单片机学习小组
直播中
张鑫
8年用户 1131经验值
私信 关注
如何去实现基于STM32F103VCT6和VSCode的硬件驱动代码呢
如何去实现基于STM32F103VCT6和VSCode的硬件驱动代码呢?
回帖(2)
张帆
2022-2-15 10:25:13
第一次自己写完整的硬件驱动,发上来给大家看看,顺便吸收些改进方案,希望各位能够不吝赐教,指出代码的不足之处。同时我也很高兴这代码能给你带来帮助。
工程使用CubeMX创建,使用VS Code编程,单片机为STM32F103VCT6。
首先配置时钟,下载方式,开启USART以方便调试,这里就不具体展示了。开启某个定时器的输入捕获【Input Capture direct mode】预分频系数设为(72-1),开启捕获中断【TIM1 capture compare interrupt】优先级最好高一些(默认为0),其他设置默认。
这里以定时器1的通道一为例:
将红外接收模块的输出端接入PA8即可,由于STM32F103VCT6的最高主频为72MHz故预分频系数设为(72-1),这样可以使计数每1μs加一,方便计算时间,开启捕获中断:
生成代码。将IR.c及IR.h文件添加到工程中(这两个文件将会放在在文章的下面,有较全的注释)
在相应位置修改main.c:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "IR.h"
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
uint32_t temp = 0;//用于接收数据
/* USER CODE END PV */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
if (IR_Scanf(&temp))
printf("%Xrn", temp);//这里需要重定向至串口后使用
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//捕获回调函数
if (TIM1 == htim->Instance)
IR_CaptureCallback();
/* USER CODE END 4 */
修改完成后即可编译下载。打开串口助手就可以看到遥控器发来的信息了。
基本上换个遥控器只需修改IR.h文件的内容就可以了,包括使用的定时器及其通道、各种逻辑的持续时间(我这个遥控器就不完全是NEC编码所以会有些不同,还请自己测试后修改)、是否检查编码正确性等可以方便修改的地方。
下面就是所需要的文件:
IR.c:
#include "IR.h"
while (1)
IR.h:
//csdn_可谓不低
#ifndef __IR_H
#define __IR_H
#include "main.h"
#define IR_TIM htim1
#define IR_TIM_CHANNE TIM_CHANNEL_1
#define IR_us_LOGIC_0 560
#define IR_us_LOGIC_1 1640
#define IR_us_START 4480
#define IR_us_REPEAT_START 39350
#define IR_us_REPEAT_END 2220
#define IR_DEVIATION 100 //误差范围
#define IR_CHECK_ADDRESS 1  //1:检查地址位 0:取消
#define IR_CHECK_COMMAND 1  //1:检查数据位 0:取消
#define IR_CHECK_REPEAT 1   //1:检查重复   0:取消
void IR_Init(void);
void IR_CaptureCallback(void);
uint8_t IR_Scanf(uint32_t* data);
#endif
* 1        00FFA25D
* 2        00FF629D
* 3        00FFE21D
* 4        00FF22DD
* 5        00FF02FD
* 6        00FFC23D
* 7        00FFE01F
* 8        00FFA857
* 9        00FF906F
* *        00FF6897
* 0        00FF9867
* #        00FFB04F
* up       00FF18E7
* left     00FF10EF
* OK       00FF38C7
* right    00FF5AA5
* down     00FF4AB5
* 放入捕获中断回调函数中使用,按需修改TIM1
举报
贾玲
2022-2-15 10:27:11
这里以定时器1的通道一为例:
在相应位置修改main.c:
#include "IR.h"
while (1)
下面就是所需要的文件:
IR.c:
#include "IR.h"
while (1)
IR.h:
//csdn_可谓不低
#ifndef __IR_H
#define __IR_H
#include "main.h"
void IR_Init(void);
#endif
* 1        00FFA25D
* 2        00FF629D
* 3        00FFE21D
* 4        00FF22DD
* 5        00FF02FD
* 6        00FFC23D
* 7        00FFE01F
* 8        00FFA857
* 9        00FF906F
* *        00FF6897
* 0        00FF9867
* #        00FFB04F
* up       00FF18E7
* left     00FF10EF
* OK       00FF38C7
* right    00FF5AA5
* down     00FF4AB5
举报
更多回帖
