瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
张明
7年用户
997经验值
私信
[问答]
怎样去修改RK3326的GPLL展频呢
开启该帖子的消息推送
RK3326
静电
为什么要在RK3326软件上做些展频操作呢?
如何在RK3326软件上做些展频操作呢?
怎样去修改RK3326的GPLL展频呢?
回帖
(1)
黎桂珍
2022-2-16 09:18:11
过静电的时候,有时候不想加屏蔽罩,需要软件上做些展频操作,
以RK3399 GPLL为例,软件给出的命令如下:
io -4 0xff76008c 0x00080000//CRU偏移地址0x008c bit3置0
io -4 0xff760090 0x00070000//CRU偏移地址0x0090bit3:0置0
io -4 0xff760094 0x00010001//CRU偏移地址0x0090bit0置1
io -4 0xff760090 0x1f000500//CRU偏移地址0x0090bit12:8写值,配置展频幅度
io -4 0xff760090 0x00f00060 //CRU偏移地址0x0090bit7:4写值,配置展频周期
io -4 0xff760094 0x7f002700//CRU偏移地址0x0094bit15:8写值,??
参考以上的图文说明,修改RK3326的GPLL展频如下:
+ writel(0x00080000,0xFF2Bc004);
+ writel(0x00070000,0xFF2Bc00c);
+ writel(0x00010001,0xFF2Bc010);
+ writel(0x1f000500,0xFF2Bc00c);
+ writel(0x00f00060,0xFF2Bc00c);
+ writel(0x7f002700,0xFF2Bc010);
虽然对静电和辐射有一定的帮助,但是我测试发现,播放视频和音频,声音变慢了
可以根据自己的需求添加吧
可以根据自己的需求添加吧
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3326
静电
怎样
将
RK3326
的uart2串口
修改
成普通串口使用
呢
2022-02-17
1227
怎样
去
设置
RK3326
Android8.1系统的默认语言
呢
2022-02-17
1140
如何
去
实现
RK3326
android10.0(Q) OTA升级
呢
2022-02-16
3341
浅谈
RK3326
平台系统编译过程中遇到的问题及其解决方法
2022-02-17
1099
RK3326
移植FT6336U触摸屏驱动该
怎样
去
配置
呢
2022-02-17
2154
怎样
去
操作
RK3326
RK
3399 GPIO寄存器
呢
2022-02-15
2178
RK3326
平台系统在编译中找不到 lz4是怎么回事
2022-02-18
1229
请问
RK3326
android 8.1默认打开截图权限该
怎样
去
实现
呢
2022-02-17
993
怎样
去
操作
RK3326
RK
3399 GPIO寄存器
呢
2022-02-16
1671
ROS放到
RK3326
板上编译时出现的问题有哪些
呢
2022-02-17
1308
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
