基本环境
RK3326 小板
8pin引出接口中的GPIO0_B3(实际为GPIO1_C2)
RK3326 EVB开发板
RK3399 EVB开发板
Linux与Android系统都适用
FAE给的操作步骤
- IOMUX复用为GPIO
- GPIO设置为输出
- 设置GPIO高低
- 补充,事实上还漏了一个重要一部,要先设置时钟,否则前面的设置都不生效
RK3326寄存器手册查询
参考寄存器手册Address Maping部分
GRF基地址为0xFF140000
GPIO1基地址为0xFF250000
DDR(方向寄存器)偏移地址0x04, 所以寄存器地址为0xFF250004
DR(设置高低电平)偏移地址为0x00, 所以寄存器地址为0xFF250000
GRF_GPIO1C_IOMUX_L 偏移地址为0x10, 所以IOMUX地址为0xFF140010
GPIO1_C2对应的位为bit19
RK3326 GPIO1_C2 设置实验
读取GPIO1_C2的值(DR)
io -4 -l 4 0xFF250000
输出
ff250000: 00000000
bit19 为0, 测得电压为0.26V
写入bit19 为 1
io -4 -w 0xff250000 0x00040000
回读正常,测得电压为3V
方向寄存器
io -4 -l 4 0xFF2500004
输出
ff250004: 00040000
IOMUX寄存器
io -4 -l 4 0xFF140010
输出
ff140010: 00000011
根据寄存器手册P104可知, bit11:8为0, gpio1_c2为gpio功能
RK3326 WAKE_UP设置实验(对应GPIO1_C3, 对应bit20)
有前面可知,IOMUX已经设置为GPIO
设置方向寄存器(DR)为输出
io -4 -w 0xff250004 0x000C0000
设置为高电平
io -4 -w 0xff250000 0x000C0000
回读
返回:
ff250000: 000c0000
万用表测得为3V, 同理,设置为低电平,万用表测得为0.027V,实验成功!
RK3326 MAV022 GPIO驱动分析
内核文件节点
/sys/class/leds/call_answer_led/brightness
echo 255 > /sys/class/leds/call_answer_led/brightness (高电平)
echo 0 > /sys/class/leds/call_answer_led/brightness(低电平)
原先的驱动设计是具有pwm功能的,这里我借用了这个接口,没有pwm功能,只有高低电平
DTS中的位置
rk3326-mav022-v10.dts
关键字
搜索RK_PC2或者gpio-leds
驱动不用修改,只需要修改DTS中两处即可,移植到开发板GPIO3_C2也可行
RK3326 EVB GPIO寄存器控制
选定开发板D12-GPIO3-C0作为控制脚,对应的bit = (C-A)*8 + 0 = 16
对应位设为1, 0x00010000, 设为0, 0x00000000
设置DDR方向寄存器
io -4 -w 0xFF270004 0x00050000
设置输出为低电平
io -4 -w 0xFF270000 0x00000000
LED灯亮
设置输出为高电平
io -4 -w 0xFF270000 0x00010000
LED灯灭
这一步一开始实验一直控制无效,后来参考文档《Rockchip GPIO常见问题.pdf》,发现是CLK没有设置造成的,前面的实验之所以成功,应该是在DTS里配置了相应的管脚,CLK在驱动里已经打开,而DTS没有配置的管脚,CLK默认是关闭的
查询clk
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary |grep gpio
GPIO3果然为0
使能GPIO3 ClK
echo 1 > /sys/kernel/debug/clk/pclk_gpio3/clk_enable_count
RK3399 EVB GPIO2_B2, GPIO2_B3测试
首先根据RK3326经验查询CLK
gpio2为0, 写入1
echo 1 > /sys/kernel/debug/clk/pclk_gpio2/clk_enable_count
GPIO2_B2 bit位为(B-A)8 + 2 = 10
GPIO3_B3 bit位为(B-A)8 + 3 = 11
测试DDR寄存器
io -4 -r 0xff780004
返回
807f1
读取DR寄存器
io -4 -r 0xff780004
返回
0x3f0
开始GPIO控制
测试GPIO2_B2
写入GPIO2_B2位低电平
io -4 -w 0xff780000 0x7f0
红灯亮,设置生效
测试GPIO2_B3
写入GPIO2_B3为输出
io -4 -w 0xff780004 0x80ff1
GPIO2_B3输出为低
io -4 -w 0xff780000 0xff0
发现不生效,查询IOMUX寄存器
io -4 -r 0xff77e004
返回
0x00c0
查询寄存器文档可知bit7:6为11, gpio2_b3没有设为gpio
设置iomux为gpio
io -4 -w 0xff7e004 0x0000
设置无效,可能是被驱动限制了
测试GPIO2_B1
bit位为(B-A)*8 + 1 = 9
由前面可知,DDR应该已经是输出
直接设置DR
io -4 -w 0xff780000 0x5f0
设置成功,黄灯亮!
