单片机学习小组
直播中
汪潇潇
8年用户 920经验值
私信 关注
如何对LoRa模块进行定向传输的配置呢
如何对LoRa模块进行定向传输的配置呢?怎样去编写Arduino Uno代码?
回帖(1)
江皎
2022-2-21 10:01:34
二、发送节点(定向传输)
1、LoRa模块的配置
步骤同我上篇基本一致。
  • 注意 :该节点Lora模块我配置为了定向传输。
2、Arduino Uno 代码
#include
#include            //导入dht11的头文件
#define DhtPIN A0            //dht11控制的端口
SoftwareSerial LoRa_Serial(2, 3); // RX, TX    //模拟一个软串口
dht11 DHT11; //实体化dht11的类,命名为:DHT11
unsigned char a[6]={0XFF,0XFF,0X17,0X49,0X44,0X3A };        //前3个为中心节点地址及信道
String comdata = "";               //接收的字符串
char str_chk[] = "chk =";
char str_ID[] = "2 ";                           //节点地址
char str_temp[] = "temp = ";
char str_hum[] = ",Hum = ";
long previousMillis = millis();    //上一次激活时间
long interval = 2000;             //间隔
void Receive_Data() {
  while (LoRa_Serial.available() > 0) {
    comdata += char(LoRa_Serial.read());
    delay(2);
  Serial.print("comdata = ");
  Serial.println(comdata);
  comdata = "";
void Send_Data() {
  float res_temp = 0;
  float res_hum = 0;
  DHT11.read(DhtPIN);//读取传感器数据
  res_temp = (float)DHT11.temperature;
  res_hum = (float)DHT11.humidity;
  if (res_temp >= 0 && res_hum > 0) {
    LoRa_Serial.write(a,6);
    LoRa_Serial.write(str_ID);
    LoRa_Serial.write(str_temp);
    LoRa_Serial.print(res_temp);
    LoRa_Serial.write(str_hum);
    LoRa_Serial.println(res_hum);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(DhtPIN, OUTPUT);  //设置dht11端口模式为输出
  Serial.begin(9600);//初始化端口连续通信从波特率9600开始
  Serial.println("hardware seriall!");
  LoRa_Serial.begin(9600);
  LoRa_Serial.println("software serial!");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (LoRa_Serial.available()) {
    Receive_Data();
  if (millis() - previousMillis > interval) {
    Send_Data();
举报
更多回帖
