瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
刘慧
8年用户 1865经验值
私信 关注
[问答]
你知道PCIe转Sata的调试步骤有哪些吗
PCI设备调试手段有哪些?
你知道PCIe转Sata的调试步骤有哪些吗?
回帖(1)
古孟谦
2022-2-15 11:55:53
一、PCI设备调试手段
busybox lspci
lspci命令查看pci设备。如下信息:
shell@rk3399_mid:/ $ lspci
shell@rk3399_mid:/ $ 0c:00.0 0100: 1000:0056 (rev 02)
是Android设备的没有lspci的可能需要通过busybox lspci实现。
0c:00.0 表示含义为bus number: device number.function number 三者组合成一个16bit的识别码
1. 总线数:8bits最多连接到256个总线
2.设备数:6bits 最多连接到32种装置
3. 功能号:3bits的多功能获取装置有 8 种
0100:1000:0056 表示为 Class ID: Vendor ID Device ID
pci 设备速度
通过命令 pci 速度
shell@rk3399_mid:/ $ lspci -n -d 1000 :0056 -vvv | grep -i width
二、Sata设备板调试工具
查看分区信息
cat /proc/partitions1mount
mountumount
三、PCIe转Sata小调试
3.1打开PCIe设备驱动
  • 在 menuconfig 中
    打开相应的调试宏:BUS Support -> PCI Debugging
    打开相应 PCIe 总线驱动: BUS Support -> PCI Support
    打开其热插拔功能(Hot Plug):BUS Support -> Support for PCI Hotplug
  • 在 PCIe 设备没有插上的情况下开机,得到如下 log
[1.157185] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie3v3 regulator found
[1.157207] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie1v8 regulator found
[1.157223] rockchip-pcie f8000000.pcie: n vpcie0v9 regulator found
[1.691995] rockchip-pcie f8000000.pcie: PCIe link training gen1 timeout!
[1.692059] rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -110
我们PCIe设备连接板,将出现如上Log为正常。
3. PCIe的设备插在上子后。 shell@rk3399_mid:/ $busybox lspci00
:00.0 Class 0604: 17cd:000001:00.0 Class 0106: 1b21:0612 。
比如根据官方的数据表,1b21 即知道我们的 ASMEDIA 厂商的 Vendor ID,0612 即知道我们的设备 ID。
  • 之后就是加载能力设备驱动的时候,会根据 VENDOR_ID 进行匹配。识别之后成功加载探测。
  • 如果,有一种设备已经被一个使用没有占有的情况,探测到设备的驱动,并且去除这个。
3.2打开SATA设备驱动
对于调试转SATA设备,还需要提供设备驱动的支持:
打开PCIe转SATA小板的设备驱动:
Device Driver -> Serial ATA and Parallel ATA driverrs(libata) -> AHCI SATA support
确认方法为
# ls dev/block/sd*
sda
sda1
可以看到很多sda 与sda,sda sata 硬盘,sda[n] 即为生成设备号。
3. 手动挂载硬盘
在之后将硬盘的设备出来挂载到我们系统的目录上。
首先查看产生的设备节点相关信息。
shell@rk3399_mid:/ $su
shell@rk3399_mid:/ $ls dev/block/sd*
shell@rk3399_mid:/ $sda sda1 sda2 sda3
可以看到我的硬盘有三个分区。
接下来手动挂载。
shell@rk3399_mid:/ $mount /dev/block/sdb1 /mnt/Younix/
正常情况下,这样操作便可以正常挂载。
但是也有可能会产生一些报错,在后面 第四节 常见调试问题 中,我们再来描述。
3.4 实现自动挂载
3.4.1 修改 fstab
diff --git a/device/rockchip/rk3399/fstab.rk30board.bootmode.emmc b/device/rockchip/rk3399/fstab.rk30board.bootmode.emmc
index b2d4c75..059e73b 100755
--- a/device/rockchip/rk3399/fstab.rk30board.bootmode.emmc
+++ b/device/rockchip/rk3399/fstab.rk30board.bootmode.emmc
@@ -22,4 +22,7 @@
# for u***3.0
/devices/platform/u***@*/*.dwc3* auto vfat defaults voldmanaged=u***:auto
+# for pcie
+/devices/platform/*.pcie* auto vfat defaults voldmanaged=pcie:auto
/dev/block/zram0 none swap defaults zramsize=533413200
3.4.2 修改 VOLD 添加对 pcie 转 sata 设备的支持
diff --git a/system/vold/Disk.cpp b/system/vold/Disk.cpp
index 7daa9b7..97b7cd8 100755
--- a/system/vold/Disk.cpp
+++ b/system/vold/Disk.cpp
@@ -65,6 +65,7 @@ static const unsigned int kMajorBlockScsiN = 133;
static const unsigned int kMajorBlockScsiO = 134;
static const unsigned int kMajorBlockScsiP = 135;
static const unsigned int kMajorBlockMmc = 179;
+static const unsigned int kMajorBlockPcie = 259;
static const char* kGptBasicData = "EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7";
