单片机学习小组
登录
直播中
地方
12年用户
651经验值
私信
RISC-V IDE MounRiver Studio软件怎么样?
开启该帖子的消息推送
单片机
回帖
(1)
王若鸿
2022-2-16 11:00:27
MounRiver Studio内置了CH32V103、CH56x、GD32VF103系列芯片,以及RV32I、RV32E、RV64I等通用的模板工程,也提供了模板自由添加接口。接下来我们将详细介绍该IDE工程、资源相关操作。
新建工程
方法1:点击主菜单“File->New->MounRiver Project”
方法2:点击欢迎页左侧按钮“创建MounRiver工程”
弹出芯片模板选择对话框:
MounRiver Studio已内置CH32V103系列、CH56X系列、GDVF103系列芯片以及RV32I、RV32E、RV64I等通用工程模板。选择不同芯片类型,自动生成相应工程名、显示对应芯片说明,也可自定义工程名及保存位置。点击"Finish"完成工程新建。
导入工程
方法1:点击主菜单“File->Load Project”
方法2:点击欢迎页左侧按钮“导入MounRiver工程”
弹出加载工程对话框:
点击"Browse"按钮,选择待加载工程目录下的.project文件,点击"Confirm"完成工程导入。
工程转换
方法1:点击工具栏按钮或主菜单"Import Keil Project"选项。
方法2:点击欢迎页左侧按钮"导入Keil工程"
弹出工程转换对话框:
选择转换后的目标芯片型号、原Keil工程下.uvproj/.uvprojx文件以及转化后工程代码的保存位置,点击"Confirm"执行转换。若Keil工程中的标准库文件被修改过,会弹出对话框:
点击 “Yes” 可打开转换日志,根据日志查找需要手动修改的文件。
文件操作
文件新建、保存、移除
1.文件新建:单击IDE左侧资源管理器中要新建文件的目录,点击右键菜单中的"New->File"选项。
2.文件保存:IDE自动保存文件修改内容,可以点击工具栏左上角保存按钮手动保存文件改动。
3.文件移除: 选中要删除的文件,点击右键菜单中的"Delete"选项,或点击键盘上"Delete"按键。
文件导入、导出
1.文件导入:选中要导入文件的文件夹或者目标文件夹下任一文件,点击右键菜单中"Import"选项,在弹出的对话框中选择要导入的文件。
2.文件导出:选中要导出的文件,点击右键菜单中"Export"选项,在弹出的对话框中选择导出的目标位置。
文件对比、替换
1.文件对比:选中目标文件,点击右键菜单"Compare With->Local History",对比当前文件与该文件历史版本。(本IDE自动保存七天内文件改动历史版本)或者选中两个文件,点击右键菜单"Compare With->Each Other",实现对比该两个文件。
2.文件替换:选中目标文件,点击右键菜单"Replace With",可选择用其该文件的其他历史版本进行替换。
排除编译序列
选中目标文件,单击右键菜单"Resource Configuration->Exclude From Build"
在弹出的对话框中勾选输出文件夹,点击"OK",即让此文件不参与工程编译。
新建工程
弹出芯片模板选择对话框:
导入工程
弹出加载工程对话框:
工程转换
弹出工程转换对话框:
文件操作
文件新建、保存、移除
文件导入、导出
文件对比、替换
排除编译序列
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
RISC-V
IDE
MounRiver
Studio
软件
怎么
样
2022-02-11
1122
RISC-V
IDE
MounRiver
Studio
常用编译选项是什么?
2022-02-28
1855
RISC-V
IDE
MounRiver
Studio
V
1.51更新点是什么?
2022-02-09
715
RISC-V
IDE
(RISCV
IDE
MounRiver
Stuido_
V
1.31更新了哪些内容?
2022-02-16
812
CH32
V
307VCT6能否使用Embedded
Studio
for
RISC-V
开发? 能否使用JLink
v
11调试?
2022-05-25
1628
RISC-V
的开发环境
2023-03-24
636
mounriver
studio
哪个版本最好?
2022-07-19
1865
CH32
V
307编译出错要如何解决?
2022-06-20
1366
目前
RISC-V
都支持哪些开发环境?
2023-03-20
1002
CH32
V
307 TCP一直编译一直错如何解决?
2022-06-17
1113
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
