瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
洒下墨色
9年用户 920经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何对USB网卡的带宽进行测试呢
如何利用RK1808开发板虚拟USB网卡呢?
如何对USB网卡的带宽进行测试呢?
回帖(3)
柴扉
2022-2-15 09:22:10
1、内核配置
cd kernelmake menuconfig配置如下:Device Drivers
cd kernel
make menuconfig
配置如下:
Device Drivers
    USB support
        USB Gadget Support
             USB Gadget Drivers
                Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support)
  • RNDIS support
    • RNDIS support 配置完成后重新编译kernel将在kernel/drivers/u***/gadget生成对应的ko文件
      2、拷贝ko到开发板
      为了避免modprobe加载驱动的时候,相关依赖的ko找不到,可以把kernel/drivers/u***/gadget下的所有ko拷贝到开发板/lib/modules/4.4.194下面(当然,大神可以忽略)。
      注意:4.4.194这个文件可能没有,没有的话自己手动创建(不一定是4.4.194,使用uname -r确认)
      3、加载g_ether驱动
      执行一下命令即可完成驱动加载:
    • depmod
    • modprobe g_ether.ko
    • 加载成功会有以下打印:
    • [   25.423705] using random self ethernet address
    • [   25.423890] using random host ethernet address
    • [   25.425511] u***0: HOST MAC d2:37:f3:a7:4b:42
    • [   25.425862] u***0:[root@rk1808:/lib/modules/4.4.194]#  MAC 16:ff:b3:46:ba:5f
    • [   25.425991] using random self ethernet address
    • [   25.426027] using random host ethernet address
    • [   25.426202] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008
    • [   25.426231] g_ether gadget: g_ether ready
    • [   25.484903] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): u***0: link is not ready
    • 加载成功后使用ifconfig命令可以看到u***0这个网卡:
      4、测试网卡
      将开发板连接到PC(windows和linux都可以,这里以linux为例),插上PC后,正常的话使用ifconfig可以看到多出一个网卡,这个网卡就是rk1808开发板:
    • ifconfig
    • ens33: flags=4163  mtu 1500
    •         inet 172.17.200.68  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.17.200.255
    •         inet6 fe80::47a1:a95a:614c:6faa  prefixlen 64  scopeid 0x20
    •         ether 00:0c:29:90:7d:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    •         RX packets 2740576  bytes 3527614441 (3.5 GB)
    •         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    •         TX packets 805752  bytes 583278694 (583.2 MB)
    •         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    • ens160u2c2: flags=4163  mtu 1500
    •         inet6 fe80::6cc3:c29:d589:2bfc  prefixlen 64  scopeid 0x20
    •         ether d6:a6:ef:ab:2d:6e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    •         RX packets 6  bytes 678 (678.0 B)
    •         TX packets 4  bytes 824 (824.0 B)
    • lo: flags=73  mtu 65536
    •         inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    •         inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10
    •         loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    •         RX packets 1712  bytes 140995 (140.9 KB)
    •         TX packets 1712  bytes 140995 (140.9 KB)
    上面的ens160u2c2就是连接的rk1808虚拟出来的网卡;
    5、通信测试
    将开发板和PC的网卡设置为同一个网段,然后测试是否可以ping通:
    开发板端:
    ifconfig u***0 192.168.0.100
    PC端
    sudo ifconfig ens160u2c2 192.168.0.101
    开发板ping PC:
    ping 192.168.0.101
    PING 192.168.0.101 (192.168.0.101) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.674 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.853 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.757 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.585 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.825 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.813 ms
    64 bytes from 192.168.0.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.581 ms
    测试正常!!!
    PC ping开发板:
    ping 192.168.0.100
    PING 192.168.0.100 (192.168.0.100) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.790 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.698 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.810 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.20 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.724 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.787 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.792 ms
    64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.682 ms
    测试正常!!!
  • RNDIS support
      2、拷贝ko到开发板
      3、加载g_ether驱动
      执行一下命令即可完成驱动加载:
    • depmod
    • 加载成功会有以下打印:
      4、测试网卡
    • ifconfig
    5、通信测试
    开发板端:
    PC端
    开发板ping PC:
    ping 192.168.0.101
    测试正常!!!
    PC ping开发板:
    ping 192.168.0.100
    测试正常!!!
