
先用万用表的RX100档,任意测管子的两极,如果偏转角度较大,不动红表笔,用黑表笔测管子的另外一脚,如果万用表偏转较大,那么这个管子是PNP管。红黑表笔交换相同的办法测量,即可知道此管子是NPN管。
2,一般可以根据三极管本体上的mark来判断类型,2SA(A)系列zhi和d2SB(B)系列是PNP管,2SC©系列和2SD(D)系列是NPN管。
从PNP和NPN三极管的外形可以判断出来,一般来说,PNP的外壳比NPN的外壳高,而且NPN的三极管外壳上面有一个突出的标志。
PNP:
NPN:
记忆PNP和NPN的外形结构与导通:
PNP:
N在里面,箭头向里,导通时,箭头方向看作是电流方向,
导通条件:电流从高点位往低电位流
PNP是Ve>Vb>Vc,即发射极电位大于基极电位大于集电集电位。
只看箭头和基极部分:
VCC3.到基极要产生压差,所以基极为低,导通。
NPN:N在外面,箭头向外,箭头方向看作是电流方向
导通条件:电流从高点位往低电位流
NPN的是Vc>Vb>Ve,即集电集电位大于基极电位大于发射极电位。
只看箭头和基极部分:
基极到地,要产生压差,所以基极为高,导通。
注意到:
NPN和PNP都是E极带箭头
导通条件都是——电流从高点位往低电位流,也就是箭头方向
只看箭头和基极部分:要产生压差,来记忆高低电平导通
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。
pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
对应贴片封装:参考:
三极管封装
它里面错了:
8050应该是NPN
8550应该是PNP
NPN和PNP的封装和引脚顺序一样的,就是在设计原理图时不一样
如NPN:当BEEP端拉高,CE导通
实物怎么判断PNP还是NPN?:
1,用万用表来进行判断:
PNP:
NPN:
记忆PNP和NPN的外形结构与导通:
PNP:
导通条件:电流从高点位往低电位流
只看箭头和基极部分:
导通条件:电流从高点位往低电位流
只看箭头和基极部分:
注意到:
NPN和PNP都是E极带箭头
对应贴片封装:参考:
三极管封装
它里面错了:
8050应该是NPN
8550应该是PNP
如NPN:当BEEP端拉高,CE导通
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三极管
NPN
pnp
NPN
三极管
与
PNP
三极管
有哪些不同
2021-09-27
3818
对于
NPN
型和
PNP
型
三极管
分别如何
判断
其工作状态?
2023-05-15
9522
请问有没有大电流的
三极管
类似小电流那种
NPN
的接法的
三极管
2019-06-17
2535
三极管
的原理是什么?
三极管
有何作用
2022-02-22
5855
使用
NPN
型
三极管
为什么还要加偏置电路
呢
2021-10-15
3091
三极管
做开关
2016-10-29
9676
三极管
放大电路的原理是怎样的
2021-03-03
2904
9012
PNP
三极管
控制继电器问题
2014-09-23
27524
PNP
型
三极管
奇怪的现象
2016-08-03
7835
那种
三极管
可以代替这个FD30B
三极管
2018-11-13
3453
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
