单片机学习小组
登录
直播中
王平
7年用户
1347经验值
私信
怎样对SX1308升压模块的电压进行调节呢
开启该帖子的消息推送
sx1308
升压模块
电压
SX1308芯片是什么?SX1308芯片有哪些引脚呢?
怎样对SX1308升压模块的电压进行调节呢?
回帖
(1)
陈嘉宁
2022-2-21 11:37:09
SX1308芯片
SX1308芯片是一款固定频率的升压芯片,采用的SOT23-6的封装,具体的详细参数在SX1308的芯片手册中可以看到,这里我们主要看的是芯片手册的推荐电路以及引脚等信息
芯片推荐电路
芯片引脚说明
[tr]引脚名称功能[/tr]
1
SW
开关节点,连接到电感
2
GND
地
3
FB
输出反馈脚(反馈电压 0.6V)
4
EN
使能脚,驱动 EN 大于 1.5V 时激活工作,小于 0.4V 时关闭工作,不要将 EN脚悬空处理
5
IN
输入电源脚,必须靠近放置输入陶瓷电容
6
NC
空置脚
电路分析
看到上方的推荐电路以及对芯片手册的阅读可以发现,芯片本身的输出电压是由反馈分压电阻R1和R2来决定的,输出电压由公式计算 Vout=(1+R1/R2)
那么现在我们调节电阻R1的值就可以改变输出的电压了,把R1换成电位器即可,这个就是我们看到的上面模块上的那个蓝色精密电位器了
在理论上我们只需要拧动电位器改变阻值就可以直接调节电压
电压调节
文章顶部三个不同的模块工作远里调节方式基本一致,模块调节电压拧动电位器即可,但是这里出厂电位器处于模块的安全范围是无法调节的,出厂之后需要测着电压逆时针旋转(可能会是20圈也可能15圈都有可能),直到万用表上测到的输出电压有变化之后才可正常调节,
一般是这样调节都可以,但也会有出现逆时针旋转一直电压没有变化的情况,别急我们按照下面的步骤来
逆时针无效时调节方法
万用表测量模块下图两个引脚的电阻,如果电阻不为0(接近或者说基本为0)就接着逆时针旋转上述的步骤逆时针旋转电位器直到电压可调了,或者电阻为0,中间拧的时候如果电压变化了就是进入可调范围可以直接使用了,不要傻愣愣的接着拧了
那么这个时候如果测量到电阻为0了,那我们就给模块供个5V电压继续拧电位器,不过是顺时针旋转(旋转方向参考下图)直到电压有变化就进入可调范围了,接下来就正常使用拧到自己需要的电压即可
注意事项
拧动电位器的时候不要逆时针拧20圈没用就顺时针拧30圈然后来回拧,这样毫无规律拧很难调节
刚上电的时候不要接高电压,很容易烧毁,尽量使用5V电源供电去调节(12V或者更高的话很容易出现上电就烧的情况),5V电源也比较好找
总结
调节电压比较容易出现问题的地方在于逆时针拧了20圈仍然无效无法确定是不是要接着逆时针拧,参考电压无法调节部分即可。
SX1308芯片
芯片推荐电路
芯片引脚说明
[tr]引脚名称功能[/tr]
1
SW
开关节点,连接到电感
2
GND
地
3
FB
输出反馈脚(反馈电压 0.6V)
4
EN
5
IN
输入电源脚,必须靠近放置输入陶瓷电容
6
NC
空置脚
电路分析
电压调节
逆时针无效时调节方法
注意事项
总结
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
sx1308
升压模块
电压
求助,关于
sx1308
升压
电路的问题(附图)
2016-03-11
67718
求助:
SX1308
的替代品
2021-03-15
4870
SX1308
IMLTRT室内微型网关数字基带芯片与
SX
1301选型对比
2021-04-03
3074
SX1308
升压
功率好小,不够用怎么办?
2017-11-12
14424
贴片电感CD大小对电流有影响吗
2021-10-28
2698
mc34063
升压
失败问题
2017-05-19
7743
开关电源
模块
±12V输出,正输出端接负载正常,负输出端接负载不正常
2024-04-07
4548
LTC3108
升压
模块
是不是输入
电压
越大损耗越小?
2024-01-15
5054
直流
升压
模块
原理
2013-08-23
8503
使用手机充电器给
升压
芯片
sx1308
供电工作不正常
2022-11-28
3733
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
