升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过公对公USB线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
- Core-1808-JD4 开发板
- 固件
- 主机
- 公对公USB线
固件文件一般有两种:
- 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
- 多个分区镜像,如 boot.img, rootfs.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。
- 可以在这里找到已编译好的固件,选择你所需要的固件,下载后解压。也可以参考编译固件的说明自行编译。
主机操作系统支持:
- Windows XP (32/64位)
- Windows 7 (32/64位)
- Windows 8 (32/64位)
- Linux (32/64位)
主机连接开发板:
- 公对公USB线一头连接开发板的USB 3.0接口,另外一头连接主机,如图所示。
Windows
安装 RK USB 驱动
解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
连接设备
按照以下方式可以使设备进入升级模式
- 先断开电源适配器连接:
- 公对公USB线一端连接主机,一端连接开发板
- 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
- 接上电源
- 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写固件
下载 AndroidTool,解压,运行 AndroidTool_Release_xx 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
- 切换至”升级固件”页。
- 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
- 按”升级”按钮开始升级。
注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
烧写分区映像
不同系统的分区可能不相同,请注意以下两点:
- buildroot系统:在下载镜像页内的任何分区点击右键,选择导入配置,然后在AndroidTool_Release_xx/目录选择rk1808-config.cfg文件配置。
烧写分区映像的步骤如下:
- 切换至”下载镜像”页。
- 勾选需要烧录的分区,可以多选。
- 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
- 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
Linux
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
upgrade_tool
下载 Linux_Upgrade_Tool, 并按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzip Linux_Upgrade_Tool_xxxx.zip
cd Linux_UpgradeTool_xxxx
sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin
sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool
sudo chmod a+x /usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudo upgrade_tool uf update.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.img
sudo upgrade_tool ef update.img #update.img :你需要烧写的ubuntu固件
# 重新烧写
烧写分区镜像:
Linux系统使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER
sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER
sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT
sudo upgrade_tool di -trust $TRUST
sudo upgrade_tool di -b $BOOT
sudo upgrade_tool di -r $RECOVERY
sudo upgrade_tool di -m $MISC
sudo upgrade_tool di -oem $OEM
sudo upgrade_tool di -userdata $USERDATA
sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化
sudo upgrade_tool ef update.img # 擦除
升级固件
前言
准备工作
- Core-1808-JD4 开发板
- 固件
- 主机
- 公对公USB线
固件文件一般有两种:
主机操作系统支持:
- Linux (32/64位)
主机连接开发板:
Windows
安装 RK USB 驱动
连接设备
按照以下方式可以使设备进入升级模式
- 先断开电源适配器连接:
- 接上电源
烧写固件
烧写统一固件 update.img
- 切换至”升级固件”页。
- 按”升级”按钮开始升级。
烧写分区映像
烧写分区映像的步骤如下:
- 切换至”下载镜像”页。
- 勾选需要烧录的分区,可以多选。
Linux
upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。
# 重新烧写
烧写分区镜像:
Linux系统使用以下方式
举报
