单片机学习小组
登录
直播中
番茄番茄
12年用户
637经验值
私信
如何实现SVPWM调制?
开启该帖子的消息推送
单片机
SVPWM
如何实现SVPWM调制?
回帖
(2)
路云芳
2022-2-17 11:56:38
SVPWM
SVPWM是空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation)的简称,通常由三相逆变器的六个功率开关管组成,经过特定的时序和换相所所产生的
脉冲宽度调制波
,最终输出的波形可能会十分接近理想的正弦波形。具体如下图所示;左侧为复平面,即空间矢量,右侧为时域的正弦波形;
关于SVPWM原理的文章非常多,这里可以推荐一下网上一个非常不错的教程《SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解第五修改版》,本文将如何实现SVPWM进行简单的介绍。
IQMATH
TI的片子很香,控制方面,TI无疑是做的最好的方案之一,相对来说资料也非常齐全;另外TI针对没有浮点运算器的定点DSP推出了IQMATH库,在使用Q格式对数据进行分析和处理的过程中,十分方便,代码也变得更加简洁,本文将使用TI的提供的SVPWM算法基于STM32平台实现SVPWM调制。
测试平台参数:硬件:stm32f103软件:标准外设库3.5IDE:MDK-ARM
IQmathLib
本文使用了IQMathLib的Cortex-M3版本,这样一来,对于没有浮点处理器的定点MCU来说,对数据统一进行Q格式的处理会变得更加便捷,并且高效;
首先将IQmathlib解压可以得到如下文件,其中包含各个平台下的静态库,本文使用STM32F1在keil环境下进行开发,需要使用的是rvmdk-cm3。
打开一个keil工程,在菜单界面点击如下图所示的图标进入project items;
添加IQmath组,并添加rvmdk-cm3路径下的静态库,和头文件;
点击下图所示的图标进入工程熟悉的设置;
添加rvmdk-cm3静态库的路径,和头文件的包含路径,如下图所示;
最终,build整个工程即可。
测试部分程序
#include "stm32f10x.h"
#include
#include
#include "serial_scope.h"
#include "common.h"
#include "IQmathLib.h"
#include "usart_driver.h"
#include "clarke.h"
#include "park.h"
#include "svpwm.h"
* @brief Main program.
* @param None
* @retval None
sv_mod_t svpwm = SVGEN_DEFAULTS;
#define CLARK 0
#define PARK 1
#define SVPWM 2
#define SVPWM_REG 3
int main(void)
int user_data[4] = { 0 };
static int16_t time_cnt = 0;
Trig_Components a;
Trig_Components b;
_iq final_angle;
usart_init();
while (1)
time_cnt-=32;
clarke_parameter.As = _IQsinPU(time_cnt);
clarke_parameter.Bs = _IQsinPU(time_cnt-0x5555);
if(clarke_parameter.As > 32767){
clarke_parameter.As = 32767;
if(clarke_parameter.As < -32768){
clarke_parameter.As = -32768;
if(clarke_parameter.Bs > 32767){
clarke_parameter.Bs = 32767;
if(clarke_parameter.Bs < -32768){
clarke_parameter.Bs = -32768;
clarke_calc(&clarke_parameter);
park_parameter.Alpha = clarke_parameter.Alpha;
park_parameter.Beta = clarke_parameter.Beta;
park_parameter.Sin = trig_functions(time_cnt).hsin;
park_parameter.Cos = trig_functions(time_cnt).hcos;
park_parameter.Angle = -time_cnt;
park_calc(&park_parameter);
svpwm.Ualpha = clarke_parameter.Alpha;
svpwm.Ubeta = clarke_parameter.Beta;
svpwm_calc(&svpwm);
#define FOC_DEBUG SVPWM_REG
#if (FOC_DEBUG == CLEAK)
user_data[0] = clarke_parameter.As;
user_data[1] = clarke_parameter.Bs;
user_data[2] = clarke_parameter.Alpha;
user_data[3] = clarke_parameter.Beta;
#elif (FOC_DEBUG == PARK)
user_data[2] = park_parameter.Ds;
user_data[3] = park_parameter.Qs;
#elif (FOC_DEBUG == SVPWM)
user_data[0] = (uint16_t)svpwm.Ta;
user_data[1] = (uint16_t)svpwm.Tb;
user_data[2] = (uint16_t)svpwm.Tc;
user_data[3] = svpwm.VecSector*5000;
#elif (FOC_DEBUG == SVPWM_REG)
//换算的CCRx寄存器的值
sv_regs_mod_t sv_regs = svpwm_get_regs_mod(7200,&svpwm);
user_data[0] = sv_regs.ccr1;
user_data[1] = sv_regs.ccr2;
user_data[2] = sv_regs.ccr3;
user_data[3] = svpwm.VecSector*1000;
#endif
SDS_OutPut_Data_INT(user_data);
return 0;
关于STM32的配置,需要配置三路互补PWM波形输出;例如配置了TIM1的CH1,CH2,CH3这三路PWM输出,然后可以把Ta,Tb,Tc的值分别赋值给CCR1,CCR2,CCR3即可;
SVPWM
脉冲宽度调制波
IQMATH
IQmathLib
点击下图所示的图标进入工程熟悉的设置;
最终,build整个工程即可。
测试部分程序
#include
#include
#include "common.h"
#include "clarke.h"
#include "park.h"
#include "svpwm.h"
* @param None
* @retval None
#define CLARK 0
#define PARK 1
#define SVPWM 2
#define SVPWM_REG 3
int main(void)
Trig_Components a;
Trig_Components b;
_iq final_angle;
usart_init();
while (1)
time_cnt-=32;
svpwm_calc(&svpwm);
//换算的CCRx寄存器的值
#endif
return 0;
举报
kintogan
2022-6-22 09:42:09
能共享一下工程吗?
能共享一下工程吗?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
SVPWM
SVPWM
调制
方式是如何去
实现
的
2021-08-03
2059
为什么现在常用的还是SPWM,而不是
SVPWM
2021-10-20
5725
如何在FPGA平台
实现
SVPWM
算法的最小开关损耗?
2019-10-18
1485
如何让FPGA平台
实现
最小开关损耗?
2019-10-12
2351
如何对
SVPWM
算法进行Simulink仿真
2021-08-04
2788
两电平三相逆变电路过
调制
方法
2017-11-01
4742
SVPWM
是什么?为什么要使用
SVPWM
2021-06-26
3343
ST MC Workbench是否实施空间矢量脉冲宽度
调制
SVPWM
2023-01-03
457
在matlab的simulink仿真
2015-08-05
7164
在MATLAB仿真中,如何
调制
出以下波形?
2019-05-17
5596
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
