瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王军
8年用户 1855经验值
私信 关注
[问答]
有哪些方法可以进入recovery按键模式呢
recovery按键是怎样获取固件的?
有哪些方法可以进入recovery按键模式呢?
回帖(1)
张青梅
2022-2-18 11:01:14
如果力气过大,radxa rock 的recovery按键容易折断. 这个时候刷机是个问题.不过根据rockchip提供的文档,我们可以进入recovery模式 通过ota升级. 你可以自己编译固件也可以使用官方提供的固件:
获取固件
1、自己编译固件
a)编译 kernel: make kernel.img
b)编译 android:
c)生成固件:./mkimage.sh ota //注意加上后面的 ota 参数
d)获得升级包: 执行 make otapackage 命令,生成固件位置
radxa_rock_android4.4/out/target/product/rk3188/rk3188-ota-eng.build.zip
2、使用官方提供的固件
如果想使用sdcard升级 需要提前把固件放到sdcard(外置sd卡)里面
进入recovery 模式
#adb reboot recovery
注意:重启后会停留在机器人界面,只有一张图片.此时需要按VOL+键 才能显示菜单项。
此时有两种选择
1、adb 模式
在pc 命令行中执行 adb sideload xxx.zip
此时会显示有进度。 当为100%的时候 重启rock 即可
2、sdcard 选择模式
选择 update from external_storage, 然后选择xxx.zip 即可。
举报
更多回帖
