单片机学习小组
直播中
李晶
8年用户 1012经验值
私信 关注
X-CUBE-USB-AUDIO怎么使用?
回帖(1)
黄敏
2022-2-21 13:49:10
本手册与补充STM32Cube™固件库的X-CUBE-USB-AUDIO扩展包相关联,它描述了X-CUBE-USB-AUDIO固件库以及使用方法。
文档和程序要相互配合着看。
本文官方参考程序路径:
..STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_F4_V1.25.0ProjectsSTM324xG_EVALApplicationsUSB_DeviceAUDIO_Standalone
先看看readme.txt程序支持功能。
The device supports the following audio features:     设备支持以下音频功能:
  - Pulse Coded Modulation (PCM) format                    -脉冲编码调制(PCM)格式
  - sampling rate: 48KHz.                                              -采样率:48KHz。
  - Bit resolution: 16                                                       -位分辨率:16
  - Number of channels: 2                                              -频道数:2
  - No volume control                                                     -无音量控制
  - Mute/Unmute capability                                             -静音/取消静音功能
  - Asynchronous Endpoints                                           -异步端点
注意:不支持音量控制。即电脑无法控制硬件音量,但是可以通过音频数据控制音量。
STM32CubeIDE配置:
1、I2C控制WM8978寄存器
2、I2S 飞利浦协议,16bit数据帧,音频48KHz。配置DMA普通模式,数据宽度半个字节,使用满FIFO缓存单次传输,这样AHB总线给予DMA数据的优先最高,相对也会占用AHB总线。
3、USB配置:USB设备模式。
4、USB设备,选择为声卡模式,音频采样频率设置48KHz,PID设为0x5730。USB的中断优先级必须降到比0低。
5、时钟配置。
打开《STM32F4xx中文参考手册.pdf》755页。
由于我们使用MCK时钟输出,采样频率48KHz。故需要修改时钟树的分频。
先把PLLM VCO = 1MHz.
6、生成代码。
代码:
   -USB_Device / App/u***d_desc.c 生成的初始化代码
   -USB_Device / App/u***d_desc.h 生成的初始化代码头文件
   -USB_Device / App/u***d_audio_if.c USBD音频接口
   -USB_Device / App/u***d_audio_if.h USBD音频接口头文件
   -USB_Device / App/u***d_desc.c USB设备AUDIO描述符
   -USB_Device / App/u***d_desc.h USB设备AUDIO描述符头文件
   -USB_Device / Target/u***d_conf.c常规低层驱动程序配置
   -USB_Device / Target/ u***d_conf.h USB设备驱动程序配置文件
先打开u***d_audio.c, 看生成的底层驱动特性。
不支持音量控制!!!不支持音量控制!!!不支持音量控制!!!不支持音量控制!!!不支持音量控制!!!
现在需要做的是打开u***d_audio_if.c进行填充函数。
  AUDIO_Init_FS,            插入PC会初始化
  AUDIO_DeInit_FS,        USB在挂起后重新连接PC会调用,再调用AUDIO_Init_FS
  AUDIO_AudioCmd_FS, 播放控制函数。
  AUDIO_VolumeCtl_FS,  音量控制,没用,底层不支持。
  AUDIO_MuteCtl_FS,      静音。功能可用。
  AUDIO_PeriodicTC_FS, 数据包接收完成回调。
  AUDIO_GetState_FS,     获取状态。
还有两个外部函数,用于音频数据i2s半发送和发送完成后要求音频数据同步,即请求PC音频数据的。
void HalfTransfer_CallBack_FS(void)
void TransferComplete_CallBack_FS(void)
用到的只有粗体3个函数就行了,初始化我使用外部初始化WM8978,不在USB连接初始化硬件。其他函数功能自己玩。
WM8978的相关函数以前博客写了好多了。跳过。
新建一个audio_player.c,添加如下代码
#include "audio_player.h"
#include "wm8978.h"
#include "u***d_audio_if.h"
extern I2S_HandleTypeDef hi2s2;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_spi2_tx;
void Audio_Player_Play(uint16_t* pBuffer, uint32_t Size)
        if(Size > 0xFFFF) Size = 0xFFFF;
        HAL_I2S_Transmit_DMA(&hi2s2, pBuffer, Size);
void Audio_Player_Pause(void)
        HAL_I2S_DMAPause(&hi2s2);
void Audio_Player_Resume(void)
        HAL_I2S_DMAResume(&hi2s2);
void Audio_Player_Stop(void)
        HAL_I2S_DMAStop(&hi2s2);
void Audio_Player_VolumeCtl(uint8_t vol)
        WM8978_VolumeCtl(vol);
void HAL_I2S_TxHalfCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
        HalfTransfer_CallBack_FS();
void HAL_I2S_TxCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
        TransferComplete_CallBack_FS();
填充u***d_audio_if.c, AUDIO_CMD_START播放前的准备。 AUDIO_CMD_PLAY连续播放。
static int8_t AUDIO_AudioCmd_FS(uint8_t* pbuf, uint32_t size, uint8_t cmd)
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  switch(cmd)
    case AUDIO_CMD_START:
            Audio_Player_Play((uint16_t*)pbuf, size);
    break;
    case AUDIO_CMD_PLAY:
    break;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 2 */
I2S发送完数据,hU***DeviceFS.dev_state检测USB是否还连接。如果是USBD_STATE_CONFIGURED则是连接了PC。
如果不添加获取USB连接状态可能导致I2S一直在发送数据,原因就是USBD_AUDIO_Sync()即使在USB断开的情况下还是能
AUDIO_AudioCmd_FS()的AUDIO_CMD_PLAY触发,导致I2S DMA一直在发数据。
  if(hU***DeviceFS.dev_state == USBD_STATE_CONFIGURED)
          USBD_AUDIO_Sync(&hU***DeviceFS, AUDIO_OFFSET_FULL);
                USBD_AUDIO_Sync(&hU***DeviceFS, AUDIO_OFFSET_HALF);
主函数main
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  HAL_Delay(100);
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2S2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  WM8978_Init();
  printf("Sudarootrn");
  HAL_Delay(1000);
  while (1)
对了,在初始化WM8978的时候,把音量开到最大。然后PC在调整音量的时候会调整音频PCM数据。故PC无法调整硬件WM8978的音量,但是通过调整发送过来的PCM数据也可以实现控制音量的效果。
举报
更多回帖
