单片机学习小组
登录
直播中
is.milk
12年用户
494经验值
私信
SX系列单相电流电压显示表有何特点呢
开启该帖子的消息推送
SX单片机
电流电压
单相
SX系列单相电流电压显示表是什么?
SX系列单相电流电压显示表有何特点呢?
回帖
(1)
李海玮
2022-2-21 14:45:27
一、产品概述
SX系列单相电流电压显示表是一种新型数字测量仪表,它以单片机为核心,采用SMT工艺生产加工,整机设计先进,布局合理,数码管显示,显示清晰直观,主要用作仪表柜或仪表盘的电量测量单元仪表。
二、产品参数
输 入 信 号
交流电流、电压;直流电流、电压;
测 量 误 差
≤1.0级;
量 程 范 围
0-9999任意设置;
工 作 电 源
AC220V或AC380V;
外 形 尺 寸
96×96×66mm;
开 孔 尺 寸
91×91mm;
安 装 方 式
面板式;
典 型 应 用
用于校验台、成套柜、稳压、调压设备、实验室等电信号的测量
三、产品特点
特点一:量程范围宽 设置方便
量程范围可任意设置
0~9999
满足客户使用产品的不同需求
特点二:单片机核心技术 确保测量精度
产品线路板以单片机为核心设计
电力计量芯片采样
有效确保测量精度
特点三:镀锡线路板 防氧化更耐用
仪表内部采用防氧化
镀锡线路板
增强防腐蚀性能 稳定耐用
一、产品概述
二、产品参数
输 入 信 号
交流电流、电压;直流电流、电压;
测 量 误 差
≤1.0级;
量 程 范 围
0-9999任意设置;
工 作 电 源
AC220V或AC380V;
外 形 尺 寸
96×96×66mm;
开 孔 尺 寸
91×91mm;
安 装 方 式
面板式;
典 型 应 用
三、产品特点
特点一:量程范围宽 设置方便
量程范围可任意设置
0~9999
满足客户使用产品的不同需求
特点二:单片机核心技术 确保测量精度
产品线路板以单片机为核心设计
电力计量芯片采样
有效确保测量精度
特点三:镀锡线路板 防氧化更耐用
仪表内部采用防氧化
镀锡线路板
增强防腐蚀性能 稳定耐用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SX单片机
电流电压
单相
MCU通过SPI读取一次
单相电流
有效值的时间是多少?
2023-12-26
3323
单相电
风扇采用电子式调速器
有
何
优点
2021-09-27
2403
单相
数显
电流表
的标准配置是什么?
2020-03-16
2570
线
电流
和
相电流
之间
有
何
关系
2021-09-22
2694
相电流
和线
电流
有
何
关系
2021-09-28
7855
请问ADE7880可以用做
单相电
能计量芯片吗?
2019-01-17
1475
在
单相电
机中为什么电动机的
电流
会增大
呢
2023-03-24
2272
单相电
表
有
什么功能?
2019-10-08
3495
怎样用
电压
降法去测量变压器的直
流电
阻
呢
2021-10-22
1977
二极管在半波整
流电
路中有
何
作用
2021-09-24
1870
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
