单片机学习小组
直播中
好名字
11年用户 968经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
STC15F104W是怎样使用315/433MHz超再生模块发送及接收数据的
315/433MHz超再生模块的发送端与接收端的原理是什么?
STC15F104W是怎样使用315/433MHz超再生模块发送及接收数据的?
回帖(1)
颜廷波
2022-2-15 10:28:27
一、原理图
实验所用到的 315/433 MHz 超再生模块
发送端原理图
接收端原理图
二、发送端代码
使用 NEC 协议发送数据
#include
#include
#define FOSC  6000000L                                //IRC频率
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
***it SEND = P3 ^ 4;                                        //数据发送引脚
***it btn  = P3 ^ 2;                                        //发送按键
#ifndef uchar
        #define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
        #define uint unsigned int
#endif
uchar tx_buff[4];                        //发送缓冲区
void Delay9ms()                //@6.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 53;
        j = 132;
        do {
                while(--j);
        } while(--i);
void Delay4ms()                //@6.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 24;
        j = 85;
        do {
                while(--j);
        } while(--i);
void Delay560us()                //@6.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 4;
        j = 65;
        do {
                while(--j);
        } while(--i);
void Delay20us()                //@6.000MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 27;
        while(--i);
//发送逻辑1,逻辑1为2.25ms,脉冲时间560us
void send_logic_1()
        SEND = 1;
        Delay560us();
        SEND = 0;
        Delay560us();
        Delay560us();
        Delay560us();
//发送逻辑0,逻辑0为1.12ms,脉冲时间560us
void send_logic_0()
        SEND = 1;
        Delay560us();
        SEND = 0;
        Delay560us();
//发送指定长度的数据
void send(uchar *dat, uint len)
        uchar i, j, temp;
        //引导码
        SEND = 1;
        Delay9ms();        //9ms高电平
        SEND = 0;
        Delay4ms();        //4ms低电平
        //数据码
        for(j = 0; j < len; j++){
                temp = *dat;
                for(i = 0; i < 8; i++) {
                        if((temp & 0x01) == 0x01) {
                                send_logic_1();
                        } else {
                                send_logic_0();
                        temp = temp >> 1;
                dat++;
        //结束码
        SEND = 1;
        Delay4ms();        //4ms高电平
        SEND = 0;
void main()
        INT0 = 1;
        IT0 = 1;                    //设置INT0的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
        EX0 = 1;                    //使能INT0中断
        EA = 1;
        P3M1 &= 0xEF;                                //P3.4推挽输出
        P3M0 &= 0xFF;
        tx_buff[0] = 0x40;
        tx_buff[1] = ~tx_buff[0];        //取反
        tx_buff[2] = 0x56;
        tx_buff[3] = ~tx_buff[2];        //取反
        while(1) {
//中断服务程序
void ex_int0() interrupt 0       //INT0中断入口
        if(btn == 0) {
                Delay20us();
                if(btn == 0) {
                        Delay20us();
                        send(tx_buff, 4);
                while(!btn);//等待 按起
三、接收端代码
使用 NEC 协议接收数据
#include
#include
#ifndef FOSC
#endif
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
***it RECEIVE = P3 ^ 2;                //数据接收引脚,INT0
bit  exint0;
bit  flag = 0;                                //接收标志
***it LED = P3 ^ 3;                        //LED
uchar recv[4];                        //接收缓冲区
void Delay2ms()                //@6.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do {
                while(--j);
        } while(--i);
void Delay200us()                //@6.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 39;
        do {
                while(--j);
        } while(--i);
void Init_Int0(void)
        INT0 = 1;
        IT0 = 0;                    //设置INT0的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
        EX0 = 1;                    //使能INT0中断
void main()
        Init_Int0();
        EA = 1;
        P3M1 &= 0xF7;                //P3.3        推挽输出
        P3M0 &= 0xFF;
        flag = 0;
        while(1) {
                if(flag) {
                        flag = 0;
                        LED = !LED;                //接收到数据反转一次IO输出
//中断服务程序
void External_INT0() interrupt 0       //INT0中断入口
        uchar i, j, N;
        uint k;
        exint0 = INT0;                //保存INT0口的状态, INT0=0(下降沿); INT0=1(上升沿)
        EX0 = 0;        //关中断
        flag = 0;
        Delay2ms();
        if(RECEIVE == 0) {
                EX0 = 1;
                flag = 0;
                return;
        k = 100;
        //确认RECEIVE信号出现
        while(RECEIVE && k) {                //等RECEIVE变为低电平,跳过9ms的前导高电平信号。
                Delay200us();
                k--;
        k = 100;
        while(!RECEIVE && k) {                 //等 RECEIVE 变为高电平,跳过4ms的前导低电平信号。
                Delay200us();
                k--;
        for(i = 0; i < 4; i++) {                                //4组数据
                for(j = 0; j < 8; j++) {                                        //每组数据有8位
                        k = 100;
                                Delay200us();
                                k--;
                        k = 100;
                        N = 0;
                        while(!RECEIVE && k) {                                                //计算RECEIVE低电平时长
                                Delay200us();
                                N++;
                                k--;
                                if(N >= 30) {
                                        EX0 = 1;
                                        flag = 0;
                                        return;                                                //0.14ms计数过长自动离开。
                        }        //低电平计数完毕
                        recv = recv >> 1;                        //数据最高位补“0”
                        if(N >= 8) {
                                recv = recv | 0x80;                //数据最高位补“1”
                        N = 0;
        if((recv[0] == ~recv[1]) && (recv[2] == ~recv[3])){                //数据校验成功
                flag = 1;
        else{
                flag = 0;
        EX0 = 1;                //开中断
四、接收输出波形图
举报
更多回帖
