瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
王波
7年用户
1383经验值
私信
[问答]
RK3188处理器具有哪些特征呢
开启该帖子的消息推送
RK3188
处理器
指令
RK3188是什么?RK3188处理器具有哪些特征呢?
回帖
(1)
陈芳
2022-2-18 10:11:11
RK3188是一款适用于移动电话、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,并将四核Cortex-a9分别与NEO Nand FPU协处理器集成在一起。
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。RK3188支持1080 p@60 fps的几乎全格式视频解码器,还支持H.264/mvc/vp8编码器1080 p@30 fps,高质量JPEG编解码器,专用图像预处理和后处理器。
嵌入式3D GPU使RK3188完全兼容OpenGL ES2.0和1.1,OpenVG1.1。具有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的运行。
RK3188具有高性能的外部存储器接口(DDR 3/LPDDR 2/lvdr 3),能够维持所需的内存带宽,还提供了一套完整的外围接口,以支持非常灵活的应用程序,如下所示:
RK3188处理器特征:
1.1 MicroProcessor
四核ARM Cortex-a9 mpcore处理器,是一种高性能、低功耗和高速缓存的应用处理器。
完全实现ARM体系结构v7-A指令集、ARM Neon AdvancedSIMD(单指令、多数据)支持加速媒体和信号处理计算
8级管道预测
包括VFPv3硬件,以支持单精度和双精度的加、减、除、乘和累加以及平方根运算。
SCU确保了四个CPU之间的内存一致性。
每个CPU集成计时器和看门狗定时器
集成32 KB l1指令缓存,32 KB l1数据缓存与4路集关联。
512 kb统一L2缓存
Trustzone技术支持
1.2 Memory Organization
内部片上存储器
10KB BootRom
32 KB内部sram用于安全和非安全访问,详细大小可编程。
外部片外存储器
DDR3-1066,16/32位数据宽度,2级,总共2gb(最大)地址空间,一个级别的最大地址空间也是2gb。
LPDDR 2-1066,32位数据宽度,2级,总共2gb(最大)地址空间,最大地址空间为一级也是2gb。
异步SRAM/NOR Flash,8/16位数据宽度,2组
异步N和Flash(包括LBANand),8/16位数据宽度,4组,60位ECC
Sync ONFI Nand Flash , 8bits data width, 8 banks, 60bits ECC
1.3Video IN/OUT
Camera Interface
最多支持500万像素
8位BT 656(PAL/NTSC)接口
16位BT 601 DDR接口
8位/10位/12位原始数据接口
YUV 422可调序列数据输入格式
YUV 422,YUV 420输出格式,分别有Y和UV空间
支持图片(PIP)
支持简单的图像效果,如任意(暗色)、负片、艺术冻结、浮雕等。
支持静态直方图统计和白平衡统计
支持任意窗口的图像裁剪
支持比例从1/8上升/下降到8,具有任意的非整数比。
RK3188处理器特征:
1.1 MicroProcessor
8级管道预测
每个CPU集成计时器和看门狗定时器
512 kb统一L2缓存
Trustzone技术支持
内部片上存储器
10KB BootRom
外部片外存储器
1.3Video IN/OUT
Camera Interface
最多支持500万像素
16位BT 601 DDR接口
8位/10位/12位原始数据接口
YUV 422可调序列数据输入格式
支持图片(PIP)
支持静态直方图统计和白平衡统计
支持任意窗口的图像裁剪
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3188
处理器
指令
RK3188
处理器
特征
是什么?
2021-10-26
1496
RK
3126
处理器
是什么?有何作用
2022-02-18
3675
RK3188
是什么?
RK3188
具有
哪些特性
呢
2022-02-18
2219
基于
RK
3399
处理器
的64位6核服务器级
处理器具有
哪些功能
呢
2022-03-04
1647
RK3188
的基本参数有哪些
呢
2022-02-18
1392
瑞芯微
RK3188
芯片设计资料分享
2021-01-19
1272
RK3188
硬件设计指南
2022-02-18
1592
RK
3399
处理器
与AR9201
处理器
有哪些不同之处
呢
2022-02-21
2651
基于
RK
3399
处理器
设计的
RK
3399开发板有哪些配置
呢
2022-03-07
2030
在
RK3188
5.1平台上如何对PCM2708 USB的声卡进行调试
呢
2022-02-18
917
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