另外一种用GPIO Debug接口控制的方法
原作者是在Android6.0下实验的,经测试Android8.1下一样可以使用
以GPIO2_B2为例
1. rk3399:/sys/kernel/debug # cat gpio
GPIOs 0-31, platform/pinctrl, gpio0:
gpio-1 ( |vcc_sd ) out lo
gpio-4 ( |bt_default_wake_host) in lo
gpio-5 ( |power ) in hi
gpio-9 ( |bt_default_reset ) out lo
gpio-10 ( |reset ) out hi
GPIOs 32-63, platform/pinctrl, gpio1:
gpio-34 ( |int-n ) in hi
gpio-35 ( |camsys_gpio ) out hi
gpio-45 ( |enable ) out hi
gpio-46 ( |vsel ) out lo
gpio-49 ( |vsel ) out lo
gpio-54 ( |mpu6500 ) in lo
GPIOs 64-95, platform/pinctrl, gpio2:
gpio-64 ( |vbus-5v ) out lo
gpio-69 ( |power33 ) out hi
gpio-70 ( |power ) out hi
gpio-71 ( |reset ) out hi
gpio-72 ( |stanby ) out hi
gpio-73 ( |power18 ) out hi
gpio-74 ( |sysfs ) out lo
gpio-76 ( |int ) in hi
gpio-83 ( |bt_default_rts ) in hi
gpio-90 ( |bt_default_wake ) in lo
可知GPIO2_B2的number 为GPIO74
rk3399:/sys/class/gpio # echo 74 > export
1|rk3399:/sys/class/gpio # ls
export gpiochip0 gpiochip32 gpiochip96
gpio74 gpiochip128 gpiochip64 unexport
- 设置输出高低电平
但同样的方法GPIO73不能导出,看来这种方法还是有些局限
- rk3399:/sys/class/gpio/gpio74 # ls
- active_low device direction edge power subsystem uevent value
- rk3399:/sys/class/gpio/gpio74 # echo 1 > value
- rk3399:/sys/class/gpio/gpio74 # echo 0 > value
基本环境
RK3326 小板
RK3326 EVB开发板
RK3399 EVB开发板
Linux与Android系统都适用
FAE给的操作步骤
- IOMUX复用为GPIO
- GPIO设置为输出
- 设置GPIO高低
RK3326寄存器手册查询
GRF基地址为0xFF140000
GPIO1基地址为0xFF250000
GPIO1_C2对应的位为bit19
读取GPIO1_C2的值(DR)
输出
ff250000: 00000000
写入bit19 为 1
回读正常,测得电压为3V
方向寄存器
输出
ff250004: 00040000
IOMUX寄存器
输出
ff140010: 00000011
设置方向寄存器(DR)为输出
设置为高电平
回读
返回:
ff250000: 000c0000
内核文件节点
DTS中的位置
关键字
搜索RK_PC2或者gpio-leds
设置DDR方向寄存器
设置输出为低电平
LED灯亮
设置输出为高电平
LED灯灭
查询clk
GPIO3果然为0
使能GPIO3 ClK
首先根据RK3326经验查询CLK
gpio2为0, 写入1
测试DDR寄存器
io -4 -r 0xff780004
返回
807f1
读取DR寄存器
io -4 -r 0xff780004
返回
0x3f0
开始GPIO控制
测试GPIO2_B2
写入GPIO2_B2位低电平
红灯亮,设置生效
测试GPIO2_B3
写入GPIO2_B3为输出
GPIO2_B3输出为低
发现不生效,查询IOMUX寄存器
io -4 -r 0xff77e004
返回
0x00c0
设置iomux为gpio
设置无效,可能是被驱动限制了
测试GPIO2_B1
由前面可知,DDR应该已经是输出
直接设置DR
设置成功,黄灯亮!
以GPIO2_B2为例
- 设置输出高低电平
举报