  • 举报
    周棠亨
    2022-2-15 09:22:13
    6、带宽测试
    利用iperf工具测试带宽:
    PC端执行:
    iperf -s -i 1       //以server模式启动,1s打印一次
    开发板端执行:
    iperf -c 192.168.101(电脑的ip地址) -i 1 -w 2M -t 120
    测试结果如下:
    Client connecting to 192.168.0.100, TCP port 5001
    TCP window size:  416 KByte (WARNING: requested 2.00 MByte)
    [  3] local 192.168.0.101 port 59990 connected with 192.168.0.100 port 5001
    [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
    [  3]  0.0- 1.0 sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
    [  3]  1.0- 2.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3]  2.0- 3.0 sec  14.6 MBytes   123 Mbits/sec
    [  3]  3.0- 4.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3]  4.0- 5.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3]  5.0- 6.0 sec  14.2 MBytes   120 Mbits/sec
    [  3]  6.0- 7.0 sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
    [  3]  7.0- 8.0 sec  15.8 MBytes   132 Mbits/sec
    [  3]  8.0- 9.0 sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
    [  3]  9.0-10.0 sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
    [  3] 10.0-11.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 11.0-12.0 sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
    [  3] 12.0-13.0 sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
    [  3] 13.0-14.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 14.0-15.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 15.0-16.0 sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
    [  3] 16.0-17.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 17.0-18.0 sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
    [  3] 18.0-19.0 sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
    [  3] 19.0-20.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 20.0-21.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 21.0-22.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 22.0-23.0 sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
    [  3] 23.0-24.0 sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec
    [  3] 24.0-25.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 25.0-26.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 26.0-27.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 27.0-28.0 sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
    [  3] 28.0-29.0 sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
    [  3] 29.0-30.0 sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec
    [  3] 30.0-31.0 sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
    [  3] 31.0-32.0 sec  15.8 MBytes   132 Mbits/sec
    [  3] 32.0-33.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 33.0-34.0 sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
    [  3] 34.0-35.0 sec  14.6 MBytes   123 Mbits/sec
    [  3] 35.0-36.0 sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
    [  3] 36.0-37.0 sec  16.8 MBytes   141 Mbits/sec
    [  3] 37.0-38.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 38.0-39.0 sec  14.2 MBytes   120 Mbits/sec
    [  3] 39.0-40.0 sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
    [  3] 40.0-41.0 sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
    [  3] 41.0-42.0 sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec
    [  3] 42.0-43.0 sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec
    [  3] 43.0-44.0 sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
    [  3] 44.0-45.0 sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
    [  3] 45.0-46.0 sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
    [  3] 46.0-47.0 sec  17.1 MBytes   144 Mbits/sec
    [  3] 47.0-48.0 sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
    [  3] 48.0-49.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 49.0-50.0 sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
    [  3] 50.0-51.0 sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec
    [  3] 51.0-52.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 52.0-53.0 sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
    [  3] 53.0-54.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 54.0-55.0 sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
    [  3] 55.0-56.0 sec  16.9 MBytes   142 Mbits/sec
    [  3] 56.0-57.0 sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
    [  3] 57.0-58.0 sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec
    [  3] 58.0-59.0 sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
    [  3] 59.0-60.0 sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec
    [  3] 60.0-61.0 sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec
    [  3] 61.0-62.0 sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
    [  3] 62.0-63.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 63.0-64.0 sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
    [  3] 64.0-65.0 sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
    [  3] 65.0-66.0 sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
    [  3] 66.0-67.0 sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec
    [  3] 67.0-68.0 sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
    [  3] 68.0-69.0 sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec
    [  3] 69.0-70.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 70.0-71.0 sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
    [  3] 71.0-72.0 sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
    [  3] 72.0-73.0 sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
    [  3] 73.0-74.0 sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec
    [  3] 74.0-75.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 75.0-76.0 sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
    [  3] 76.0-77.0 sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
    [  3] 77.0-78.0 sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
    [  3] 78.0-79.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec
    [  3] 79.0-80.0 sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec
    [  3] 80.0-81.0 sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
    [  3] 81.0-82.0 sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
    [  3] 82.0-83.0 sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
    [  3] 83.0-84.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
    [  3] 84.0-85.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
    [  3] 85.0-86.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
    [  3] 86.0-87.0 sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec
    [  3] 87.0-88.0 sec  14.6 MBytes   123 Mbits/sec
    [  3] 88.0-89.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
    [  3] 89.0-90.0 sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
    [  3] 90.0-91.0 sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [  3] 91.0-92.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 92.0-93.0 sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
    [  3] 93.0-94.0 sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
    [  3] 94.0-95.0 sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
    [  3] 95.0-96.0 sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
    [  3] 96.0-97.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
    [  3] 97.0-98.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
    [  3] 98.0-99.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
    [  3] 99.0-100.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec
    [  3] 100.0-101.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
    [  3] 101.0-102.0 sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec
    [  3] 102.0-103.0 sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec
    [  3] 103.0-104.0 sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
    [  3] 104.0-105.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec
    [  3] 105.0-106.0 sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
    [  3] 106.0-107.0 sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec
    [  3] 107.0-108.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec
    [  3] 108.0-109.0 sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec
    [  3] 109.0-110.0 sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec
    [  3] 110.0-111.0 sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec
    [  3] 111.0-112.0 sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec
    [  3] 112.0-113.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
    [  3] 113.0-114.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec
    [  3] 114.0-115.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
    [  3] 115.0-116.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
    [  3] 116.0-117.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec
    [  3] 117.0-118.0 sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec
    [  3] 118.0-119.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec
    [  3] 119.0-120.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec
    [  3]  0.0-120.0 sec  1.67 GBytes   120 Mbits/sec
    从测试结果来看,带宽平均在120Mbits/sec左右。
    举报
    郑广荣
    2022-2-15 09:22:13
    6、带宽测试
    利用iperf工具测试带宽:
    PC端执行:
    开发板端执行:
    测试结果如下:
    举报
    更多回帖
    相关问答
    RK1808 带宽
    登录/注册