static const char* kGptAndroidMeta = "19A710A2-B3CA-11E4-B026-10604B889DCF";
@@ -230,6 +231,16 @@ status_t Disk::readMetadata() {
break;
+ case kMajorBlockPcie: {
+ std::string path(mSysPath + "/device/device/vendor");
+ std::string tmp;
+ if (!ReadFileToString(path, &tmp)) {
+ PLOG(WARNING) << "Failed to read vendor from " << path;
+ return -errno;
+ mLabel = tmp;
+ break;
default: {
LOG(WARNING) << "Unsupported block major type" << major(mDevice);
return -ENOTSUP;
@@ -301,6 +312,7 @@ status_t Disk::readPartitions() {
case 0x0b: // W95 FAT32 (LBA)
case 0x0c: // W95 FAT32 (LBA)
case 0x0e: // W95 FAT16 (LBA)
+   case 0x83: // W95 FAT16 (LBA)
createPublicVolume(partDevice);
validParts = true;
break;
@@ -512,6 +524,14 @@ int Disk::getMaxMinors() {
return atoi(tmp.c_str());
+ std::string tmp;
+ if (!ReadFileToString(kSysfsMmcMaxMinors, &tmp)) {
+ LOG(ERROR) << "Failed to read max minors";
+ return -errno;
+ return atoi(tmp.c_str());
LOG(ERROR) << "Unsupported block major type " << major(mDevice);
四、调试问题汇总
4.1 PCIe 供电
PCIe 供电没有打开的情况下,需要在 dts 添加 power supply:
index 4763727..677ed9d 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-sapphire.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-sapphire.dtsi
@@ -179,6 +179,17 @@
rockchip,pwm_id= <2>;
rockchip,pwm_voltage = <1000000>;
+ vcc3v3_3g: vcc3v3-3g-regulator {
+ compatible = "regulator-fixed";
+ enable-active-high;
+ regulator-always-on;
+ regulator-boot-on;
+ gpio = <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+ pinctrl-names = "default";
+ pinctrl-0 = <&pcie_3g_drv>;
+ regulator-name = "vcc3v3_3g";
&cpu_l0 {
@@ -511,6 +522,7 @@
num-lanes = <4>;
pinctrl-0 = <&pcie_clkreqn>;
+ phy-supply = <&vcc3v3_3g>;
status = "okay";
@@ -658,6 +670,14 @@
&pinctrl {
+ pcie {
+ pcie_3g_drv: pcie-3g-drv {
+ rockchip,pins =
+ <0 2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
4.2 mount 失败
我在手动挂载硬盘的时候,碰到了这样的问题。
[ 167.457458] F2FS-fs (sda1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 167.457483] F2FS-fs (sda1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
这是因为默认对硬盘的文件系统不支持。
利用电脑尝试将硬盘格式化为 Fat 格式 或者 ext4 格式的系统后,重新 Mount ,问题解决。
4.3 自动挂载无效
刚修改完 fstab 的时候,编译打包烧录进机器发现无法自动挂载。
检查机器根目录下的 fstab.rk30board.bootmode.emmc 文件,发现我添加的 for pcie 的信息并没有添加成功。
对应 out/target/product/rk3399_mid/root/fstab* 文件中确实没有我的修改信息。
进一步去 device/rockchip/rk3399 下搜索 fstab 文件的拷贝规则。
在 device.mk 中查到结果。
55 ifeq ($(BUILD_WITH_FORCEENCRYPT),true)
56 PRODUCT_COPY_FILES +=
57 $(LOCAL_PATH)/fstab.rk30board.bootmode.forceencrypt.unknown:root/fstab.rk30board.bootmode.unknown
58 $(LOCAL_PATH)/fstab.rk30board.bootmode.forceencrypt.emmc:root/fstab.rk30board.bootmode.emmc
59 else
60 PRODUCT_COPY_FILES +=
61 $(LOCAL_PATH)/fstab.rk30board.bootmode.unknown:root/fstab.rk30board.bootmode.unknown
62 $(LOCAL_PATH)/fstab.rk30board.bootmode.emmc:root/fstab.rk30board.bootmode.emmc
63 endif
是因为对于 mid 工程 有定义BUILD_WITH_FORCEENCRYPT
当定义这个宏的时候,根目录下采用的是 fstab.rk30board.bootmode.forceencrypt.emmc,会将其拷贝到机器根目录下并重命名为 fstab.rk30board.bootmode.emmc。
所以应该在 fstab.rk30board.bootmode.forceencrypt.emmc 文件中修改,而我是想当然的在 fstab.rk30board.bootmode.emmc 中修改的。
举报
更多回帖
